No, nic moc, za ty peníze. Slabá grafika, zbytečný (malý) SSD disk (to není skoro ani na čistou instalaci Win7, natož na trochu nabobtnalé "sedmičky" po několika patchích a s instalacemi trochu nabobtnalým adresářem WinSxS). Nikde nevidím licenci Windows.
Návrh Intel SB - bez OS, monitoru, repro, sestavení. / 1 070,-€ / 25 469,- / (celkově vyšší výkon o proti původní sestavě)
Většinou nenajdu na Tebou navržených sestavách nic s čím bych nesouhlasil a práce které pro tazatele děláš si vážím.Tady sem konečně něco našel
- určitě nevolil paměti 2*2. Buď 2*4 nebo jednu 4gigovku s tím se dokoupí. - pokud je tazatel rozhodnutý že nebude taktovat je výhodnější 2500 (bez K)
No určitě máš pravdu, že při dnešních cenách pamětí a ceně té sestavy už nějakých 500,- rozdílu nehraje až tak roli. Jenom jsem pořád přesvěcen, že 4GB je dostatečných, tedy s ohledem/využitím sestavy na hry. Zatím jsem nenarazil na hru kde by bylo potřeba vice i s OS, jak nějakých 3.5GB fyzické pamětí.
Nezdá se mi to zrovna vyvážené.
Některé věci nadstandardní /case,zdroj/ a některé podhodnocené.
Procesor je neslabší článek určitě bych přidal na 2500K.
Paměť 4gb - to je na kancl ? 8gb základ 2*4. Dá se tedy snadno dokoupit to je fakt.
Ta skříň se mi osobně nelíbí - je to sice pěkné ale po měsíci se na ni stejně dívat nebudeš.A po třech na zaprášené komponenty přes plexi už vůbec ne. Pokud chceš na case ušetřit nejspíš bych vzal nějaký obyčejný coolermaster.Zkontroluj si při výběru jiné skříně délku vga karty a umístění disků.
V podstatě když vyměníš tu skříň nebo nebudeš /teď/ kupovat SSD tak můžeš zvednout CPU a ram.
Nemam skusenosti so skladnim zostavy a tak si velmi cenim vase rady. OS licenciu uz mam WIN7 Home.
1, Chcel by som sa spytat preco mi odporucate dosku Gigabite? Je lepsia ako ta Asus? 2, Do zdroja sa nerozumiem ale vymenim ho za ten, ktory mi navrhol M-Pol 3, RAM zatial necham len 1*4, i ked neviem ktoru znacku zvolit, necham tam ten Corsair 4, Case som tiez vymenil, nepotrpim si na design 5, Mohli by ste mi pomoct s vyberom monitora? Povodny Benq som vymenil za Iiyama 6, Neviem ci tam ma vhodny chladic na processor, ten ktory vybral M-Pol nie je na Alze. 7, Este rozmyslam ci netreba vybrat nejaku zvukovu kartu
V podstate to uz mas vyladene dobre, mozno by som doplnil len tieto postrehy. Ja by som siel v tejto cenovej relacii do Intelu 2600k, Co sa tyka dosiek mas to jedno v podstate, ja by som zvolil Asus, ale to len preto, ze ma Gigabyte nasral pri par doskach s AMD chipsetom s nedoladenymi ovladacmi, u Asus som ziadne problemy nemal. Co sa mi zda zbytocne je ten vetrak, nema ziaden vyznam, frozr II maju vlastny tunel a ten procesor je dostatocne chladny. Mozno by som este premyslal nad SSD (stale to povazujem za problemovu technologiu s muchami) a zda sa mi, ze si si dal zbytocne drahu skrinu, na nieco co lezi pod stolom a prasi sa na to je to privelka cena. Lacnejsie noname skrinky su horsie len, ze maju tensie plechy, horsie sa montuju, lasie sa porezes (asi kazda 2 ma poreze), su tam vyrobne nepresenosti, ktore vsak nemaju ziaden vplyv na chod pocitaca. Kludne by som siel aj do lacnej skrine za 20-30 ecok. Klacesnica sa mi zda tiez zbytocne draha, ale asi ti ide o to podsvietenie, ktore vsak maju aj ine lacnejsie modely od inych vyrobcov. Integrovana zvukovka bohate staci, ale ak si audiofil pozri si nejaky Sonar za 40 Eur od Asusu. A tie repro su tiez diskutabilne, povodne modely od Geniusu (este so zelenymi diodami) boli na svoju dobu super, ale potom to zacal Genius kusok kurvit, najprv modre vysokosvietive diody a potom piskajuce zosilovace...nie som si isty, ci prave tento model tiez netrpi tymto neduhom.
1. hlavně desku jsem vybral hlavně kvůli novému – Chipset Intel Z68 Express 2. dodržet napětí 1.5 –1.6 V u pamětí (Corsair, Kingston ) (1x 4 GB nepojede Dual-channel ) 6. podívej se jestli není k mání Cooler Master Hyper 212 Plus
A treba riesit ten dual channel? Vycital som ze neprinasa skoro ziadne zrychlenie:
Tom's Hardware found little significant difference between single-channel and dual-channel configurations in synthetic and gaming benchmarks (using a "modern" system setup). In its tests, dual channel gave at best a 5% speed increase in memory-intensive tasks.
hmm. Asus mě právě s H67 čipsetem taky pěkně vypekl.. C3/C6 stavy v BIOSu/EFI...
To nie je, ale chyba Asusu. Dpbre vies, ze som mal rovnake problemy na Intel doske.
Zaujimave. Myslel som si, ze je dolezite vyberat kvalitnu skrinku s prepraovanym chladenim atd. Dokonca som bol upozorneny, aby som nevyberal skrinku, kde zdroj bude ulozeny hore, pretoze je to udajne zle. Mohol by si prosim poslat link na skrinku, ktoru by si vybral ty, na mojom mieste? Dakujem
Nie netreba, skrine byvaju casto zbytocne precenovane, uz bezna skrina za 20 Eur ma dostatocny potencial uchladit tebou navrhovanu zostavu s defaultnymi chladicmi. Pritom vacsina ludi si kupuje drahsie skrine kvoli dizajnu a pripadne inym vychytavkam aj ked oficialna verzia je chladenie. Samozrejme su tu mozne problemy s prehrievanim, lenze tam staci uplatnit tento postup...najprv spravit aky-taky cabla managment, nech kable nebrania prudeniu vzduchu, dalsia moznost je pridat dalsi vetrak (ten tvoj Fractal trebars), ktory bude vzduch podla potreby bud nasavat alebo vysavat. Pridanim dalsieho si mozes uz vytvorit aktivny veterny tunel, mozes zvacsit perforovanie skrine ak treba, mozes pridat do bocnice dalsi vetrak...atd. To, zeby si potreboval nejaku kvalitnejsiu skrinu je az na poslednom mieste, vlastne je to blbost, lebo so spravnymi komponentami uchladim hocijaku zostavu. Samozrejme drahsia skrin ma kvalitnejsie plechy (ci uz hrubka alebo spracovanie), lepsie dielenske spracovanie (mensie odchylky v dierach, diely pasuju do seba), vyzera lepsie, ma vychytavky typu priprav na cable managment, pripravu na veterny tunel napriklad aj zhore, prachove filtre...atd). Naozaj je toto to, co potrebujes? Na zdroji hore nie je nic zle, preco by sa 90% zdrojov montovalo hore keby to bol taky problem?
Takze v cenovej relacii 20-30 EUR sa mi pozdavali najviac tieto skrinky. Je jedno aku zoberiem alebo musim na nieco davat pozor?
Bol by som rad keby ste vyuzili svoje skusenosti a pomohli mi rozhodnut sa.
Rozhodnout se musíš sám. Už jsem Ti napsal vše co jsem považoval/ji za vhodné s ohledem na cenu/výkon a stabilitu/vyváženost sestavy. Ale třeba to někdo ještě usměrní.
Zdravim, mam znameho v USA kde su komponenty lacnejsie o 20-30%. Rozmyslam, ze by som mu dal kupit SSD, CPU, RAM a mozno aj GPU. Neviete nahodou, ako by to bolo s uplatnovanim zaruky na Slovensku?
Nevieme. Okrem toho, ze ti to mozu preclit a zrazu nemas 30%, ale mozno len 10% mozes mat problem so zarukou, ci uz vobec s uplatnenim alebo jej dlzkou (v USA vacsinou 1 rok).
Nemyslim, ze by kontrolovali batozinu na letisku. Zaruka asi zavisi od kontretneho vyrobcu - pokusim sa zistit ako to je.
Takze nakoniec tie veci nebudem dovazat z USA. Je tam len rocna zaruka a cenovy rozdiel som vyratal podla cien alzy, ktora ma nema najlacnesie komponenty. Ved nemusim celu zostavu brat z alzy, staci mi poobjednavat od roznych predajcov na internete podla ceny nie? Alebo by malo nejaku vyhodu keby som si komplet vsetko objednal z alzy?
Jen jedno poštovný.
Prosim aby sa este niekto vyjardik k monitoru. Bol mi odporuceny:
Zda sa mi dost lacny. Nechcel by som spravit chybu ze si kupim vykonnu zostavu a nebudem si to moct vychutnat na kvalitnom monitore. Ale pravdaze mi ide o pomer kvalita/cena. Co som pozeral tak ma dobre hodnotenia na internete.
V tejto cenovej relacii ja osobne rozdiely nevidim. Nevidel som ich sice vedla seba, ale mal v rukach uz vsetky znacky okrem Aceru (s tym sa nekamaratim).
Tak, pomenil som nejake veci a moja zostava vyzera akualne za cenu 1409,82 EUR takto:
A tym zdrojom chces prosim ta napajat co? Zbytocne predimenzovane. Ja byt tebou uberiem na veciach, ktore nie su az tak podstatne (skrinka, prediemnzovany zdroj, klavesnica) a skor si dam vacsi ssd disk. 60GB na system moze byt casom malo.
No chcel som aby bol SLI ready, ale neviem ci spravne uvazujem.
SLI vzdy bola a bude krok vedla.
Tiez som pocul, ze SLI nie je az take vyhodne, tak zoberiem asi radsej ten:
Ta skrinka je podla mna bombova za tie peniaze. Nevidim zmyslel usetrit 20-30 EUR na skrinke.
Mna u SSD laka hlavne ten OCZ 3 serial, ktora ponuka dvojnasobne rychlosti oproti konkurencii a SATA III. Viem, ze to automaticky neznamena 2-nasobnu rychlost v beznej prevadzke ale ten rozdiel by mal byt citelny. 60 GB je na system myslim ze dost. Hry neplanujem mat na SSD (okrem multiplayer), tam by bol rozdiel len rychlosti nacitania.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_12YE0 10W5C010E9C0116EG0116NP0113140116TZ010V0P010QLH010 Y2S01
Zatial moja zostava vyzera takto:
monitor http://www.alza.sk/24-iiyama-prolite-e2409hds-cern y-d195934.htm
gpu http://www.alza.sk/msi-n570gtx-twin-frozr-ii-d2155 04.htm
cpu http://www.alza.sk/intel-core-i5-2500k-quad-core-s andy-bridge-d201339.htm
chladic http://www.alza.sk/arctic-freezer-13-pro-d235555.h tm
zdroj http://www.alza.sk/enermax-pro82-525w-bulk-d202072 .htm
ssd intel-320-80gb-ssd-d230394.htm
hdd http://www.alza.sk/western-digital-caviar-blue-100 0gb-32mb-cache-d195111.htm
ram http://www.alza.sk/corsair-4gb-ddr3-1333mhz-cl9-d2 02093.htm
repro http://www.alza.sk/reproduktory-genius-home-theate r-sw-5-1-4000-d79803.htm
dvd http://www.alza.sk/cd-a-dvd/dvd-napalovacky/lg-gh2 2ns40-sata-cerna-black-d107679.htm
case http://www.alza.sk/pocitacova-skrin-thermaltake-so prano-rs-101-vg7000bns-d76853.htm
doska http://www.alza.sk/asus-p8p67-stepping-b3-d224541. htm
klavesnica http://www.alza.sk/microsoft-sidewinder-x4-d157827 .htm
vetrak http://www.alza.sk/fractal-fd-fan-silent-series-d1 33569.htm
Dakujem za rady
ak tu klavesnicu objednas z alzy tak na 90% bude s ceskymi znakmi ak chces slovensku tak skus odtialto http://xtron.ekatalog.biz/zbozi/microsoft-sidewind er-x4-keyboard-sk/detail.aspx?p=z:171167
http://www.alza.sk/asus-middletower-ta-k51-cerno-s tribrny-d127602.htm
http://www.alza.sk/eurocase-middletower-5301-cerna -350w-8cm-d168404.htm
modecom-midi-b21-d228966.htm
Takze po vasich postrehoch este nemam jasno vo vybere tychto komponentov:
grafika: http://www.alza.sk/msi-n570gtx-twin-frozr-ii-d2155 04.htm vs. http://www.alza.sk/gigabyte-n570oc-13i-d218957.htm
chladic: http://www.alza.sk/arctic-freezer-13-pro-d235555.h tm vs. http://www.alza.sk/coolermasterhyper212-d127035.ht m
zdroj: http://www.alza.sk/enermax-pro82-525w-bulk-d202072 .htm vs. http://www.alza.sk/seasonic-s12ii-620-bronze-d1996 55.htm
doska: http://www.alza.sk/asus-p8p67-stepping-b3-d224541. htm vs. http://www.alza.sk/gigabyte-z68x-ud3h-b3-d238181.h tm
Jen jedno poštovný.
24" iiyama ProLite E2409HDS
http://www.alza.sk/24-iiyama-prolite-e2409hds-cern y-d195934.htm#popis
gpu http://www.alza.sk/msi-n570gtx-twin-frozr-iii-powe r-edition-oc-d241214.htm
chladic http://www.alza.sk/coolermasterhyper212-d127035.ht m
psu corsair-hx850-d127320.htm
ssd http://www.alza.sk/ocz-agility-3-series-60gb-d2378 75.htm
hdd http://www.alza.sk/seagate-barracuda-7200-12-1000g b-d213685.htm
ram http://www.alza.sk/corsair-8gb-kit-ddr3-1600mhz-cl 9-xms3-d197636.htm
case zalman-z9-plus-d223367.htm
doska asus-p8p67-rev-3-1-d235143.htm
dufam ze je dostatocny.
