Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Panasonic NV-DS37 ( Mám všetko kde je problém ? )
Zdravím, mám Kameru ( starú šunku ) Panasonic NV-DS37 , kt. by som rád pripojil k počítači. Predvčerom som k nej kúpil Firewire kábel 4 pin to 6 pin ( Male-Male ) , no keď som chcel pripojiť 6 pin kábel k počítači som prišiel na to , že ja taky port ani nemám. Tak som si dnes kúpil Firewire 1394a 2-Port PCI Card, ktorý som úspešne namontoval do počítača. Viem to odtial, že ho vidím v "správce zarízeni" . NO, po pripojení kamery s kablom k pocitacu sa nestane vobec NIČ ! Ani chybová hláška ani to že systém windows nerozpoznal zariadenie ani nič .... Tak toto už fakt nechápem, kde je problém ??? Chyba je v kábli male-male ma to byt female-male alebo male-female alebo female-female ? Alebo mi predali poškodený kábel ? PLs poradte toto je moja posledná nádej, vlastne nie, toto je posledna šanca kamery.... ak neporadite skonči v smetnom koši !!! 3-[
jestli ji nechces tak ja bych ji bral...:-) a ted vazne podle me mas pravdu s tim male-male melo by…
UPS..... 06.06.2011 18:11
UPS.....
Si si isty ? Nieze kupim female-male kabel a potom nepojde ani ten lebo pom budem nahnevany 3-[3-[3-…
Wolfkiller 06.06.2011 19:32
Wolfkiller
To chceš jako říct, že nevíš, co znamená to "male" a "female"? Pro tvojí informaci, v češtině se pro…
Pytlík 06.06.2011 19:42
Pytlík
Preložiť to asi zvládnem ne.... OMG .... Male= samec , Female= samička ....... ale čo to znamená v k…
Wolfkiller 06.06.2011 20:01
Wolfkiller
V kabelové terminologii to znamená to samé co v lidské. To jsou základní anatomické znalosti, zkus s…
karel 06.06.2011 20:04
Jestli jde připojit (fyzicky, tzn. že to tam jde narvat) kabel male-male, tak tam nic jiného nepůjde…
Zarniwúp 06.06.2011 20:05
Zarniwúp
Čize co mam spravit aby to slapalo .. prosim o krasny zrozumitelny postup, co treba dokupit ci vymen…
Wolfkiller 06.06.2011 20:06
Wolfkiller
Jen jsem se vyjadřoval k těm male-male kabelům. Kamera na trafo je obecná zásada a novější modely od…
Zarniwúp 06.06.2011 20:08
Zarniwúp
nie a nie je to nova kamera je to ( stara šunka ) . Fakt uz nwm co mam robit, vsetko som spravil pod…
Wolfkiller 06.06.2011 20:11
Wolfkiller
pls poradte mi niekto :.(
Wolfkiller 06.06.2011 20:17
Wolfkiller
No ok podľa mňa to bude vadný Firewire kábel zajtra idem pre dalŠí uvidime. . . PS: drzte palce :-/
Wolfkiller 06.06.2011 21:37
Wolfkiller
Nečetl jsem to nijak vyloženě podrobně, ale nenašel jsem zmínku o softwaru od výrobce. MiniDV kamera…
Potkan007 06.06.2011 21:51
Potkan007
Koukni sem: http://pc.poradna.net/q/view/231698-jak-dostat-vid eo-z-kamery-do-pocitace#r231784
JoDiK 06.06.2011 22:28
JoDiK
Este ku kablom, samca od samice snad rozoznas (kolik, dierka) a snad chapes, ze kolik ide do dierky…
fleg 07.06.2011 03:58
fleg
OMG dnes som kupil dalsi firewire kabel a ani stym to nejde ............ 3-[ ]:( , takze problem nen…
Wolfkiller 07.06.2011 16:02
Wolfkiller
Další kabel nebylo nutné kupovat, pokud potřebuješ pomoc, je velice vhodné a slušné přečíst si reakc…
Potkan007 07.06.2011 16:15
Potkan007
Lenze to je ten problem, ja k tejto kamere nemam ziadny program vo windows movie maker, prepnem kame…
Wolfkiller 07.06.2011 16:26
Wolfkiller
Manual
Zarniwúp 07.06.2011 16:19
Zarniwúp
S manualom si mozem jedine vytriet ..., myslis ze som to este necital je tam nejaka chujoviny na obr…
Wolfkiller 07.06.2011 16:29
Wolfkiller
Asi jsem nepochopil...Kamera MiniDV, jen by mne zajimalo jakym postupem grabujes zaznam z pasku na d…
borsuk 07.06.2011 16:23
borsuk
Mna by najprv zaujimalo ci je normalne ze ked pripojim k pocitaci tuto kameru nic sa nestane vobec n…
Wolfkiller 07.06.2011 16:30
Wolfkiller
Moze byt ale jak to mam spravit ????
Wolfkiller 07.06.2011 16:32
Wolfkiller
http://pc.poradna.net/q/view/256630-videokamera-pa nasonic-jak-propojit-s-pc-bez-softwaru-od-vyrobce…
Zarniwúp 07.06.2011 16:44
Zarniwúp
Vsak otom hovorim, citujem : Pokud kameru připojíte a zapnete, měl by to systém okamžitě zaregistrov…
Wolfkiller 07.06.2011 16:55
Wolfkiller
Niektore firewire karty vyzaduje externe napajanie. Toto mas zapnute?
fleg 07.06.2011 16:57
fleg
To co znamena ? Nwm EDIT:kde to zapinam , postup pls ak je .
Wolfkiller 07.06.2011 17:01
Wolfkiller
To by si videl, fw karta byva napajana cez pci slot, ale niektori si vyzaduju aj zapojenie molexu, c…
fleg 07.06.2011 17:13
fleg
Ja som firewire port napojil na maticnu dosku, mam 2 sloty ktore idu z pocitaca ale na cipu je este…
Wolfkiller 07.06.2011 17:17
Wolfkiller
mozno tam je problem jak to mam spravit haloooo... jak to prepojim so zdrojom ?
Wolfkiller 07.06.2011 17:48
Wolfkiller
a možná taky nee, vnitřní konektory bývají i na USB přídavných řadičích, můžeš si na ně připojit tře…
JoDiK 07.06.2011 17:58
JoDiK
Je to 6 pinový slot ako tie 2 vonkajsie.
Wolfkiller 07.06.2011 17:59
Wolfkiller
K té kartě jsi nedostal žádný papírek/manuál? Přídavné napájení by mělo 4piny a šel by na to nastrči…
JoDiK 07.06.2011 18:03
JoDiK
Nie nic no uvidim vsetko vyfotim jak to mam a zajtra berem do obchodu kable kameru aj cip, som im vo… poslední
Wolfkiller 07.06.2011 18:13
Wolfkiller
To chceš jako říct, že nevíš, co znamená to "male" a "female"? Pro tvojí informaci, v češtině se pro konektory "male" používají výrazy, jako samec, či Jeníček, kdežto pro "female" výrazy, jako samice, či Mařenka.
Snad po tomto výkladu poznáš, kde potřebuješ male a kde female...
Nečetl jsem to nijak vyloženě podrobně, ale nenašel jsem zmínku o softwaru od výrobce. MiniDV kamera se nerozjede jen tak sama od sebe (je to logicky blbost), potřebuješ obslužný software. U mě na NV-GS300 to vypadá tak, že připojím kameru, dám ji do režimu přehrávání z pásky, zapnu program od výrobce a zvolím, že chci video z pásky.
Este ku kablom, samca od samice snad rozoznas (kolik, dierka) a snad chapes, ze kolik ide do dierky a nikdy inak. Homosexualita pri kabloch proste nie je mozna.
Kameru nepoznam, ale vo vseobecnosti ak podporuje mass storage musis ju najprv nastavit do rezimu prehravania alebo pc rezim (kazda kamera moze mat ine oznacenie), niektore maju zase usb rezim a pod.
Potom bud kameru uvidis ako normalny hdd alebo pouzijes sw od vyrobcu kamery na grabovanie videa.
Další kabel nebylo nutné kupovat, pokud potřebuješ pomoc, je velice vhodné a slušné přečíst si reakce. Už včera jsem psal, že jestli je ta kamera na kazetky (miniDV- podle internetu ano), tak se po připojení kabelu NEMŮŽE NIC STÁT. Bohužel bez reakce. Počítač není tak geniální a nemá ani věšteckou kouli aby mu došlo co a jak má dělat s kamerou na kazetu. Je nezbytně nutné buďto si přečíst návod, nebo doufat, že je to jako u mě na NV-GS300. Připojím kabel, přepnu kameru na přehrávání pásku a zapnu program z CD od výrobce.
Univerzální návody jako výše nemusejí fungovat, například mou kameru stejné značky neviděl zatím žádný jiný program, než z CD.
Lenze to je ten problem, ja k tejto kamere nemam ziadny program vo windows movie maker, prepnem kameru do VCR a nestane sa nic, ja viem ze mi pocitac nemoze hned tahat nahravku z kazety. Ale i tak malo by sa stat nieco ked to pripojim hocico nejaka tabulka, system windows nerozpoznal zariadenie alebo daco ale u mna nevyskoci nic nestane sa nic !
Asi jsem nepochopil...Kamera MiniDV, jen by mne zajimalo jakym postupem grabujes zaznam z pasku na disk? Pouzivas k tomu nejaky soft, Pinnacle, Ulead, Movie Maker, Nero Vision? Záznam pujde ulozit jen pres nejaky tento program v realnem case, nikdy ne primo jako Mass storage, cili kamera se ti nepripoji jako diskova jednotka jako v pripade HDD ci kamer se zaznamem na pametovku.
Edit: ted ctu tvuj dalsi prispevek, dobra tahas to pres soft, zkus sehnat original CD nebo alespon drivery co byly na nem, myslim ze tam je nekde zakopany pes.
