Zkusil bych kartu v tom tajném foťáku odemknout. Nebo na PC naformátovat.
A jak to mám udělat abych to naformátoval?
Podívej se na datum, kdy přidal ten příspěvek -.- :D
Ještě jsou na těch kartách zboku takové zámečky (plastovej prťavej bazmek na boku karty, kterej nehtem posuneš), tím by to taky mohlo být.
Děkuji za radu ted mi funguje pametovka.
díííky moc :), taková malá prkotinka a já myslela že budu muset kartu reklamovat :D ušetřil jsi mi dlouhou cestu...
nejlepší rada ze všech :D
Děkuji.. :) Taky mi to pomohlo..:)
Naj rada moc pomohlo!
sd karta má sice možnost ochrany proti zápisu.
ale ve skutečnosti je karta nejspíš zničená vytažením za chodu, bez sw odpojení - příště levým myšem na ikonu vpravo dole:
![[http://pc.poradna.net/file/view/5730-usb-off-levym -mysem-gif]](/file/view/5730-usb-off-levym-mysem-gif)
A jak se tím "zničí" pamětové médium? Elektricky?
je mi lhostejné jak fungují flashky - když tě to zajímá, najdi si to na wiki. nebo se poptej všech těch co sem chodí, že jim zdechla flashka/paměťová karta, a kteří ji nikdy neodpojují.
tipuju že paměťový stav se udržuje nábojem na jediném gate tranzistoru, tomu odpovídá i poruchovost se zmenšováním rozměrů tranzistorů.
pro obslužnost se vyčítá celý paměťový řádek, případně blok paměti. a protože čtení náboje ho maže, znovu se zapisuje. při předčasném odpojení napájení bez dokončeného zápisu je obsah paměti ale třeba i fat tabulky nesmyslný.
tranzistory sice zůstanou na svých místech, jen obsah je vadný.
pokud tomu hnidopich nechce říkat zničení, sám pro sebe si zaveď vlastní název a sám pro sebe si ho používej - a hlavně převědči zdejší tazatele, že jejich flashky a paměťové karty jsou přece funkční.
1. Odpojuji proto, že je obvykle systémy aplikován asynchronní zápis. Ergo, jde tedy o poškození logické struktury souborového systému, nikoliv o přímé elektrické a nevratné zničení samotného zařízení. Pak otázka: "Jak je možné násilným odpojením nevratně zničit samotné zařízení?" trvá.
2. Pochopitelně používám bezpečné odpojení média, ale mé smutné zkušenosti se váží výhradně na redmondské zázraky! Buď to nejde, nebo se to sekne, nebo sice údajně dojde k "bezpečnému odebrání", ALE... Nakonec to končí použitím fsck, nebo drastičtějších metod.
3. Nutno pochopitelně počítat s konečnou životností samotného zařízení, které čirou náhodou "odejde" do Křemíkového nebe při hrubém odpojení ze systému.
proč se ptáš když víš co si o tobě myslím?
ale jak snad chápeš, výsledkem je nefunkčnost - a já to směle označuju za zničenou flashku.
když ti to vadí, zkus se pomodlit, třeba to pomůže.
Takže do Sběrného dvora (pokud ta civilizační vymoženost tak daleko na severovýchod dorazila), nebo ta "směle označená zničená flashka" není skutečně zničená a lze ji uvést zpět do funkčního stavu.
Já jsem vždycky poctivě odpojoval flashku před vytažením... a stejně mi odešla
Ale teď se mi, zhruba poslední týden, stává, že když připojím flashku nebo usb disk, tak se mi ikona na panelu vůbec neobjeví. U flashky mám možnost Tento počítač > a u příslušného disku kliknout na Vysunout. U USB HDD to ale není. Jak tu ikonu dostat zpět na lištu?
Vyskusaj to co som napisal pred par dnami tu:
http://pc.poradna.net/q/view/671976-pametova-karta ?page=r672085#r672085
Ahoj, tento problém se mi stal taktéž na mp3 přehrávači. Když jsem ale strčil MP3 do PC který byl prvotně propojen s MP3 tak funguje bez problémů. Ochranu před zápisem vyžaduje pouze na jiných PC.:-o
kabel může mít nekvalitní kontakt, proto se to špatně připojuje.
ještě pravděpodobnější je, že mp3 může být zavirovaná a počítače nemají zakázaný autorun. to by vysvětlovalo vadné chování až po prvním připojení.
