Physix by Ageia - co to je (samo se to nainstalovalo se hrou)?
Ahoj, nainstaloval jsem si do PC originální hru z DVD a najednou se mi ve startu objevil program Physix by Ageia..Objevilo se mi to i v panelu rychlého spuštění..Mimochodem neinstaloval jsem hru do PC ale na externí disk..Co to je za soubor..? Proč se tam objevil ? Je to tím nainstalováním té hry ? Omlouvám se za dotaz ale na netu jsem nic kloudného nenašel..Děkuji
Změna předmětu, původně: Physix by Ageia
Pište výstižně předmět. Napište přesně, čeho se dotaz týká. Předměty typu "Pomozte plz" nebo "Dotaz" nejsou příliš vhodné, protože nic neříkají o vašem problému a těžko pak můžete očekávat včasnou odpověď.
add
(LaKr) (Kráťa)
To není Physix. Pokud jsi nic nenašel, je to zázrak nebo něco horšího.
PhysX
Omlouvám se je to Physx..Toto jsem našel ale je to v angličtině..Co to prosím vás je ? Za program..
Tak klikni na slovenštinu, pokud to bude srozumitelnější. Taky jde použít Google Translate nebo si najít informace v češtině, je toho dost.
To už jsem taky teď našel :) Jinak je možné že se to do Pc nainstalovalo z té hry ? I když jsem to instaloval na externí disk ? V počítači to není nijak na závadu ne ?
Ne z té hry,touto fičurou-hardwarovou akcelerací,disponuje tvá grafická karta,hra si to zřejmě "vyžádala",tak se to aktivovalo.
Aha..A když to mám v panelu rychlého spuštění (samo to tam naběhlo) mám tam dát exit aby se to vyplo nebo to můžu nechat být ? Díky moc..
To jako chceš vypnout,když hraješ tu hru?Nevím,jak moc to potom bude hratelné.Pokud nehraješ,můžeš to vypnout.
Ne myslím když mám hru vypnutou tak jestli to můžu v tom panelu vypnout..Když hru zapnu poté tak by se to mělo aktivovat samo ne ? Já se ale divím jaktože to ve startu nebylo a najednou tam s tím naběhla celá složka :)
boze moj, tak teraz skocis z okna preto...jezisi...robis z toho pohromu jak 2. svetova.
Nemas nic co vypinat normalne to nechaj tak. Ak to nejaka hra vyzaduje tak sa to aktivuje, vypnutim si len pohorsis. A ked uz, tak sa to vypina priamo v hre samotnej alebo v nvidia ovladaci.
V panelu rychlého spouštění (na obrázku vlevo vedle tl. start) se nic nevypíná. Slouží k rychlému spuštění. Možná máš na mysli panel s ikonami u hodin.
Omlouvám se je to u hodin..Ale po vypnutí počítače ta ikonka zmizí..
Ano, po vypnutí počítače toho zmizí víc.
