Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Externí HDD nejde otevřít - vyžaduje formát
Zdravím mám takový problém. Mám HDD adata Classic CH91 udelal jsem na nej zálohu a vse fungovalo v pořádku po několikátém připojení mi to vyhodilo hlášku "Disk v jednotce G: musí být před použitím naformátován. Chcete provést formátování?" a za zadnou cenu se mi nepodařilo dostat k souborům mám tam asi 240Gb dat filmy fotky programy atd.. nevíte jak tyto data zachránit? pokud mozno s minimální strátou?
zkus chkdsk
Kráťa 17.07.2011 16:15
Kráťa
Jak to funguje? v googlu mi to vyhodilo odkazy pro win xp mám win 7
lovasjirka 17.07.2011 16:50
lovasjirka
Úplně stejně. Start > spustit > do okénka napsat chkdsk /f a stisknout Enter
Kráťa 17.07.2011 17:42
Kráťa
nic to nedelá :-(
lovasjirka 17.07.2011 21:34
lovasjirka
Snad to aspoň bliklo. Spusť cmd a napiš to tam.
karel 17.07.2011 21:47
kdyz jsem udelal toto tak se me to zeptalo zda chci naplánovat kontrolu při příštím spuštění systému…
lovasjirka 31.07.2011 14:07
lovasjirka
Příkaz chkdsk obsahuje i nápovědu (parametr /?), jako všechny příkazy. Zkus zadat chkdsk x: /f Kde…
host 31.07.2011 14:14
Dekuju moc, uchranils me od infarktu! :)
Tweety 21.03.2015 15:18
Tweety
googluj: testdisk
lední brtník 17.07.2011 17:57
Chlapci DÍKY!!!!!!!!!!!!! Asi dva roky se doma koukám na disk, na který jsem si zazálohovala fotky a…
peni 04.10.2012 09:23
peni
Musím taky poděkovat. Sice mi to chvilku trvalo ve Win8 najít Spustit, ale povedlo se. Díky moc!!!
Ina 01.07.2013 12:34
Ina
To víš, Windows 8 ... "Intuitivní" :-/
albru123 01.07.2013 13:14
albru123
Mal som tento istý problém s Externým HDD. Po vložení do USB vstupu mi ho načítalo s tým, že sa obja…
Jaster12 14.09.2013 19:30
Jaster12
provedla jsem veškeré rady které zde byly uvedene ale napsalo mi to že NTFS Nepodařilo se rozpoznat…
pěkně prosím 14.07.2014 21:19
pěkně prosím
A když to chci otevřít píše mi to že nemám oprávnění už jsem s toho dost nešťastná může mi někdo pom…
pěkně prosím 14.07.2014 21:25
pěkně prosím
jestli je to v záruce, reklamovat (přijdeš o data). jestli už ne, rozštípad obal - třeba budeš mít š…
lední brtník 14.07.2014 21:43
opravdu není jiná možnost? nejde ještě něco jiného zkusit? irena alis pěkně prosím
irena83 14.07.2014 21:55
irena83
Těch možností snad brtník vypsal dost. Ještě zbývá modlitbička.
karel 14.07.2014 21:57
tak to je hodně špatný nechci přijít o data.. a kdybch ho dala teda formátovat a pak dala obnovu? to…
irena83 14.07.2014 22:03
irena83
už jsem zkoušela i testdisk opravovací sw se na usb disky zrovna nechytají, dva datové signály nedá…
lední brtník 14.07.2014 23:24
tak provedeno dle vašeho doporučení - disk otevřen, následně napojen přímo do PC, nyní probíhá vyhle…
irena83 17.07.2014 10:04
irena83
Děkuju vám moc za postup, moc si toho vážím, už jsem myslel, že moje několikaroční práce je navždy z…
Lukáš Králík 09.12.2014 16:41
Lukáš Králík
ty máš několikaroční práci v jediném originálu pouze na nespolehlivém usb disku?? to je bruntální. (…
lední brtník 09.12.2014 18:50
zkoušela jsem výše uvedené postupy (jak chkdsk /f, x: /f, tak i find and mount) a nic nepomohlo. buď…
wezz 14.03.2015 14:45
wezz
Místo "x" bych napsal písmeno disku. Čili třeba chkdsk d: /r/f
Kráťa 15.03.2015 10:10
Kráťa
dík, zas tak blbá nejsem :) napsala jsem to s písmenem místo "x", právě proto se rozčiluji, že to ne…
wezz 17.03.2015 06:41
wezz
A skusala si to s inym USB kablom a v inom USB konektore, idealne vzadu na bedni? Program Recuva nej…
MM.. 17.03.2015 07:39
recuva- zkusím to až s ním dojde starý domů z práce :D jiný konektor- j, zkoušela jsem všechny díry…
wezz 18.03.2015 08:47
wezz
rozebírat se mi to nechce změř délku toho krámu: 1) disk s usb konektorem má asi 10.5cm - to nemá c…
lední brtník 17.03.2015 07:49
tak jinak.. mám toto: verbatim 53021 (Rozměry produktu: 121mm x 80mm x 15mm)
wezz 18.03.2015 08:51
wezz
Měl jsem podobný problém s tím samým typem disku adata Classic CH91. Záloha ze starých XP v pořádku,… poslední
Arathreon 29.12.2015 22:16
Arathreon
Asi dva roky se doma koukám na disk, na který jsem si zazálohovala fotky a spoustu vlastní práce a pak se mi stalo právě to, co je zde řešeno. Pořád jsem se nemohla odhodlat to řešit, až jsem dnes zabloudila na tuto stránku, zkusila chkdsk a má ztracená práce se našla!!!!!!
Fakt strašně moc DÍKY!!!!!
Mal som tento istý problém s Externým HDD. Po vložení do USB vstupu mi ho načítalo s tým, že sa objavila chybová hláška a nešlo z neho čítať pokiaľ ho nenaformátujem. Prehľadal som toto fórum a mnoho ďalších, tak poradím to, čo som skúšal a aj sa mi to overilo.
Na nejakom nemenovanom fóre som našiel video : watch
Je tam spomínaná stránka na ktorej sa dá stiahnuť program : "Find and Mount"
Program je nápomocný pri takýchto situáciach. Dokáže nájsť dané zariadenie, ktoré sa naskenuje cez tento program a priradi sa do zoznamu zariadeni v PC . Video slúži ako videonávod.
Je tu ale spomínaný aj príkaz:
chkdsk I: /f
,ktorý mi aj niečo poopravoval, ale mne osobne to nepomohlo. Dočítal som sa ale aj o príkaze
chkdsk I: /R
I: - je vlastne označenie mojho externého HDD /takže je logické, že vy si zadáte svoje označenie
Príkaz sa zadáva cez : Ponuka štart --> Príslušenstvo --> príkazový riadok
-zadá sa príkaz a potvrdí sa s Enterom
Tento proces u mňa trval niekoľko hodín (smejú sa mi ,že mám PC z NASA :D) a 2 hodiny mi to stálo na rovnakej hodnote, tak som nemal nervy vypol som to a z ničoho nič mi HDD naskočil. Snáď budete mať šťastie a podarí sa Vám to sprovozniť. =)
tak provedeno dle vašeho doporučení - disk otevřen, následně napojen přímo do PC, nyní probíhá vyhledávání - píše mi to že to bude trvat cca 12 hodin (250GB) doufám že to bude stát za to.. děkuji za pomoc a teď se děj vůle boží a modlitbička ...
p.s. program PhotoRec obnoví i videa? Nebo pouze dokumenty a fotografie - i tak bych byla ráda alespoň za to..
Děkuju vám moc za postup, moc si toho vážím, už jsem myslel, že moje několikaroční práce je navždy ztracena, ulevilo se mi když jsem vyzkoušel metodu s chkdsk x: /f, po několika minutách čekání se mi vše vrátilo do normálu. Automaticky se spustila ikona externího disku a začal opět pracovat. Ještě jednou všem moc děkuji za radu.
zkoušela jsem výše uvedené postupy (jak chkdsk /f, x: /f, tak i find and mount) a nic nepomohlo. buď mi to vyplivlo po hodině, že parametr není správný (chkdsk x: /f) nebo se to seklo a nic se nedělo (FnM). zkoušela jsem i chkdsk x: /R, to zas FAT 32.. prd tomu rozumím a rozebírat se mi to nechce.. dělám něco špatně nebo to mám rovnou vyhodit?
1) disk s usb konektorem má asi 10.5cm - to nemá cenu rozebírat, jde z výroby o "usb disk".
2) pokud má 11.5-12cm, je uvnitř plošný spoj usb-sata převodníku mizerné čínské kvality. za ním je běžný sata disk - buď normálně funkční, nebo jdou jeho chyby lépe opravit při přímém připojení přes sata kabel.
Měl jsem podobný problém s tím samým typem disku adata Classic CH91. Záloha ze starých XP v pořádku, vše fungovalo i po několika připojeních a odpojeních. Po upgradu na Windows 10 mi to po připojení disku psalo, že struktura disku je poškozena a tedy z něj nejde číst. Projel jsem to pomocí "chkdsk x: /f" a psalo mi to, že všechno bylo opraveno. Bohužel Windows mi i tak hlásil, že nemá přístup k disku. Pomohl až Total Commander s administrátorskými právy, který se na disk po check disku v pořádku dostal a věci se s ním daly normálně zkopírovat. Díky za místní rady, ušetřili jste mi spoustu nervů! :-)
