To máš taky hledat v tom Albu ne v počítači.
Wikan 06.07.2011 09:34
:)). Díky!
Ramgada 06.07.2011 10:30
Ramgada
znovu zopakuji: jirka44, 06.07.2011 09:42 Co nefunguje, že potřebuješ aktualizovat firmware?
kmochna 06.07.2011 10:36
kmochna
jirka44 06.07.2011 09:42
jirka44
Koupila jsem Album v pondělí. Když přehrávám fotky z flešky, tak část fotek se nezobrazí, místo nich…
Ramgada 06.07.2011 10:37
Ramgada
fotky (ty co jdo i ty co nejdou) jsou "stejné"? rozměr, kódování apod. můžeš jim napsat: kontakt po…
kmochna 06.07.2011 10:42
kmochna
Album pracuje s fotografiemi ve formátu JPG (klasickém, nikoliv progresivním). Pozor, tento formát m…
kmochna 06.07.2011 11:04
kmochna
Fotky jsou z jednoho fotoaparátu hromadně zmenšeny, VŠECHNY jsou v JPEG. Zkoušela jsem i jiné fotky,…
Ramgada 06.07.2011 11:16
Ramgada
do 14ti dnů bez důvodu (který ovšem máš) můžeš tuším vrátit. --- mě tam zaráží ten popis= žádný, žád…
kmochna 06.07.2011 11:27
kmochna
Díky! Představ si, teď jsem zkusila ještě jednu věc... Fotím na největší formát - 3872x2592 - a fotk…
Ramgada 06.07.2011 12:21
Ramgada
jako co vím já je formát jpg hodně variabilní- nicméně předpokládám jako u videa, že se zobrazí co u…
kmochna 06.07.2011 12:27
kmochna
Tak jsem byla odpoledne na zahradě, fotila a na PC a Albumu zkoušela. A posílám vlastnosti jedné fot…
Ramgada 06.07.2011 21:04
Ramgada
Tak třeba je to alergické na resampler zkus jiný program na zmenšování. Flesnutím firmwaru akorát ri…
MM_tank 06.07.2011 13:12
MM_tank
Díky, vypadá to, že to dělá ten Resampler. Zkusím najít nějaký jiný program na zmenšování. Anebo si…
Ramgada 06.07.2011 21:11
Ramgada
to není technicky vždy úplně pravda. Záleží na kvalitě a rozlišení snímače a pak HODNĚ záleží na kva…
touchwood 06.07.2011 22:16
Díky, takže mohu si ve fotoaparátu ( Nikon D 3000) klidně nastavit menší formát? poslední
Ramgada 06.07.2011 22:53
Ramgada
Koupila jsem Album v pondělí. Když přehrávám fotky z flešky, tak část fotek se nezobrazí, místo nich je otazník. Všechny jsou foceny na jednom fotoaparátu ( Nikon 3000 ), zmenšeny v Resampleru, ve formátu JPEG.V návodu je, že když jsou nějaké problémy, má se aktualizovat firmware. To jsem teď udělala a otazníky místo některých fotek jsou stále. Nevím si rady... :.(
po nevyřešení bych vrátil.
máš tam někde datasheet? tohle jsou marketingové kecy:
Digitální Album | Parametry
Pro odborníky
Pro uživatele
Rozměry
19.5 x 11.3 x 1.4 cm
Elegantní diář, který se vejde do kapsy saka nebo do kabelky.
Rozměry displeje
7’’ (800 x 480 pixelů)
Velikost pohlednice 10 x 15 cm, prvotřídní ostrost i jas.
Hmotnost
408 gramů
Velké čerstvé jablko
Kapacita
Vnitřní paměť 4 GB (lze rozšířit SD kartou až na 20 GB).
20.000 fotografií, se zasunutou SD kartou i mnohem více.
Zpracování snímků
Umí převzorkovat snímky na nativní rozlišení displeje.
Ukazuje snímky ve vynikající kvalitě.
Konektory
USB master, USB device, SD slot
Lze spojit přímo s fotoaparátem, počítačem anebo druhým albem.
Provoz na baterii
3 hodiny
Celou dlouhou oslavu.
Příslušenství
Kožené pouzdro, mezinárodní nabíječka.
ALBUM se neponičí při Vašich cestách po celém světě.
Certifikace
CE, FCC
Spolehlivé a bezpečné.
Album pracuje s fotografiemi ve formátu JPG (klasickém, nikoliv progresivním). Pozor, tento formát má historicky mnoho standardů, a ne všechny jsou kompatibilní. Pokud vám album na místo snímku zobrazí otazník, jedná se o datově nekompatibilní formát fotografie, nebo byla data v tomto souboru poškozena.
V albu se nedoporučuje používat snímky s datovou velikostí podstatně větší než cca 1MB. Zpracování výrazně větších snímků může být pomalé, nebo je bude album ignorovat.
Pokud album namísto snímku zobrazuje otazník, je tento snímek buď poškozený, nebo používá nestandardní JPG formát (např. progresivní JPG). Takový snímek nelze zobrazit, ale lze jej vymazat.
Někdy se také symbol otazníku může zobrazit nečekaně po odpojení kabelu nebo externí paměti během přenosu snímků. V takovém případě stačí album vypnout a znovu zapnout.
to jsou vjeci. :-D progresivku náhodou nemáš? v prohlížeči se zobrazí nejprve rozmazaně, ale hned celý a zaostřuje se. "V albu se nedoporučuje používat snímky s datovou velikostí podstatně větší než cca 1MB" nebudu ani komentovat. o exif náhledu to neslyšelo ani náhodou.
Fotky jsou z jednoho fotoaparátu hromadně zmenšeny, VŠECHNY jsou v JPEG. Zkoušela jsem i jiné fotky, jinou flešku - a vždy tam ty otazníky místo části fotek jsou. Napsala jsem to i do PODPORY. Uvidím, co mi odepíšou. Jak se potom postupuje při reklamaci, vrátí mi peníze nebo platí měsíční reklamační doba? Koupila jsem ho v pondělí 4.7. 3-[ Díky!
mě tam zaráží ten popis= žádný, žádná specifikace co umím, prostě nic.
drtivá většina jpg má malý náhled (exif thumb) v sobě, náhledy se berou z tohoto obrázku
můžeš se dostat do situace, kdy bude jen foťák a rámeček- co budeš dělat?
my jsme před dvěma lety kupovali dědečkovi rámeček za 4 a půl- dneska by stál tak dvojku. naházeli jsme mu fotky z foťáků (hezký 5ti a víc megový macky) gigový videa+ titulky a byl klid, na značku si nevzpomínám, ale ve specifikaci bylo jasně určeno co jo a co ne.
Díky! Představ si, teď jsem zkusila ještě jednu věc... Fotím na největší formát - 3872x2592 - a fotky hromadně zmenšuji v RESAMPLERU, případně ještě upravím ve PHOTOFILTRE. Tyto fotky jsem si prohlížela a tyto mi některé ukazovaly otazníky. Vzala jsem z KOŠE tu původní složku s nezmenšenými a neupravenými fotkami a přehrálo mi to bez jediného otazníku!!! Všechny jsou ale v JPEG. Myslíš, že problém bude tady? To se tam potom mohou prohlížet jen fotky přímo z foťáku bez jakékoliv úpravy? :-?
jako co vím já je formát jpg hodně variabilní- nicméně předpokládám jako u videa, že se zobrazí co umí a vynechá čemu nerozumí. ale jak je vidět tak to jde. :-D
schválně mi z xnview ofoť vlastnosti původního a zmenšeného obrázku- třeba něco vydumáme.
výrobce uvádí nepodporu progresivního jpg a mlhavou nepodporu všeho- máš teda trpělivost, já už bych jim to balil. uživatelská krabička to má prostě zobrazit a basta.
Tak jsem byla odpoledne na zahradě, fotila a na PC a Albumu zkoušela. A posílám vlastnosti jedné fotky ( pokusného králíka :)) )
Přímo z karty se zobrazí vše:
Hromadně zmenšené v RESAMPLERU: Objeví se jen otazníky, nezobrazí se nic:
Ale když tu fotku zmenšenou v RESAMPLERU upravím ve Photofiltre ( zaostřím, dám automatický kontrast, vepíšu text ) - tak se mi krásně ZOBRAZÍ!!!
Že by to opravdu dělal ten Resampler?
Jenže já mám všechny fotky zmenšené v něm. To by znamenalo, že kdybych si je chtěla prohlédnout v Albumu, musela bych jednu po druhé upravovat...3-[ 3-[ 3-[ ?
to není technicky vždy úplně pravda. Záleží na kvalitě a rozlišení snímače a pak HODNĚ záleží na kvalitě digitálního procesoru foťáku. Teoreticky pak další zmenšení může, ale také nemusí být kvalitnější, než přímé uložení v již cílovém rozlišení - záleží pak i na tom, jak kvalitní je resample (standardní, bikubické, Lanczos) a jak byl původní i nový obrázek komprimován (JPEG je totiž ztrátová komprese a každým přeuložením něco málo ztratí).
