Přechod na Linux
Chystám se přejít z Win7 na Linux/Ubuntu a měl bych dotaz: Je možné nainstalovat Ubuntu a aby mi tam zůstal i Win7 abych si třeba při spuštění vybral který chci? A mam si stahnout 32 nebo 64 bitovou verzi? A ještě bych se chtěl zeptat za předpokladu že mi tam zustane windows budu mit přistup i k souborum ktere mam na disku kde je Win(Filmy, Hudba a jine soubory)???
Ano Grub je inteligentny a ponukne ti aj moznost win7 (linux musis mat na samostatnej particii)
Ak mas 4GB ram a viac tak si stiahni 64b.
Ano pristup k suborom budes mat aj z linuxu.
ohledne verze musis napsat co mas za PC, ale dejme tomu u dva roky stareho PC by melo byt na stoprocent zarucene, ze bude fungovat 64bitova verze, takze u linuxu jednoznacne 64bit.
Ohledne windows a linux, je to tak, ze musis mit minimalne dva oddily, logicke jednotky na disku, jednu pro windows a druhou pro linux, ovsem optimalne by bylo dobre, pokud mas jen jeden disk to mit nasledujicim zpusobem:
1. primarni oddil Windows 7 (ntfs)
2. primarni oddil Linux (formatuje se na ext3 nebo ext4)
3. primarni oddil data
4. primarni pripadne rozsireny oddil (linux swap - zde je velikost podle velikosti tve pameti, ale pri dnesnich velikostech disku, kdy se nemusi setrit mistem, bych klidne dal 8GB a neresil to)
posleze nainstalujes ubuntu a pri instalaci vyberes (vetsinou je to tam automaticky) instalaci GRUBu - coz je zavadec systemu, on si obvykle sam osaha, ze tam je oddil s windows a posleze ti v tabulce volby oddilu nabidne, moznost spustit jak ubuntu tak windows.
ohledne vzajemne viditelnosti souboru - ubuntu umi cist a zapisovat na NTFS, teda na Windows oddil, naopak Windows neumi cist a zapisovat na EXT3(4) linuxovy oddil, takze ve windows data, ktera budes mit na linuxovem oddilu neuvidis. I proto je dobre mit jeden datovy oddil zformatovany na NTFS, kam ukladas sva uzivatelska data a k nemu pak muzes jak z windows tak z linuxu.
a můžu v linuxu otevřít soubory které jsou ve Windovsu na disku C(u mě disk kde je nainstalovany windows)??? a ještě by me zajimalo jestli linux podporuje stejne formaty souboru jako windows, například AVI,JPG,MP3 atd...?
ano
ano
ale doporucuju ti si neco nacist nez zacnes instalovat linux, prijde mi, ze mas otazky, ktere by clovek "chcouci" pouzivat linux mel znat.
proto se na ně ptam
mám problém s instalací: první jsem vybral něco ve smyslu zkusit ubuntu. ale pak jsem dal instalovat, vse probiha podle tohoto navodu Průvodce%20instalací ale nemam tam moznost Nainstalovat Ubuntu vedle windows 7. Co s tím mám dělat abych si tam mohl nechat i win7 a nepříšel o žádné soubory?
a máš na disku místo pro nový oddíl s Linuxem? (doufám, že se nebudeš ptát co je to oddíl...)
Myslím, že už ano...
Jdeš do toho moc hrr.. Nejdřív sis měl nastudovat, jak vytvořit oddíly apod. Tyto rychlé nepromyšlené akce končí nezdarem.
Jak to tak sleduju tak:
1) Nez budes delat nejake instalace tak si ZAZALOHUJ DULEZITE SOUBORY, at tady nemame za chvili dotaz jak obnovit ztracena data.
2) Nejdrive si vyzkousej Linux v podobe live CD - to ti odpovi napriklad na to jak se pracuje se soubory na ktere se ptas vyse.
pridavam sa... zaloha je dolezite vzdy ked ides manipulovat s particiami
GRUB je sice inteligentny, ako tu uz niekto pisal, ale vie urobit aj hlupost, ked ma zly den.
chtěl bych se ještě zeptat na něco: jak můžu přepnout na anglickou klávesnici? ve win jsem byl zvyklý že na liště byl panel jazyků nebo jsem prostě použil ALT+SHIFT ale v linuxu jsem nic takového jako panel jazyků nenašel a zkratka taky nefunguje.
V gnome muzes znaky anglicke klavesnice (ty ktere jsou pres shift na anglicke klavesnici) napsat pouzitim praveho altu a taktez funguje pravy alt+shift, tim napises v podstate jakykoli znak bez nutnosti prepinat jazyk.
Mám českou klávesnici a bez nutnosti přepínát jsem schopen psát: !@#$%^&*{}\~'`[]¨¸˝˙˛€<>|¶ŧ←↓→øþđĐŁłŁ
obvykle si to muzes prenastavit ve spravci klavesnice a v KDE jde nastavit do system tray vlajecky statu, takze ja tam mam CZ a US vlajku, kliknu a zmeni se rozlozeni klavesnice.
Pokud tro jde nastavit, tak jsem si nastavil tez SHIF+ALT, ale nevim proc v Ubuntu linuxu mi to prenastavit neslo a pouzival jsem tedy defaultni CTR+ALT+K.
Ano, je to možné, dokonce nejsi omezen v žádném pořadí oddílů (win, linux, swap nebo třeba linux, win, swap)
Doporučoval bych spíše 32 bit - chodí tam flash, doplněk Adobe Reader do Firefoxu...
Přístup na disk s windows je úplně bez problémů.
Všechny multimediální soubory bez problémů přehraješ i pod linuxem.
Češtinu zvolíš v menu přes klikací nástroj.
Doporučil bych ubuntu 11.04 a správce oken bych po přihlášení zvolil "clasic", ne unity (to je takový uživatelský šok - pro začátek).
Flash chodi bez problemu i v 64bit (tusim ze to adobe taky, ale jsem lenivy to ted zkouset).
samozrejme
