Thinkpad T61 - problém s BlueTooth ve Win7
Lenovo ThinkPad T61, Win7 SP1
Používal jsem myš Microsoft BlueTooth mouse 5000. Píšu používal, protože z nějakých důvodů přestalo fungovat BlueTooth. Karta BT zařízení je prázdná, při pokusu o vyhledání zařízení se nic nenajde.
Naprosto stejný notebook se stejným OS se chová vedle normálně.
V této chvíli je stav takový, že v BT (ikona u hodin) zařízení nevidím, nejsem schopný je najít.
Na panelu zařízení a tiskáren myš je - není cesta, jak ji odstranit.
BT je zapnuté
Služba BT support service běží
Zařízení ve správci zařízení nehlásí žádné problémy
Zkoušel jsem hledat na netu, nic co jsem našel nepomohlo. Nové ovladače pro BT od Lenova, ovladače přímo od MS, vyházet vše ze správce zařízení a nainstalovat znovu...
Pokud se někdo s podobným problémem setkal, uvítal bych radu. Třeba i to, jak resetnout celý BT stack ve Windows
Obnovení systému? Nevím asi je to blbost, ale nic lepšího mě nenapadá
Zkousel jsem, nepomohlo
Najde ti modrozub třeba telefon? Jestli ne, bude po smrti. Já mám IdeaPad (taky s W7HP) a žádný problém jsem zatím nezaznamenal. Tipuju to na odejítý HW.
Problem je, že ta myš šla. Jen blblo tlačítko pod kolečkem.
Nechal jsem kolegu tu myš spárovat s jeho notebookem (naprosto stejný, instalovaný ze stejného obrazu) - bez problémů se spárovala. Bohužel já už nejsem schopný ji spárovat k sobě.
A BT nic nenajde, ale v zařízení a tiskárny tu myš normálně vidím.
Nejspíš máš svou odpověď. Ještě bych zkusil tohle: vypnout BT vypínačem na boku, restartovat OS (nikoliv uspat!). Zapnout, další reset. Tohle mi pomohlo, když jsem (vlastní blbostí) obdržel hlášku "omezené připojení" od wifiny. Jestli to hibernuješ, zkus ještě smáznout hiberfil - to často pomůže při řešení /h/různých nepochopitelných problémů.
Zkusil jsem, nepomohlo.
Zkusil jsem jeste neco jineho - dal jsem BT do viditelneho stavu a na PDA jsm ho nasel. Takze BT vysila, je schopne byt nalezeno.
Vypada to opravdu na problem ovladacu nebo neceho podobneho v systemu. Kdybych mel cas, tak zkusim udelat obraz disku, obnovit stary obraz a vyzkouset to na tom. Ale ze by se mi do toho moc chtelo, to se rict neda
Hmmm, tak to je fakt divné. Jestli ti to jelo se stejným driverem dlouhou dobu a teď teprve zdechlo, ovladačem to IMHOj nebude. Nemůžeš tam mít nějaké brebery?
edit: toto jsi četl?
Na tohle jsem nenarazil, ale bohuzel skoncilo to tim, ze mi instalator oznamil, ze to neni urcene pro muj pocitac (vybral jsem si spravnou x64 verzi pro intel)
Mys fungovala do doby, nez jsem ji sparoval na jinem pocitaci. Jedine, co nejde je vyhledani a zobrazeni BT zarozeni v dosahu. Jsem presvedceny, ze kdyby jelo tohle, tak mys bez problemu opet sparuju
tohle mi připomíná můj problém s BT na vistách. Nakonec jsem myslím nainstaloval Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA a problém byl v lepším stavu než předtím (už se dalo BT pro me účely používat), ale ne plně vyřešen, zkusil bych to být vámi.
Jen kdyby náhodou:
http://www.broadcom.com/support/bluetooth/update.p hp
Zkousel jsem, nepomohlo.
Vrazil bych na zkoušku do ntb usb bluetooth. Podle mě odešel spíš ten BT v notebooku než nějaký ovladač.
že já jsem sem lez- jako napotvoru mi začíná stávkovat taky krysa.
bt stack se dá resetnout restartem služby
services.msc friendly name: Služba pro podporu technologie Bluetooth
nebo jednodušejc
net stop bthserv
net start bthserv
pokud se zobrazuje i jako zařízení standardu hid- můžeš restartnout i to. o krysu by se měl spíš starat její ovladač, pokud byl. tomuhle nedávám moc šancí.
zkusil bych myš odebrat ze správce zařízení, jestli měla ovladač, tak odinstalovat (třeba z zařízení a tiskárny ) a nadetekovat znova (podle manuálu, ev. najet s generickýma ovladačema a poté instalovat jeho). otestuj funkčnost bt rozhraní jiným zařízením.
edit// počti zde 889814, ale připadne mi to přehnaný (ve složce rychle zjistíš co k čemu patří a co se dá přeinstalovat).
Restartovat sluzbu jsem zkousel. Tim resetem BT stacku jsem myslel jeho kompretni odebrani a preinstalaci.
Zkousel jsem odebrat BT ovladace, sluzby, mysi a nainstalovat znovu. Nepomohlo.
Zkousel jsem vsechny mozne rady z internetu, nic nepomohlo. Podle mne jednine, co nefunguje je nalezeni dostupnych zarizeni. Pokud bych zarizeni nasel, vse ostatni by bylo v poradku.
Zkus ještě Honzo mrknout sem:
http://www.buzzle.com/articles/bluetooth-mouse-not -working.html
http://sherylcanter.com/wordpress/2010/01/bluetoot h-mouse-losing-connection-no-more/
Tohle vse jsem zkousel
fajn, můžu ti popsat, co bych zkusil já (na ntb nemám bt, takže xpéčkovo-googlovo-nápovědovo).
psal jsi, že systém myšku vidí(jestli ne pokračuj dál): Zařízení a tiskárny, pravá myš (nejde myš, tak myš- hlava xxii) a spusť poradce při potížích- měl by být
vlastnosti- nevím, jestli to tam je a odpárovat myš, každopádně bych ji odebral
půjč si (pokud máš bt jinak než na kryse) půjčit mobil s bt a připojit se- vyzkoušíš tím schopnost provozu obecného bt
bt ovladač myši se zapojuje jako dongle do usb a ty máš ještě navíc normální bt? můžou se teoreticky rušit (viz. nápověda)
pokud se ti podaří myš vystrnadit- Zařízení a tiskárny/ přidat zařízení a zkusit znovu.
nápověda
bluetooth
Přidání bezdrátového nebo síťového zařízení: nejčastější dotazy
edit// jinak obecně? ovladače nehlásí chybu, prohlížeč událostí mlčí? možná to tu zaznělo, ale je tu už dost textu.
já hodím výcuc, co se mi líbí a co se dá zkusit:
Stav je takovy:
v zarizenich a tiskarnach vidim mys, ta ale nepracuje. Te mysi nejsem schopny se zbavit, ve spravci zarizeni ji odeberu a zase naskoci
v seznamu BT zarizeni nevidim nic, zadne zarizeni nenajdu, pokud dam vyhledavat. Kolega vedle, stejny NB ze stejneho obrazu najde mys bez problemu vcetne dalsich - telefony v okoli apod.
Podle mne mam problem pouze s tim, ze mu "neco" chybi, aby dovedl najit BT zarizeni. Neco, jako kdyz zastavis sluzbu pro spravu sitovek, tak sitovky pracuji dal, ale ve spravce sitovych pripojeni mas prazdneho.
šílená idea, ale pokud ji kolega vidí, ty jí nepoužiješ- ať ji odpáruje. není kolegovo pc někde v dosahu?
edit// teda pořád nevím jak je to tam přidělaný, jestli vlastním donglem, tak tě to trápit nemusí.
USB je uvnitr, neni to dongl.
Zkousel jsem live Ubuntu a tam wifi funguje, naslo mi telefon (mys ted u sebe nemam).
Takze pokracuju v tvrzeni, ze je to problem ovladacu ve Windows.
Mel jsem podobny problem na stejnym ntb i OS (64b). Jediny co pomohlo vypnout BT pres fn F5. Odinstalovat ovladace. Restart pc a OS si nasel ovladace sam. Zapnout BT pres fn F5, vse jelo, ale jen nejakou dobu (cca mesic). Pak pomohlo stahnout ovladace, ktery nabizi system update od lenova a od te doby zadny problem, krom toho, ze nemam rad lenovo veci, protoze bezi jako sluzby atd., proto jsem taky driv pouzival pouze ovladace od OS. Jinak v poslednich updatech spojili zase nejak jinak vic programu do jednoho a zase z toho udelali sluzby, pak ten ON screen displej nebo jak tomu rikaji (proste vidis na monitoru) atd. a kdyz ti cokoli z toho chybi (nemas nainstalovany), dela to pak ty ruzny kraviny z BT, nejde neco zapnout. Jednou funguje stredovy tlacitko u trackpointu tak a podruhy jinak. Takze jsem pro jistotu doinstaloval vsechny souvisejici veci a nemam problem.
Nejprve bych opravdu vyloučil ten vadný hardware.
Zapnul bych bleutooth a nabootoval bych Ubuntu 10.10 (přehlednější). Přímo vedle hodin je ikona na bluetooth, pomocí které bych vyzkoušel funkčnost.
V konzoli bych sledoval výpis příkazu: dmesg
Zkusim. Je jedno, jestli najdu mys nebo telefon nebo cokoliv jineho, uvidim, jestli to funguje nebo ne
Zkusil jsem a tam BT jede, naslo mi telefen. Ve Windows nic.
Samozrejme jsem zkousel ovladace Windows i ovladace Lenova
S Linuchem ti neporadím, ale zeptám se na Windows - mám tomu rozumět tak, že ostatní zařízení kromě krysky ti fungují (píšeš tam něco o tiskárně a nějakém smartphonu)? Nezáleží na tom, jestli se znovu zadetekují (po výzvě), ale jestli fungují tady a teď. Jestli jo, pak máš nejspíš problém se stackem. Asi se zeptám blbě, ale nepoužíváš nějaký rezidentní antivirový/antivímco omezovač čehokoliv?
Rekapitulace:
Na notebooku je Windows 7 - tam pokud dam vyhledat BT zarizeni, tak nenajdu nic. Protoze my zkusil kolega a sparovala se s jeho notebookem, nefunguje ani ta mys. A protoze zadne zarizeni nenajdu, nefunguje zadne BT zarizeni.
Zkusil jsem nabootovat z Live distribuce Linuxu a tam mi BT na nnotebooku naslo telefon. Takze hardware by mel byt v poradku a chyba bude softwarova.
Bohuzel jsem zkousel vse, proto shanim rady, jak uplne resetnout BT stack - totalne se ho zbavit a nainstalovat znovu, protoze pouha preinstalace ovladace vcetne odebrani zarizeni a sluzeb nepomaha.
Jak nahradit (reinstalit) windowsí BT_stack nevím. Napadá mě už jen extralamózní rada: co bod obnovení? Doufám, že nejseš jak já, a nemáš je vypnuté ...
No tak jsem to zazdil (přehlédl). Omlouvám se a jdu si uřezat nohu. Stačí to?
Malý edit:
Konzultoval jsem s to s ICQ kolegou servisákem, a ten tvrdí, že se s něčím podobným už setkal u Nokiího PCS. Prej to dokáže totálně zablokovat službu. Radí odinstalovat veškerý soft, který se jen může lognout na BT (nemusí být jen NPCS), následně odebrat ovladač BT adaptéru. Po restartu nainstalit pouze driver bez dedikovaného stacku a zkusit znovunadetekovat bezdrátová zařízení. Neověřeno, sokolíkovi ale celkem věřím (není ouplně tupý).
Zkusim. Zadny dedikovany soft jako NPCS nepouzivam, jedine, co tam je je NOD, jen jako antivir, ne ten cely suit. Budu experimentovat a hledat dal...
