jak spravne napsat IP adresu pro upraveni souboru "hosts"
nazdarek!
mam mensi problem a chtel bych se svama poradit: Uz dlhsi dobu sem nevjedel otevrit jednu nemenovanou stranku o ktery sem vjedel ze slape a jiny uzivatele sou prihlaseny, a tak sem hledal problem. Nakonec sem nasel zahranicni stranku kde psali jako problem vyresit. A to: otevernim souboru "hosts" v samotnom windowse C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts. Je treba tam napsat novou IP adresu te stranky a ulozit to. IP adresu sem ziskal no akurat nevim jak to tam spravne napsat a upravit tak aby to fungovalo. Taky je ukazka toho souboru hosts, jestli nekdo v jakem tvare to upravit spravne, nech napise.
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
mozna to je az moc jednoduchy , ale ja se velmi do techto veci nevyznam, tak jestli nekdo vi nech poradi. DDEKUJUU!!!
A nemáš v tom hosts už náhodou ten server uveden (s IP 127.0.0.1)? Pokud ano, zkus před ten řádek hodit #
Je také docela možné, že adresu ti blokuje něco jiného, třeba nějaký ochranný (= často spíše znefunkčňovací) program.
O jako nejmenovanou stránku jde?
toto je špatně:
správně to má být odremované:
ten poslední řádek s "# ::1" tam nemá co dělat.
soubor hosts se používá pro lokální překlad adres nebo k vytvoření aliasů. můžeš zkusit tam ten webik zadat*:
..ale to by mělo smysl jen v případě, kdyby dns server měl něco proti tomu webu a schválně by ti zamlčoval jeho existenci (což bys nejspíš obešel ručním nastavením jiných veřejných dns serverů)
*) když to nepomůže, vyhoď to ven, později by to naopak mohlo vadit.
ten poslední řádek je localhost v IPv6 notaci
Takže je to OK, předpokládám, že se jedná o Vistu či sedmičky.
ipv6 formát: neznám, píšu si.
nicméně mi vrtá plyšovou hlavou, jaký smysl má tyto dvě adresy zaremovat, tj. který čistič tam co tropil.
To asi nebyl čistič, to je standardní obsah po instalaci Windows 7.
napis si do prikazoveho riadku prikaz
ping www_nemenovana_stranka
a ak to (hned v prvom riadku) najde jej spravnu IP, tak ti subor hosts nepomoze, ptz DNS ti funguje.
ano jedna se o win 7, ........ale jeste stale nikdo neodpovjedel na mou otazku. kde to mam napsat, ci pod to celi nebo medzi, a hlavne v jaki forme to ma bít. ....staci ked tam napisu tohle: "# 102.54.94.97 nazovstranky.com # source server" nebo jak????
Je uplne jedno ci pod, nad, doprostred, na zaciatok a pod.
Ma to byt takto:
"#" před rádkem znamená, že se bere jen jako "komentář" (pravidlo se nebere v potaz).
Proto jsem se tě na začátku ptal, co v hosts máš. Ono totiž příčinou, proč stránka www.neco.cz nefunguje je třeba to, že v hosts je napsáno
Když před to hodíš ten #, tak se tohle pravidlo neuplatní (=www.neco.cz nebude blokováno)
