Jaký procesor? - socket 775
Dobrý večer lidi, chtěl bych se zeptat, jelikož mám upgrade grafarny Gforce 9800GT, nove ramky (2x1024, 2x512)-3GB chtel bych se pořídit lepší procesor
Ted mam Intel p4 640, 3,2Ghz socket 775
Uvažuji INTEL Pentium Dual-Core E5700 3GHZ
Chtel bych vedet jestli to na výkonu poznám, při hraní her (ptz současnej procesor na maximalni rozliseni moc nestíhá)
popř. jakej procesor by byl vhodnej, lepší v cenový relaci do 1500Kč
Děkuju za jakoukoliv odpoved, važím si toho =)
Změna předmětu, původně: Jaký procesor? (host)
Jak jsi přišel na to, že nestíhá procesor?
Já bych kvůli starému socketu procesor neupgradoval, v dnešní době je nejlepší volbou socket 1155. To sebou nese výměnu desky a pamětí, ale má to smysl.
I zisk byť jediného FPS v GTA XXIV má smysl...
spís jde o to ze ta Intel p4 že děsně topí (což je o p4 známo) ale taky hlavně jestli je rozdíl mezi 1 jádrem a 2jádrem - alespon co se týče her kdy na maximalní detaily pocituju mírné škubání, nebo proste mensi plynulost když se odehrává pořádná akce. Jestli by to 2jádro vyřešilo
přišel sem na to že u hry Crysis jedna položka vykreslovaní objektu byla na ,,nízko" hra jela plynule, jen co sem dal střední, maximalní - trhání jak prase.. Zabrouzdal sem na fora o Crysis a dovedel že procesor nestíhá vykreslovat/vypočítávat objekty atp.
Takže už jsi do toho nacpal kupu peněz a zbytečně.
Záleží jakou máš desku jestli by tam ten E5700 šel dát.
peněz ani moc ne, 2500 kč grafarna a 1200 kč ramky... No mám pocit že jo když je to socket 775
Na pocit se vykašli a zkontroluj CPU Support list na webu tvé tajné základní desky.
Tady je ta tajná deska - Asus P5GD1-FM (FSC OEM)
CPU Sloty 1 Socket 775
E5700 = Patice: Socket 775
takže by tam měl jít
No spíš dotaz - pomůže to dvoujádro?
Je to tahle deska?
![[tahle]](http://usa.asus.com/websites/global/products/HIaTej0gN00zmLOa/P_500.jpg)
Tvoje deska je OEM pro Fujitsu-Siemens, vygooglil jsem, že je to prakticky stejná, jako tato:
http://usa.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/ P5GD1VM/#CPUS
kde je podpora jen pro P4 a Celeron D, což znamená, že tvůj vysněný procesor ti tam nepojede, tedy pešek.
To je tak akorát na novou desku.
našel sem na od jednoho člověka toto:
The post therefore treats the motherboard as a P5GD1-VM; I've no idea how this differs from a P5GD1-FM/S. Anyway, treating the motherboard as a P5GD1-VM, the post says:
"according to the website, its an lga 775 socket with FSB 800. therefore you can only upgrade to a Pentium Dual Core or the low end Core 2 duo which has FSB 800. the core 2 duo is a better built technology but you need to make sure that you'll get FSB 800 only as above these, it wot work."
ANYWAY...I looked up the E5200 on the Intel website and it DOES have an 800 MHz FSB (and is 2.50 GHz). I also searched for Core 2 Duo with 800 MHz FSB on the Intel website and found the E4600 (2.4 Ghz) and E4700 (2.6 Ghz).
Takže ses díval, že je ten CPU podporovaný nebo ses rozhodl jen podle toho socketu?
jaksi to nemuzu nikde najit, a myslel sem si uprimne ze zalezi pouze na typu socketu.
Jo, těch co to mysleli upřímně taky pár bylo... A jak dopadli.
Záleží především na tom, jaký tam je chipset; někdy lze podpory nového procesoru dosáhnout updatem BIOSu, ale pokud CPU není podporováno chipsetem, smůla.
tak ted sem uplne ztracen. čipset je tam i915P
jak zjistim jestli tam INTEL Pentium Dual-Core E5700 narvu?
Dekuju
Zjistíš to tady. Nenarveš.
čipset 915 prostě nepodporuje procesory dualcore.
Kurva
to moc nejsem nadšenej... to abych koupil novou desku.. jenze jakou?
Narve, ale nerozjede.
Tak třeba s tou grafikou to byla určitě hodně blbá koupě.
Podstatně výkonnější 460/768 vyjde nová na 3000-3300kč, 1gb verze na 3700.
GTS 250 copž je mírně vylepšená 9800 vyjde na 2500, použitou mají v czechu dokonce na 1600.
No tak nové ddr 3 = 4giga(2+2) by vyšlo na 820 8g(4+4)giga na 1600.
Tak si případné další investice rozmysli.
Ja sem řešil problem - stara zakladovka - pouze ram DDR 1 / novejsi tam jaksi nesli dat
Ta grafarna mozna, ale vzhledem k tomu, že mi ležela nejaka ATIx700 sračkojidní v počítači 5 let a přežíval sem to, tak když odešla, řekl sem si, že jakákoliv nová mi dodá výkon na kterej sem nebyl zvyklej
což se potvrdilo, pracuje výborně a pracuje skvěle
no každopádně ten procesor neklapne tak začni přemýšlet komu prodáš /aukro/ to kombo deksa,cpu a ramky a jestli v kuse nebo zvlášť.
nová deska rozhodně 1155 nebo amd /pokud by bylo méně peněz/
dvoujádro je dneska skoro málo....
Děkuju Vám za pomoc, časem pořídim motherboard, procesor a ramky..
