Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sapphire Radeon HD 6870 Toxic 1GB
Zdravím
Nahrazuji svou SAPPHIRE VAPOR-X HD 4870 1GB GDDR5 PCI-E touto kartou-Sapphire Radeon HD 6870 Toxic 1GB-
Prosím komentář jeli to dobrá volba k procesoru-Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz,22Lcd,500w zdroj,4GB (kit 2x 2GB) 1066MHz -myslím,že silnější karta by se už výrazně flákala
Snad pujdou dolu ceny-Intel Core 2 Extreme QX9650,mám na něj zálusk...
Místo Vapor X mě zaujal Toxic,který je taktovaný od výrobce a měl by to být stejný chladič jak na kartách Vapor X,je tomu skutečně tak a je stejně tichý a učinný nebo se na té taktované verzi rozeřve?
Vybíral jsem z těchto-index.php
A nově přibyla a je v akci Twin Frozr III-http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BV4YS1463
Ta je všude chválená,ale to nataktování od výrobce je o ničem,což bych mohl zkusit sám...
Co vzít,děkuji za rady..
"jeli to dobrá volba k procesoru" Volba karty dobrá, ale k tomu dvou jádru špatná. Ani při OC proces…
M-Pol 30.06.2011 19:12
M-Pol
na kolik% ta karta bajvoko pojede na 3GHz a na 3.6GHz..?čul jsem,že je předimenzovaná,ale slabší si…
xtuta 30.06.2011 19:28
xtuta
Tak odhadem 65% - 75%. (hledat se mě to v testech nechce)
M-Pol 30.06.2011 19:36
M-Pol
ok,díky..
xtuta 30.06.2011 19:55
xtuta
tohle by stačilo ?-http://pc.bazos.cz/inzerat/10386934/Ctyrjadro-Core 2Quad-Q9550-28GHz-s775.php neb…
xtuta 02.07.2011 11:41
xtuta
Stačili, ale je otázka zda to "sežere" deska/BIOS - nejprve ověřit ( jsou to oba rychlejší procesory…
M-Pol 02.07.2011 11:49
M-Pol
jde mi hlavně o rozdíl 2.8GHz oproti 3GHz za ty peníze si myslím,že se ten rozdíl 0,2GHz nevyplatí..…
xtuta 02.07.2011 12:09
xtuta
Klidně bych zůstal u 9550, ale ten BIOS zaktualizovat ještě před výměnou procesoru.
M-Pol 02.07.2011 12:36
M-Pol
ok,děkuji..
xtuta 02.07.2011 12:47
xtuta
a musíš nahrazovat? Protože já bych to nechal a čekal na větší upgrade.
touchwood 30.06.2011 19:45
ted mám kupce za dvojku..pak ju už neprodám vubec...takže ted dám za novou 2550Kč
xtuta 30.06.2011 19:54
xtuta
něco pro pobavení- ::) kuxva mě se ta MSI 6870 Twin Frozr III nevejde do bedny,musím trochu fiknout…
xtuta 04.07.2011 19:00
xtuta
No to mě nenapadlo že si to nezměříš (rozměry tam jsou uvedené). Jinak nůžky + plátek do pilky to ji…
M-Pol 04.07.2011 19:32
M-Pol
ona je oproti Twin Frozr II delší,mě to nenapadlo,že se ty verze liší-index.php bedna je noname...to…
xtuta 04.07.2011 19:47
xtuta
OMG Zapojil jsem tu kartu stejně jak jsem měl 4870,ale nejede..svítí červená dioda,větráky se točí ,…
xtuta 05.07.2011 12:08
xtuta
Zapojené to vypadá dobře, co je to za zdroj ? Ten dvojpin by měl být, PCI-Express konektor 6 + 6+2 p…
M-Pol 05.07.2011 12:36
M-Pol
Fortron 550w-vím,že je to....,ale měl by to zvládnout ne...?
xtuta 05.07.2011 12:41
xtuta
A PC se zdá, že bootuje? Redukci DVI/D-SUB máš původní nebo novou (ke kartě)?
mif 05.07.2011 12:41
redukce je nová od té MSI.. s tím bootováním se jdu mrknout..
xtuta 05.07.2011 12:43
xtuta
Zkus ten jeden 6 pin odpojit a použít tu dodanou 6 pin redukci ke kartě. Zkontroluj usazení karty ve…
M-Pol 05.07.2011 12:50
M-Pol
dal jsem reset biosu na desce-čudlíkem a zapojil jsem monitor do druheho DVI,už to naběhlo,ale nemám…
xtuta 05.07.2011 13:19
xtuta
vyřešeno děkuji.... jen maličkost-ta červená co svítí na kartě je jako,že běží...není to výstraha,že…
xtuta 05.07.2011 14:27
xtuta
Podívej se do manuálu, ale myslím že je to indikace - karta pod napětím. ( jo a začni přemýšlet o kv…
M-Pol 05.07.2011 14:33
M-Pol
už přemýšlím :-) a je to ROZHODNĚ potřebnější jak ta pračka co začala zlobit..:-D
xtuta 05.07.2011 14:40
xtuta
Jo to je těžké, ale dá se to "vyřešit i valchou". http://www.cercany.cz/valcha-na-prani/g-3347/preh…
M-Pol 05.07.2011 14:51
M-Pol
tak mě to nevadí,nebot pochopitelně neperu,to by šlo,ale ta paní co se mnou bydlí asi bude držkovat.…
xtuta 05.07.2011 17:50
xtuta
je něco čemu se vyhnout-značka...? dívám se na 1680x1050 22 LCD DVI...Samsung nebo LG...na hry,bez r…
xtuta 05.07.2011 19:52
xtuta
Podívej se na LG Flatron W2220P-BF ( e-IPS ) http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7346 4
M-Pol 05.07.2011 20:01
M-Pol
hm...v Alfě dočasně nedostupné..to taky lecos naznačuje...díky...a to rozlišení 1920x1080 na 22LCD a…
xtuta 05.07.2011 20:12
xtuta
To určitě ne "FullHul" na 22" je alespoň pro mě děs.
M-Pol 05.07.2011 20:16
M-Pol
:-D ok díky Tobě moc za rady...:beer:
xtuta 05.07.2011 20:18
xtuta
Nemáš zač. ( ať ti to šlape )
M-Pol 05.07.2011 20:28
M-Pol
dvakrát se mi stalo,že po dohrání hry Crysis pak Metro 2033 na mě vyskočila tabulka..png22 zkoušel j…
xtuta 07.07.2011 21:07
xtuta
ten zdroj by som skusil kazdopadne vymenit
Michal2 07.07.2011 21:09
Michal2
já vím,že je to zde proklínanej kus,ale než jsem začal tady sosat tak mi kořen co skládá komple dopo…
xtuta 07.07.2011 21:14
xtuta
tak jsem to dohledal,myslíte,že mi to zreklamují,když jedna karta jela v pohodě a druhá zlobí,obě ch…
xtuta 07.07.2011 21:41
xtuta
Nediv se ta karta tak topí že potřebuje pořádný chlazení. Tuhle technologii užívala i FX5900 ta měla…
alcapone 08.07.2011 08:54
alcapone
"teploty procesoru i karty jsou ok" Dělá ti problém čtení ? ( navíc ta karta má jedno z nejlepších c…
M-Pol 08.07.2011 09:00
M-Pol
No to jsi s "Futron krámem" narazil na toho pravého. Už jsem to tady několikrát popisoval, půlroku j…
M-Pol 08.07.2011 06:31
M-Pol
ten zdroj je z TS Bohemia,pokud uznají že zlobí mám se domluvit s mekánikem,že bych si vzal jinej a…
xtuta 08.07.2011 17:52
xtuta
bohatě: http://interlink.tsbohemia.cz/seasonic-s12ii-620w- 80plus-bronze-retail_d93999.html
touchwood 08.07.2011 17:56
díky..
xtuta 08.07.2011 18:06
xtuta
Asi bych šáhnul potom Eermaxu 500 W, je to sice nová levnější řada, ale co jsem četl docela povedená…
M-Pol 08.07.2011 18:08
M-Pol
to asi ano,ale časem dojde zas na výměnu karty a ta už třeba bude víc papavá...? + čtyřjádro....a je…
xtuta 08.07.2011 18:17
xtuta
Jistě, protože většina šetří na zdroji a pak se divý, "třeba jako ty". ( hlavně že má hafo pamětí a…
M-Pol 08.07.2011 18:28
M-Pol
já nešetřil na zdroji,mě byl doporučen Fortron,že stačí,tenkrát jsem měl vyhlídlej podle časáku SCOR…
xtuta 08.07.2011 18:35
xtuta
Však jsem to dal do úvozovek, sám jsem se nachytal též a to ten futron také nebyl z nejlacinějších.…
M-Pol 08.07.2011 18:44
M-Pol
člověk časem dojde k tomu co je dobrý a co stojí za hovno a je jedno v jaké oblasti...v téhle se zau… poslední
xtuta 08.07.2011 18:48
xtuta
Volba karty dobrá, ale k tomu dvou jádru špatná. Ani při OC procesoru na 3.6GHz neukáže karta co umí.
Jinak ohledně výběru já rozhodě bych bral MSI.
(už kvůli delší záruce a lepšímu řízení otáček ventilátoru chladiče karty)
na kolik% ta karta bajvoko pojede na 3GHz a na 3.6GHz..?čul jsem,že je předimenzovaná,ale slabší si myslím,že je škoda s výhledem na budoucnost,chci si k ježuchovi nadělit čtyřjádro,ale sere mě ta cena do mého socketu,to už bude lepší novou desku,DDR3 a i5...uvidíme
přikláním se na Tvé doporučení k Twin Frozr III...
OMG
Zapojil jsem tu kartu stejně jak jsem měl 4870,ale nejede..svítí červená dioda,větráky se točí ,monitor nic nezobrazuje,co s tím prosím...
Od zdroje vede přímo větev s dvěma šestipiny,tak jsem je zapojil do grafiky-tak jak jsem to měl předtím,ještě z té větve čučí malej dvojpin,kterej nebyl nikdy nikde zapojenej..
Karta je zapojená přez redukci,nemám DVI monitor...ty origo piny k té kartě jsem nepoužil,měl jsem za to,že bude fungovat předešlé zapojení...
(Foto je z mobilu..)
vyřešeno děkuji....
jen maličkost-ta červená co svítí na kartě je jako,že běží...není to výstraha,že je něco špatně,kdyby to svítilo modře,tak se neptám...?
a ta redukce obraz hodně mrší a na DVI by byl výrazně lepší nebo to není,až takový rozdíl..
zkoušel jsem Crysis Warhead,schválně jsem co nejvíc zatěžoval grafiku výbuchy,obraz chytl divný barvy-crysis-2011-07-07-21 -03-37-65.jpg
tak jsem jel Warhead po znovu zpuštění dál s tím,že jsem dělal co největší bordel a skončil jsem s modrou smrtí a PC se mi zresetlo-png 24
zdroj do koše..?
ale co to před tím,to mohl taky zpusobit zdroj0002.jpg...?
já vím,že je to zde proklínanej kus,ale než jsem začal tady sosat tak mi kořen co skládá komple doporučil jeho koupi a když dáš 1200 nebo co to stalo pryč a pak se za pár dní dočteš,že stojí za hovno..tak to je těžký novou věc házet do hajzlu,ale jestli je to tím tak pude...na 4870 šlapal dobře
Tuhle technologii užívala i FX5900 ta měla taky jeden chladič zepředu a jeden ofukoval jádro zespoda.
Už jsem to tady několikrát popisoval, půlroku jsem takovéto podivné pády honil u nové sestavy.
( a to dokonce vlastní )
Jelikož jsem jako trubka nedal na dvě předchozí reklamace u sestav na objednávku s veselými "futráky"
Koupil jsem nakonec Enermax Pro 425W ( nV 460 GTX procesor OC 3.5GHz) a je naprostý pokoj.
O zdroji ani nevím/hluk od 500 RPM do 800 RPM.
Jinak reklamace "Futronů" vždy uznána jako oprávněná.
Netvrdím že u tebe to musí být zrovna 100% zdrojem, ale dokud nezkusíš jiný, tak to vyloučit nelze a navíc je to s tím zázrakem pravděpodobné.
(fuj nějak jsem se rozkecal)
Asi bych šáhnul potom Eermaxu 500 W, je to sice nová levnější řada, ale co jsem četl docela povedená, tichá a měla by mít po vypnutí 30sk doběh na odvětrání.
Ty 600 jsou pro tvoji sestavu už dost předimenzované ( max.spotřebu máš tak do 300W )
