Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde nabootovat hp 5301 mini z USB
předem musím upozornit, že jsem (jak se mezi vámi říká :-D ) lama a že s pc umím jen základy, nejsem žádný expert.
Koupil jsem si netbook HP 5103 mini, ve kterém mám OS Linux, distribuci SUSE, verzi (asi) 11.
Linux (je to moje první zkušenost s ním) se mi docela líbí a po radě kamaráda bych asi spíše volil ubuntu (více balíčku v repozitáři). Jenže on má čas mi s jeho instalací pomoct až tak za dva týdny (teď mi pomáhal nakopnout SUSE a z čachrů, které s ním musel udělat, mi přecházely oči:-D), a tak bych si chtěl ještě na zkoušku nainstalovat win 7.
Mám image ISO, ten se mi dokonce podařilo :-)) "předělat" na bootovací a dát ho na flashku (8GB).
Potud je vše ok, jenže tady ovšem začíná můj problém.
Když chci pc nabootovat, tak i s USB device na prvním místě bootování mi normálně naběhne Linux.
Toto je už druhá flashka, ze které to zkouším a prostě nic, instalace win nenaběhne.
Nemohl byste mi, prosím, dát někdo nějaké laicky řečené rady, jak donutit pc, resp. flashku, aby spolupracovaly?:-))
Děkuju moc všem, kdo přispějí svou trochou do mlýna.
Tomáš
Zkusil bych si ujasnit, zda je problém ve vytvořené boot flashce, nebo v BIOSu notesu. Zkus svůj výt…
mif 04.05.2011 13:10
Tak flashka je nabootovaná správně, zkoušel jsem to... V biosu mám sice položku "USB device boot" en…
Tomassino 04.05.2011 13:34
Tomassino
Měl jsem podobný problém a pomohlo!! Děkuji :) poslední
RonteCZ 14.02.2015 19:04
RonteCZ
A zkusil jsi vsechny USB porty toho tveho netbooku ?
Alfonz.SPO 04.05.2011 13:49
Alfonz.SPO
Vsechny tri. A nic.
Tomassino 04.05.2011 14:15
Tomassino
A mackas klasicky po spusteni tu F9 - klasicky nabidku pro vyber bootovani... ?
Alfonz.SPO 04.05.2011 14:26
Alfonz.SPO
U tohoto HP je nabidka pro vyber bootovani na F10 ("BIOS Setup"). Pod F9 je "Boot Device Options", k…
Tomassino 04.05.2011 14:38
Tomassino
Ale tys mi neodpovedel. Zapnes NTB, mackas F9 a objevi se ti nabidka bootovacich zarizeni ? EDIT A v…
Alfonz.SPO 04.05.2011 14:46
Alfonz.SPO
F9 -> select USB Hard Drive -> enter -> a najíždí opět Linux ...
Tomassino 04.05.2011 14:49
Tomassino
Jestli mas jinou USB fleshku, over si zda neni problem v NTB s bootovanim z USB fleshky http://www.p…
Alfonz.SPO 04.05.2011 14:52
Alfonz.SPO
Jeste nejsem zcela zbehly v instalovani balicku v linuxu... Kdyz na ten odkaz na programek kliknu, s…
Tomassino 04.05.2011 15:10
Tomassino
Stahni normalne tohle http://www.pendrivelinux.com/downloads/USB-Boot-Te st/USB-Boot-Tester.exe, a s…
Alfonz.SPO 04.05.2011 15:13
Alfonz.SPO
A nemusim ten test provadet na pc, ze ktereho mam v umyslu bootovat z usb? Prave na tom pc mam totiz…
Tomassino 04.05.2011 15:17
Tomassino
1) nutno mit spravne vytvorenou bootovaci fleshku (vytvorit ji muzes na jakemkoliv PC, nejsnadneji t…
Alfonz.SPO 04.05.2011 15:20
Alfonz.SPO
...a testovat chci (musim) na HP, kde mam jen linux, na ktery jsem pred chvili vznesl dotaz ohledne…
Tomassino 04.05.2011 15:22
Tomassino
Hele stahni si to a vytvor to u kamarada, nebo souseda, nebo sestrenice, nebo u babicky. Hlavni je,…
Alfonz.SPO 04.05.2011 15:38
Alfonz.SPO
:-))))) Vis, ja si to spatne vylozil, protoze ty ses mi tu snazil celou dobu naznacit, ze je potreba…
Tomassino 04.05.2011 16:43
Tomassino
Aaaachjo, tak zas nic. Flashku jsem projel tim programkem, znovu tam nahodil boot a opet me to vypli…
Tomassino 04.05.2011 17:17
Tomassino
Jeste me napada, zda je v biosu moznost resetovat bios do puvodniho nastaveni. Pokud ano tak to udel…
Alfonz.SPO 04.05.2011 18:37
Alfonz.SPO
Tak ani master total absolute reset default systému biosu a jeste nevim ceho nepomohl, system si ves…
Tomassino 04.05.2011 19:54
Tomassino
Problem moze byt v tom ze rozne BIOSy vyzaduju mat prvu particiu flashky na inom sektore, ptz si ina…
MM.. 04.05.2011 17:26
A DOPRDELE !! ::)::)::) No, jak tak vidim, je to pekne na kok*t a zrejme nad moje sily....takze vyc…
Tomassino 04.05.2011 17:34
Tomassino
A dalsi rozdiel moze byt v tom ze ci ta flash je naformatovana ako removable (big floppy) alebo ako…
MM.. 04.05.2011 17:29
DIky diky moc, fakt ze jo !!, snad se to ukaze jako spravna rada :-) :-)
Tomassino 04.05.2011 17:35
Tomassino
Skus v tom linuxe ten gparted je to graficke vypada to podobne ako spravca diskov vo Win (screenshot…
MM.. 04.05.2011 17:48
Zkusil bych si ujasnit, zda je problém ve vytvořené boot flashce, nebo v BIOSu notesu. Zkus svůj výtvor nabootovat na jiném PC, proběhne-li vše korektně, mrkni do BIOSu NTB (a zapnout, je-li tam) na položku "Legacy USB Storage Detect". Obvykle to v očesaných setupech notýsků nebývá (bývá trvale zapnuto), ale "what if"...
V biosu mám sice položku "USB device boot" enabled x disabled, ale ani když dám to nebo ono, nic se neděje.
Pak tu mám ještě jednu položku "Legacy boot order"
- USB Hard Drive
- USB CD-ROM
- USB Floppy
- Notebook Hard Drive
- Notebook Ethernet
- SD Card
, kterou měním bootovací pořadí, ale i když je "USB HD" na prvním místě (a zkoušel jsem to i s floppy a cd-romem),
tak se nic neděje...
U tohoto HP je nabidka pro vyber bootovani na F10 ("BIOS Setup"). Pod F9 je "Boot Device Options", kde mam moznost zvolit:
- USB Hard Drive 1
- Notebook Ethernet
Pod F10 mam klasicke nastaveni biosu, tri moznosti "File-Security-System configuration"
Pod Syst.conf. pak uz mam konkretni "Boot Options" ...
Kdyz na ten odkaz na programek kliknu, stahne se mi a kdyz ho pak chci otevrit, napise se mi "Pri nacitani archivu doslo k chybe". A v polozce Instalace softwarum kde jsou nejruznejsi balicky, tento prgram neni.
Mohl bys mi prosim helfnout i v tomto? Bez toho ten test nerozbeham...:-/
Vis, ja si to spatne vylozil, protoze ty ses mi tu snazil celou dobu naznacit, ze je potreba zkontrolovat flashku, zatimco ja jsem si na tom webu precetl "The following tutorial will enable a user to check if a computer system can boot from a USB device" - coz rika, ze mi ten programek otestuje, jestli je TEN POCITAC schopny provest boot z flashky.
Odtud to nedorozumeni;-)
Flash nakonfigurovana, ted ji znova bootuju z iso.
Jeste me napada, zda je v biosu moznost resetovat bios do puvodniho nastaveni. Pokud ano tak to udelej (byva to jako default nebo default setting). Jeste me napada vyzkouset i jinou USB fleshku a na ni opet hodit USB Tester. Pokud ani toto nepomuze, vypada to HW problem NTB a servis (nejspis by ti vymenili zakladni desku)
Problem moze byt v tom ze rozne BIOSy vyzaduju mat prvu particiu flashky na inom sektore, ptz si inac prerataju CHS hodnoty a 1.particiu ocakavaju na cylinder 1, co potom prerataju na blbe cislo sektora.
Ja take veci riesim zvycajne tak ze najprv na tom cielovom PC nabootujem DOS z CD, resp. z UBCD spustim Ranish Partition Manager, zrusim vsetky oddiely na tej flash (pozor najprv sa v ranishi prepni na spravny disk klavesou F5, neze si zrusis interny harddisk! :), vytvorim novy oddiel, nastavim MBR kod na standardny MBR, dam to ulozit na disk. Potom to v comkolvek naformatovat na FAT32, a nadrbat tam potrebne veci pre bootovanie (postupujes podla nejakeho navodu podla toho co chces bootovat a davas pozor ze vsetko robis spravne a davas pozor ze ci nejaky prikaz v niektorom kroku navodu nevypisal nejaky error).
Ty mas asi ale problem aj v tom ze ten NB nema CD, tak nemozes nabootovat UBCD, tak to mas blbe :) Tak si skus tu flash urobit bootovaciu na inom PC pomocou toho UBCD a ranisha a potom bootnut DOS a sformatovat to prikazom format pismeno: /s
a skusit ci bootuje vobec aspon ten DOS.
No, jak tak vidim, je to pekne na kok*t a zrejme nad moje sily....takze vyckam vikendu, kdy mi prijede kamarad, ktery pc rozumi tak nejak na upper-intermediate urovni a zkusime to dat dohromady spolu. I treba za pomoci te posledni rady (diky).
Je to zlej moc zlej mini :-D a dava svemu humanisticky zalozenemu panickovi co proto!! 3-[
Kdyztak se zase ozvu o vikendu, zatim diky, panove :puff:
A dalsi rozdiel moze byt v tom ze ci ta flash je naformatovana ako removable (big floppy) alebo ako fixed. Rozdiel jhe v tom ze jedna nema MBR ani tabulku oddielov, a druha ma. Tvoj BIOS mozno ocakavat vzdy MBR, alebo niektore BIOSy to vedia nastavit ze ci sa maten USB disk brat ako removable alebo nie.
Riesi sa to potom podobne ako som uz pisal vyssie, skusi sa na tu flash urobit MBR a tabulka particii, da sa to asi aj z linuxu pomocou fdisk alebo gparted, ja to v linuxe nerobim tak presny navod ti nepoviem, pouzi google alebo man :)
