Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozmazaný monitor
Dobrý den
Mám takovej problém s monitorem (samsung SMB 2270 hd), když ho připojím na HDMI tak má plochu tak nějak neostrou, ikonky jsou mázlé, a i na webu to není žádná sláva viz screen, drive mám aktualizovaný, hrál jsem si s nastavením co jen to šlo. A kabel mám nějaký od Sony
screen Obrazovky f5762f05d6
Grafickou kartu mám:
Nvidia Geforce 9600GT
Nastavení:
a0237a5083
Předem děkuji za Odpovědi a rady...
Změna kategorie, původně: Multimedia (karel)
Ten monitor má snad nativní rozlišení 1920 x 1080, nastaveno je 1852 x 1030.
karel 11.07.2011 00:57
To proto, že když tam dám to 1920 x 1080 tak mám kraje mimo obrazovku
neregistrovaný 11.07.2011 06:25
neregistrovaný
A co takhle použít funkce, Přizpůsobení velikosti a velikosti plochy ? ( samozřejmě při základním na…
M-Pol 11.07.2011 06:37
M-Pol
Edit - pozice plochy
M-Pol 11.07.2011 06:38
M-Pol
A to najdu kde? teď jsem to projížděl, a bohužel nikde jsem nenašel něco co by mi to samo nastavilo.…
neregistrovaný 11.07.2011 06:47
neregistrovaný
Opět v těch ovladačích - Monitor/ asi čtvrtá položka.
M-Pol 11.07.2011 06:52
M-Pol
Mno nějak jsem si stím pohrál a mám to rozlišení v pořádku, ale furt mám neostrý texty...
neregistrovaný 11.07.2011 14:53
neregistrovaný
žiju v tom, že hdma i dvi připojení si vynutí nativní rozlišení. tvůj monitor to dělá jinak? refresh…
lední brtník 11.07.2011 15:13
Ano, 60hz mi hodilo samo Nemám namysli to podstínění, ale to že to není zaostřený ten text, nevím j…
neregistrovaný 11.07.2011 16:51
neregistrovaný
vyzkoušel bych na svém jinej kabel a svuj kabel na jiném..jestli není problém v něm...-. A kabel mám…
xtuta 11.07.2011 17:39
xtuta
Zkoušel jsem 4 různé kabely, jediný rozdíl byl jemně v barevném kontrastu, nic víc se nezměnilo, Kab…
neregistrovaný 11.07.2011 17:53
neregistrovaný
Na co jsi se koukal dříve? Já jsem měl tenhle problém, když jsem přešel z W2k na Vistu. W2k nemělo C…
jirka44 11.07.2011 17:59
jirka44
http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?f=16&t=1585 42
xtuta 11.07.2011 18:08
xtuta
lední brtnik: žiju v tom, že hdma i dvi připojení si vynutí nativní rozlišení Tak HDMI si nevynutí…
Zlý muž 11.07.2011 18:05
Zlý muž
S HDMI někdy nelze dosáhnout krásného ostrého písma... to je velmi zajimave, prilis neverim, ze by…
RedMaX 11.07.2011 18:51
RedMaX
Protože jsem háklivý na správné zobrazení písma (často čtu texty z displeje), tak vím o čem mluvím.…
Zlý muž 11.07.2011 19:14
Zlý muž
modernější přístoj, který má jen HDMI prosim o znacku a typ. Mnohé karty v PC nedokáží nastavit ro…
RedMaX 11.07.2011 20:22
RedMaX
Debata začíná být zajímavá...hele, nemohlo by to souviset s tím, že v HDMI trase do toho nějak kecá…
jirka44 11.07.2011 20:27
jirka44
nemyslim si to, nakonec HDCP je mozne implementovat i do DVI, takze by se musel vyzkouset monitor, k…
RedMaX 11.07.2011 20:37
RedMaX
Ach jo, další, který věří na zlacené, jednosměrně válcované vodiče... Přitom lepším vodičem než měď…
Pytlík 11.07.2011 20:52
Pytlík
jestli dobre vidim a je to reakce na me, tak jsem to snad nikde nenapsal, ale ono to je dost casto v…
RedMaX 11.07.2011 21:37
RedMaX
Vlastnosti obrazu a možnosti nastavení byly zkoušeny s notebookem DELL Inspiron 1525, Intel 965 Expr…
Zlý muž 11.07.2011 21:18
Zlý muž
nejprve k tve posledni vete To u digitálních kabelů nenastává: buďto obraz je, nebo je zničen - kos…
RedMaX 11.07.2011 22:00
RedMaX
Mě to také není jasné (platí že HDMI je nadmonožinou DVI?). Existují přímé kabelové redukce. Nestudo…
Zlý muž 12.07.2011 07:16
Zlý muž
Pokud je tam nastavení rozměrů, tak je jasné, že se obraz přepočítává. To by vše vysvětlovalo.
jirka44 12.07.2011 07:20
jirka44
Neco se mi plete, ze aby to takhle fungovalo, musi byt na tom monitoru zapnute DDC/CI (pokud tedy ta…
Abox 12.07.2011 07:27
Abox
platí že HDMI je nadmonožinou DVI? rozsirenim? - spis. Proste k tomu digitalnimu obrazu prida i zvu…
Redmarx N 12.07.2011 08:01
Redmarx N
Jaký texty? Jestli myslíš ty popisky ikon na ploše, tak si vypni stíny. Jinak poladit či vypnout Cle…
karel 11.07.2011 15:14
Můj rouhačský názor je ten, že je ten screen docela ostrý, takže nevím, kdo tam kde opravdu vidí něc…
IQ37 11.07.2011 17:52
pravdu díš. ovšem printscreen je obraz z videopaměti - ne až to co je vidět na monitoru. tazatel: n…
lední brtník 11.07.2011 18:07
ten monitor nemužu najít-samsung SMB 2270 hd,hodí mě to na-SAMSUNG SM P2270HD -http://www.eva.cz/s.p…
xtuta 11.07.2011 20:37
xtuta
Ahoj Asi před dvěma dny se mi stalo to samý. Zkoušeli jsme to, co tu píšete a nic nepomohlo. Nevíte,…
Tér 30.10.2011 08:39
Tér
Já bych měl taky jeden heretický názor: ač mi obrázek připadá zcela v pořádku, mohlo by to občas zab… poslední
Asmodeus 30.10.2011 08:54
Asmodeus
Kabely:
Sony od souseda (stejný jako mám já)
Od domácího Kina Samsung
Originální přibalenej k LCD monitoru
1,5m plečka koupená za pár kaček
Právě že nechci koupit kabel za 2.5k abych pak zjistil že to nebylo kabelem, ale třeba "jen" vadným konektorem u grafárny nebo Lcd.
Když porovnám obraz můj vs soused ( máme stejný kabely ) tak je ten rozdíl už patrný právě u ikon, ostrosti písmen a na webu.
Takže i přesto že kabel jemně pozmění, nezlepší se ostrost...
** mám takové podezření že to bude asi něco s grafárnou, jelikož když nato připojím Lcd TV tak je to némlich to samé...
Tak HDMI si nevynutí nativní rozlišení - musí se konfigurovat ručně (většinou). Bohužel, není HDMI jako DVI. Některé televizory/monitory, které mají oba vstupy, reagují na tato připojení odlišně.
Zatím co se DVI "chytne" hned, HDMI ne. Někdy třeba HDMI k poslušnosti dokopat manuální změnou rozměrů obrazu (i když je správne nastaveno rozlišení!). Univerzální rada není, musí se to řešit individuálně podle toho, co nabízejí ovladače grafické karty. Někdy pomůže načíst příslušný soubor INF a ICM pro zobrazovač (jsou-li k dispozici). S HDMI někdy nelze dosáhnout krásného ostrého písma...
Tolik moje zkušenost.
to je velmi zajimave, prilis neverim, ze by za to mohla graficka karta a docela by me zajimalo, ktery to vyrobce monitoru (TV) neumi zapojit HDMI nebo mnohem pravdepodobneji co mas za zmejdskej "skoro HDMI" kabel.
Také jsem si myslel jak (lední brtník), že HDMI je obrazově plně kompatibilní z DVI. Teď už si to nemyslím.
Pokud budeme na displeji srovnávat obrázky a multimedia obecně, tak mezi HDMI a DVI rozdíl nenajdeme.
V případě zobrazení písma na displeji, se můžeme dožít nemilého překvapení. Písmo sice bude jakoby ostré, ale jeho linky nebudou v celé délce čistě černé, ale místama v různých odstínech šedi.
To je ten stav, o kterém píše původní tazatel.
Nedávno jsem kupoval monitor a prodavač mi vnucoval modernější přístoj, který má jen HDMI. Bohužel nastal právě tento případ. Nebylo možné spárovat grafiku počítače a monitoru, pořád něco chybělo nebo nadbývalo. Laicky řečeno: poloha pixelů, vysílaných z počítaše se neshodovala s umístěním fyzických pixelů na displeji. Tj, nešlo mluvit o "nativním" rozlišení i když bylo nastaveno.
Nakonec jsem koupil model starší, který má ještě i zastaralý vstup DVI a vše funguje OK.
Podobná situace nastává u televizorů HD Ready. Mnohé karty v PC nedokáží nastavit rozlišení 1366x768 ale 1360x768 (nebo podobné). A problém s písmem je na světě.
P.S.
Přiznávám, že nemám zázračný zlatý HDMI kabel za 5.000 peněz. Ale při délkách do 1,5m na tom příliš nezáleží.
prosim o uvedeni presneho typu karty.
Dekuji.
P.S. mohu to sam vyzkouset jen na velmi omezenem poctu monitoru a TV (okolo 5 ks) bohuzel, ale myslim si, ze kdybys investoval do poradneho HDMI kabelu - slusny se zlacenymi konektory se da poridit okolo 1.000 Kc, tak verim, ze bude po problemu.
Jinak pokud nepripojis zvuk, tak po HDMI ti tecou uplne ty sama data jako po DVI a nic je nema sanci zarusit, jen okoli, pokud mas smecko kabel.
Ach jo, další, který věří na zlacené, jednosměrně válcované vodiče... Přitom lepším vodičem než měď je už jenom stříbro (nepočítám-li supravodiče).
Problém může být pouze v dodržení vf. impedance krouceného symetrického vedení - a na to nějaké pitomé zlato nemá nejmenší vliv. Snad později, díky oxidaci kontaktů, ale i to je diskutabilní.
jestli dobre vidim a je to reakce na me, tak jsem to snad nikde nenapsal, ale ono to je dost casto v kvalite materialu a to samozrejme zdaleka ne jen toho konektoru, nicmene u tech kvalitnich kabelu je zlaceny konektor nejak tak standard, samozrejme dnes je mozne koupit i kabel se zlacenym konektorem za tri stovky. :-D
Vlastnosti obrazu a možnosti nastavení byly zkoušeny s notebookem DELL Inspiron 1525, Intel 965 Express Chipset Family. Výstup HDMI, kabel HDMI, nebo redukce HDMI/DVI
Monitory:
LG LCD W2361V-PF, vstup HDMI - neúspěch
LG M237 WDP, vstup DVI - úspěch, vstup HDMI - neúspěch
TV Sony Bravia KDL32P30xx, HD Ready - HDMI - neúspěch
TV Samsung ??? HD Ready, HDMI - neúspěch
TV Sony Bravia 32EX402, Full HD, HDMI - úspěch
Jsem poněkud alergický na neustálé zdůrazňování tzv. "pořádných" HDMI kabelů. Jedná se o typický marketingový žvást, kdy je veřejnost přesvědčována o správnosti nákupu předražených drátů...
Je to nesprávně aplikovaný poznatek z analogových přenosů, kde opravdu dochází ke ztrátám na trase - obraz se zhoršuje.
To u digitálních kabelů nenastává: buďto obraz je, nebo je zničen - kostičkuje, rozloží se na divokou směs pixelů, nebo se nezobrazuje vůbec. V žádném případě nemůže vlivem "špatného" kabelu dojít k rozostření obrysů...
to mas pravdu, neprecetl jsem si poradne co to ma delat za chybu, ruseni muze zpusobovat kostickovani, muze to nekomu pripadat jako rozmazane, ale prostou neostrost pisma to nezpusobi.
Pochop ale, ze HDMI = DVI, ten digitalni signal je jeden a ten samy. Proste HDMI z obvinovani vynech!!!
Kdyz se podivame na zkousene monitory, tak v potaz muzeme vzit jen dva.
Pricemz druhy jmenovany (jedine kvalitni zobrazovadlo) melo u HDMI uspech?
Ovsem i tak prilis nechapu rozdil mezi pripojenim skrz DVI a HDMI u toho LG. Neni mi nejak jasne, co vyrobce mohl zkazit, aby to vytvarelo neostre pismo pri pripojeni pres HDMI.
Mě to také není jasné (platí že HDMI je nadmonožinou DVI?). Existují přímé kabelové redukce. Nestudoval jsem to.
Ale něco nasvědčuje tomu, že i výrobci, v mém případě Intel, vědí o nějaké zapeklitosti. Připadá mi, že rozhraní monitoru DVI je schopno grafické kartě předat parametry displeje. I když je propojeno s grafikou pomocí HDMI. Zvláštní.
Ovladače od Intelu mají v okně nastavení pro HDMI další tlačítko "Nastavení rozměrů", které při volbě DVI není. Tímto se dá pomocí posuvníků jemně doladit šířka a výška obrazu na TV s HDMI. Bohužel ani tímto "laděním" jsem nedosáhnul perfektního zobrazení písma. Možná, že u jiných grafických karet bude nastavení dokonalejší.
V zobrazení filmů a fotografií ani při nedokonalém nastavení není rozdíl HDMI/DVI tak patrný, jako právě u toho písma...
rozsirenim? - spis. Proste k tomu digitalnimu obrazu prida i zvuk.
Jinak Jirka44 a Abox odpovedeli.
Tech promenych je tam dost, je chyba v intelackych ovladacich? jedna se o notas, zpackal neco Dell? ...
Zkusil bych ale aspon ty ovladace povysit na nejnovejsi verzi, jestli to nahodou problem nevyresi.
(Docela by me zajimalo, jestli puvodni tazatel ma ten samy problem a pres DVI by byl obraz v poradku, psal ze ma GeForce, tak by se dala vyloucit chyba karty a ovladacu.)
tazatel:
nemá ta grafika i jiný výstup? vga má při nativním rozlišení a seřízení moiré / osd phase taky skvělý obraz.
není monitor napájený z jiné zásuvky než pc?
já používám hdmi konvertovaný na dvi, refresh je pevný, zbytečné korekce geometrie v osd se vypnuly, změna rozlišení je možná ale mám raději nativní rozlišení.
Já bych měl taky jeden heretický názor: ač mi obrázek připadá zcela v pořádku, mohlo by to občas zablbnout způsobem, který popisuješ. Podezíral bych zdroj (ano, zdroj), který nemusí dávat to pravé ořechové - zvlněné či nízké napětí na 12V větvi. Už se mi to párkrát stalo. No a za druhé - nemáš náhodou v PC TV tuner či nemáš PC připojen k nějakému "cizímu" AV řetězci (domácí kino)? Pak bych zkusil eliminovat zemní smyčku. A jinak: "Zlý muž" má pravdu - konfigurace HDMI není totéž, co DVI-D. Je to s podivem, ale opravdu to někdy chce ručně dokopat k obrazu svému (záleží na inteligenci připojené periferie).
