Externi FireWire box na HDD
Potrebuji poradit (spis ale od majitelu podobneho zarizeni, dle jejich zkusenosti), jaka je "vnitrni kompatibilita" externich boxu pro HDD (PATA) s rozhranim IEE1394. Musim to sehnat pro usera, ktery "odmita" USB2 (mno, mozna i na me doporuceni
) - slo by o vlozeni 3,5" disku 160-200GB /Samsung ci Hitachi/, deleno na tri oddily v NTFS. Muj "dvorni dodavatel" nabizi pouze toto: product.jsp a product.jsp
Otazka je, jak se snesou boxiky s disky, jak se chovaji ve WXP (sprava disku), jaky prenos z nich jde vyzdimat...
Can you help me?
Ahoj. Jen jsem ti chtěl říct, abys se mnou nepočítal. Já to nevim!
já také ne.
Zaradim se mezi ty nevedouci
Tak na tohle neznám odpověď
, což takhle zkusit "Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc" (F1) ve Windows XP?
bych mu to strčil do počítače a ušetří za box. firera nemá každej takže to stejně moc přenosný mít nebude a v počítači to poběží nejrychleji. jestli má nějakýho přídavnýho firera tak to stejně bude omezené pci sběrnici a některé levné řadiče jsou dost nekompatibilní
K tejto teme viem len tolko: brasko kupil box pre 3.5" HDD s USB2 aj firewire, s USB 2 to blblo (chyby pri prenose, na HDD sa objavovalo viac adresarov s rovnakym nazvom apod.) a s firewire to ide doteraz bez problemov. Neviem co myslis "vnutornou kompatibilitou" ale ja osobne nevidim s firewire problem (ak ma na PC firewire). Len to nebude mat moc prenosne (ptz nie kazdy PC ma firewire).
-- Možná je to ale jen u tohoto boxu, ale slysel jsem na firewire ohlasy. Třeba viz:
http://www.czechcomputer.cz/disc_doc-PBA88B7B7E359D FC9C1256EA80053B62C.html?&all=1
(ta stránka má pokračování, toto je 1/3).
Diky za odpoved - presne's pochopil, o co mi jde: mam s USB2 boxy jen spatne zkusenosti (podobne, jake popisujes) a muj user to chce na prenos mezi dvema PC, kde otestovane (kamerou) FW porty jsou. Jsou to docela monstrozni fajly (on je profi grafik, takze skeny a obrazky v RAW formatu vysokeho rozliseni a nejaka videa) - takze je nutna rychlost a spolehlivost provozu.
Vnitrni kompatibilitou myslim to, jestli boxy nebudou "delat krky" stran vyrobce disku a jejich kapacit...
Diky vsem za vycerpavajici odpovedi
/testy...
2Tank: dve pecka - jedno doma, druhe v praci. Obe OnBoard IEE1394 (funkcni, vyzkouseno). Prenos vetsiho mnozstvi dat. Mno, je to jedno - ja mu to koupim a pak provedu /crash
vzhledem k tomu, že vlastním USB box i 1394 box, tak můžu říct, že každý typ má svoje
u obou typů se mi už párkrát stalo, že selhal zápis, musel jsem box odpojit, provést kontrolu a zapisovat znovu (tudíž jsem přestal používat přesouvání, ale nejdříve kopíruju a potom mažu) - častěji ale u 1394
u USB boxu mám trochu problém s připojením na ty PC, kde mám omezená práva a nemohu do Správy disků, byť by ho Windowsy měly najít automaticky...
a rovnou bych položil dotázek:
když 1394 box připojím doma k PC kabelem 6/6 připojí se bezproblému, když jsem ho zkusil v práci připojit k notebooku kabelem 6/4, tak to nešlo - je to tím kabelem nebo na tom nezáleží a je problém v notebooku?
díky
-- Není to náhodou tak, že u kabelu 6/4 není možné napájení?
ne, to určitě ne, to jsem taky mohl zmínit, ale 1394 box má napájecí adaptér, který je potřeba i při připojení kabelem 6/6
tedy ani kabel 6/6 sám o sobě nenapájí - měl by
Sestipinovy FW konektor ma dva pary (in a out, duplex) plus napajeni. Ctyrpin ma pouze datove linky...
http://www.hardwarebook.net/connector/bus/ieee1394. html
ano, to vím
ale zatím jsem se nesetkal s USB boxem ani s 1394 boxem, který by nepotřeboval zvláštní napájení, byť v dokumentaci to tak bylo uváděno
a ten můj 1394 box, s kabelem 6/6, potřebuje zvláštní napájení
-- A ták, ty tam máš i externí napájení... Vím, že třeba když připojíš 2,5" disk přes USB, tak napájení nepotřebuje, tak jsem myslel, že ty to zkoušíš přes 4-pinový firewire a nejde to. Ale teď jsem se díval že ty mluvíš stejně o 3,5" disku (ten bez přídavného napájení nepojede).
Pokud ale máš externí napájení, tak nevím, proč přes FW 6/4 nejede...
