Pomalé kopírování z PCMCIA čtečky
Mám PCMCIA čtečku (Pretec 5 in 1), a kopíruji-li pomocí totalcmd soubory z MS PRO (vyzkoušeny dvě karty - stejné), tak kopírování běží tak 650 kb/s, což je velmi pomalé. Navíc počítač značně zleniví, vytížení CPU je 100%. OS Win XPP SP2, na předešlých Win 2000 SP4 šel rovnou co modra... Máte někdo nápad kde co nějak nastavit, zapnout, vypnout... Díky za rozumné rady a k věci!!
Pomalé kopírování a vysoké zatížení CPU se projevuje jen v TC?
Právě že ne, i v průzkumníkovi... Myš při kopírování reaguje se zpožděním; cpu opět vytížený na 100%. Celeron 2,20GHz, 256 MB RAM. Komp je jinak bez problémů. Je to divné.
edit: koukal jsem do vlastností řadiče PCMCIA ve správci zařízení, jako režim přenosu je uvedeno Použít DMA (je-li k dispozici) a aktuální režim je uvedeno PIO. Že by tady byl zakopaný pes??
Máš možnost vyzkoušet čtečku v jiném ntb? Máš nainstalované všechny potřebné ovladače k čipsetu atd...? Koukal jsi do Správce zařízení, jestli tam nejsou nějaké možnosti nastavení?
Možnost vyzkoušení jinde není. Ovladač chipsetu mám, originál z CD k ntb. Driver pro sběrnici PCMCIA je také nainstalovaný. Možnosti nastavení jsou u diskové jednotky (hlásí se jako 5in1, svyzek je F:) buď optimalizace pro rychlé vyjmutí nebo pro výkon (s použitím mezipaměti). A u řadiče IDE/ATAPI připojenému k PCMCIA je možno právě volit režim přenosu (DMA nebo PIO).
IMHO potrebujes ovladace k tej CardBus (PCMCIA) karte. Co to je za citacka (presne)?
PRETEC 5in1 PCMCIA Adapter. Ovladače jsem na stránkách pretecu nenašel... A XP si to nainstalovaly samy, nikde není neznámé zařízení. Ve správci zařízení se to objeví jako řadič IDE/ATAPI přiojený k sběrnici PCMCIA. Problém je asi v tom, že řadič má jako režim přenosu uvedeno PIO a nedaří se zapnout DMA.
Neviem k tomu najst ani poriadne informacie, len same marketingove dristy
Odober ten IDE/ATAPI zo spravcu zariadeni a restart, ako uz pisal JaFi. Skus na strankach vyrobcu notebooku najst najnovsie ovladace pre CardBus bridge (PCMCIA) a nainstalit. Mas v tam WinXP aspon SP1?
Taky jsem hledal; jestli pro to driver vůbec existuje... Odebrat a znovu připojit event. restartovat s/bez je vyzkoušeno - bez změny. Ty XP jsou původní instalačka SP1 + hned po nainstalování doinstalovaný SP2 + opravy. Ovladač pro PCMCIA je (nejspíš) součástí ovladače pro chipset (Intel 82852/82855) nebo tzv. Toshiba Common modules. Obojí instalováno z CD co bylo k notebooku. Ten ovladač je ale z roku 2001 (5.1.2600.1), mrknu po novějším.
i855 (+ zrejme tam mas k tomu ICH4-M southbridge (i82801DBM)) neobsahuje CardBus bridge, takze tie ovladace nie su sucastou ovladacov chipsetu.
CardBus bridge musi byt extra chip, mozes pozriet napr. sandrou co to je za chip, najlepsie ale ist na stranky toshiby a pohladat si presne podla toho aky mas notebook (kedze nepises co za NB tak nemozem radit presne) si tam pohladat ovladace na CardBus, mozno pomozu, co ja viem. Je aj mozne ze ta citacka vobec nevie DMA, tazko povedat.
BTW. ovladac na chipset z r. 2001? i855 IMHO nie je starsi ako 3roky, to mas nejake divne ovladace.
Já jsem hledal ovladač (Toshiba ToPIC100) a našel jsem jenom ten co už mám. Tedy 5.1.2600 - asi tedy ovladač přímo z WinXP.
edit: Notebook je Toshiba Satellite A10 - S 503. Koupený před 2,5 lety.
Zkus nejnovejsi IntelChipset drivery
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external /Product_Filter.aspx?ProductID=816
Novější není, já to instaloval z toho CD k notebooku, klasika setup.exe. Na stránkách Toshiby je jako nejnovější verze uvedená ta co mám já... Popřemýšlím spíše o reklamaci zařízení. Nepochodím-li, tak jsem vyhodil 440,- Kč . Ale s tím se žít dá..
Mír, já za to nemůžu!
http://pc.poradna.net/question/view/26621-ctecka-pa metovych-karet-usb-nebo-pcmcia#re-26712
/edit: Koukám, že jsem si chytře připravil zadní vrátka:
V pohodě
vypadá to na dvě věci: buď je blbě navržená a DMA to neumí nebo je to zmetek. Chybu ntb nebo OS je myslím možné na 99,9% vyloučit. Zase tak starý ten notebook není a XP také nejsou nějaká zkamenělina. Zajímavé ale je, že ve Win 2000 znamenal pokus o kopírování modrou smrtku a v XP to jde. Pomalu ale jde... Takže pokrok! Tu modrou jsem neřešil, zabralo by to (nejméně) stejně času jako reinstal (přišly vhod ty záplaty - velký dík!!) neboli "noční diskotéka".
Pokud jedes v rezimu PIO, projevi se to urcite.
Zkus odebrat to zarizeni a nechej je znovu nadetekovat.
Neexistuji k tomu novejsi ovladace, popr. novejsi ovladace k chipsetu ?
K té čtečce jsem ovladač nenašel, ani k ní nic nebylo. Po ovladači chipsetu mrknu.
To vytížení CPU bych viděl spíše na problém ovladače samotného rozhraní, nikoliv čtečky. Samozřejmě nejlépe se toto vyloučí otestováním čtečty na jiném NB, ale když možnost chybí, nedá se nic dělat. Hledat drivery speciálně pro tu čtečtu je k ničemu. Podle mě nejsou a ani nevím, co by měly vlastně dělat. Je třeba jít cestou, kterou jsi se teď dal (viz výše), tzn. hledání novějších ovladačů pro tvůj notebook.
S vytížením CPU pak jde ruku v ruce pomalé kopírování. Pokud to vyřešíš, nezapomeň si ještě v TC nastavit pro kopírování tzv. "kompatibilní režim s průzkumníkem".
Ta citacka musi byt PCI zariadenie a kazde PCI zariadenie musi mat ovladac (on ovladac aj je, inac by to vobec nefungovalo, zrejme sa to PCI zariadenie hlasi ako standardny ATA radic a Win pouzili standardny ATA ovladac).
P.S. alebo citacka sa moze tvarit ako CF karta (t.j. len ako harddisk), vtedy samozrejme ziadne ovladace netreba (ako ATA controller by fungoval CardBus bridge v notebooku). V kazdom pripade asi mu nejake ovladace nepracuju korektne, alebo ta citacka DMA vobec nevie.
Odpověděl sis sám... :)
Ma to napadlo az neskor Ale podla toho co ma v spravcovi zariadeni mam pocit ze v tej CardBus/PCMCIA karte je ATA radic. To je ale asi jedno kedze extra ovladac asi na to neexistuje, takze experimentovat moze asi len s ovladacmi chipsetu a cardBus bridgu.
Ako posledna moznost by bolo skusit sahnut do registrov a vnutit mu DMA tam (zhlavy neviem kde to je, malo by to byt tam kde aj pre normalne ATA radice, uz sa DMA myslim aj tu alebo na zive riesilo viackrat aj cez registry ak nic ine nepomahalo).
Ona ta citacka moze byt aj vadna alebo DMA ide len z nejakych typov kariet, to ja osobne netusim, ja tie tenke SD a spol. karty moc nepouzivam.
