Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pouze funguje jen jedno jádro ze čtyř.
Cau mám problém že my funguje pouze jedno jádro ze čtyř. Ve správci mám ve výkonu pouze jednu tabulku, maj tam byt 4. Slyšel jsem ze by to mohlo byt tim ze pri instalování windowsu se "neodkliklo podpora více jader". Tak pisu jestli se to neda udelat nejak jinak nez formátování. Napadlo me jestli není něco zakazaneho v BIOSU.
PROCESOR: procesor AMD Athlon II QuadCore X4 640 3.0GHz
Máš zvoleno "jeden graf na jeden procesor"?
karel 21.07.2011 21:37
Zkontroluj obsah souboru boot.ini (např. pomocí příkazu msconfig). http://www.edbott.com/weblog/200…
host 21.07.2011 21:37
Ani jedno nejde :(
zipicek 21.07.2011 22:03
zipicek
Takze zádne nápady nez to preinstalování?
zipicek 22.07.2011 16:20
zipicek
Pokud to bylo nainstalováno s podporou jednoho jádra, tak jiná možnost než přeinstalace není.
Wikan 22.07.2011 16:56
Jo a to se tam musi nejak odkliknout aby bylo podporováno?
zipicek 22.07.2011 17:40
zipicek
Nemusí.
Wikan 22.07.2011 17:44
A jak se to teda udela?
zipicek 22.07.2011 18:56
zipicek
Pokud nejsou zbývající jádra zakázána v BIOSu a pokud BIOS zná typ procesoru, tak se nemusí udělat n…
Wikan 22.07.2011 19:55
Blbost. Windows (XP) jsem měl nainstalované na Prskota, v BIOSu byl vyplý HT, čili procesor byl jako…
Dale Cooper 23.07.2011 22:49
Dale Cooper
A opravdu ten HT potom fungoval?
Wikan 23.07.2011 22:53
a kde se to povoluje?
zipicek 23.07.2011 22:55
zipicek
Zkus: Capture014.jpg Schvalne jsem zkusil ve VMWaru zmenit 1 CPU na 2, a normalne je nasel. Ale ve…
Abox 22.07.2011 18:06
Abox
obrazek nefunguje a co je VMWAR?
zipicek
Obrázek funguje. Kolik teda vidíš procesorů ve správci zařízení? [http://pc.poradna.net/file/view/6…
karel 22.07.2011 19:00
myslel jsem tim ze tam mam jen jeden ten rádek.(napsal jsem to blbe)
zipicek 22.07.2011 20:19
zipicek
No a kdyz tam das Vyhledat zmeny hardwaru..?
Abox 22.07.2011 20:21
Abox
Také ne. A vidím tam pouze jeden rádek.
zipicek 22.07.2011 20:30
zipicek
Co to mas za desku, a co`s tam mel pred tou vymenou za CPU..? Jako system tam mas co...?
Abox 22.07.2011 20:43
Abox
MSI 770-C45, s.AM3, AMD770,4DDRIII a ja zadny procesor jsem nevymnenoval. A system win 7.
zipicek 23.07.2011 20:36
zipicek
Máš BIOS aspoň 1.4 verzi, viz support list?
karel 23.07.2011 20:45
Jaky support list? (jsem lajk)
zipicek 23.07.2011 21:31
zipicek
CPU support list na stránkách výrobce základní desky. Na tu verzi BIOSu se snad můžeš podívat i bez…
karel 23.07.2011 21:33
aha No kdyz jsem restartnul a nabehl do biosu tak tam bylo v02.61
zipicek 23.07.2011 21:57
zipicek
Máš teda vůbec tuhle desku? Snad se raději podívej třeba v CPU-Z.
karel 23.07.2011 22:02
ano mam . Je to verze V1.5.
zipicek 23.07.2011 22:35
zipicek
Verzia BIOSu sa pozera na vypisoch po starte PC, zastavit si ich mozes klavesou Pause. (potom pokrac…
MM.. 24.10.2011 17:52
Load defaults? Jsem pc amater takze muzes mi to jeste jendou napsat srozumitelne? :)
zipicek 24.10.2011 17:55
zipicek
V BIOSe je polozka load defaults tak na to prejdes a potrvrdis to.
MM.. 24.10.2011 17:59
A potom si najdes "SATA mode" a nastavis tam "IDE". Potom si najdes polozku save & exit a potvrdis.
MM.. 24.10.2011 18:00
takze tedka to mam udelat?
zipicek 24.10.2011 18:01
zipicek
mne je to jedno mozes aj o tyzden :)
MM.. 24.10.2011 18:03
VMWare (VMPlayer) - virtualni SW. http://www.vmware.com/products/player/overview.htm l
Abox 22.07.2011 19:06
Abox
Takze jina cesta nez preinstalace neni?
zipicek 24.07.2011 21:48
zipicek
Asi jiná možnost není. Nechápu cos s tím musel dělat protože jsem ještě neslyšel o tom že by z win z…
MM_tank 24.07.2011 22:12
MM_tank
OK. No to instaloval známej, v ten den pospíchal. Jo a abych se vyvaroval te chyby co mám udelat aby…
zipicek 25.07.2011 11:18
zipicek
Vidis jej vubec spravne v BIOSu..? Volby v BIOSu -> CPU Specifications... Desku nemam, takze jenom…
Abox 25.07.2011 11:51
Abox
Vidis jej vubec spravne v BIOSu..? To jsem nepochopil co tim básník chtel rict :D Ted jsem se divál…
zipicek 25.07.2011 12:06
zipicek
Tak už ti zbývá jenom přeinstalace systému.
Wikan 25.07.2011 12:50
ok díky potom napíšu coajak.
zipicek 25.07.2011 12:55
zipicek
takze po dlouhe dobre jsem to zformatoval :D ale zadny rozdil porad jede jen jedno jadro a jeste k t…
zipicek 24.10.2011 17:09
zipicek
Ovl. panely - Systém - karta Upřesnit - Spuštění a zotavení systému - odškrtneš Automaticky restarto…
marekdrtic 24.10.2011 17:23
marekdrtic
je to originální cd a je to chyba STOP:c000021a 0x00000080,0x00000000,0x00000000
zipicek 24.10.2011 17:26
zipicek
Instalovalo se na ten počítač něco po té přeinstalaci, nebo prostě jakmile byl první start nainstalo…
marekdrtic 24.10.2011 17:53
marekdrtic
Praveze se to nabehlo vse v poradku naistaloval jsem tam drivery internetu a jeste cosi myslim drive…
zipicek 24.10.2011 17:58
zipicek
drivery internetu OMG. Nechces to radsej odniest niekam kde vedia nainstalovat SPRAVNE ovladace? A…
MM.. 24.10.2011 18:05
jj A ty defaulty Fail-safe nebo Optimal ? :D a sata mod jsem nenasel jen jakysi Rgib a ten byl na id…
zipicek 24.10.2011 18:14
zipicek
daj tam optimal. Ked ti instalacka XP rozpozna disk, tak nemusis menit SATA mode. Ano sformatovat n…
MM.. 24.10.2011 18:26
no ja se splet je tam bud toto Load Fail-Safe Defaults nebo Load Optimized Defaults ?
zipicek 24.10.2011 18:34
zipicek
optimized
MM.. 24.10.2011 18:39
dalsi zadrhel kdyz uz se dostanu to tehle faze jak je to s tema oddílama : mam tam C: oddíl [NTFS] p…
zipicek 24.10.2011 19:04
zipicek
Jo, děláš úplně čistou instalaci, všechny oddíly smaž a vytvoř si 50GB systémový oddíl a zbytek data…
marekdrtic 24.10.2011 19:18
marekdrtic
myslis data v pc? a vytvorit 50 gb systemovy oddíl= ze jak mam podtvrdit velikost tak tam mam napsat…
zipicek 24.10.2011 19:21
zipicek
Jakou velikost má ten disk? Jak jsi to měl předtím? Jestli jsi měl předtím třeba 300GB oddíl a na to…
marekdrtic 24.10.2011 19:26
marekdrtic
predtim jem tam mel napsano jeste furt mam kolem 130 000 MB takze tam napisu proste 512 000 :D
zipicek 24.10.2011 19:29
zipicek
To snad ne.
karel 24.10.2011 19:35
co to snad ne? :D
zipicek 24.10.2011 19:39
zipicek
Udělej si to jak chceš (někdy ti ten systém klekne a budeš muset hezky přendavat disk do jiného PC,…
marekdrtic 24.10.2011 19:42
marekdrtic
ja se omlouvám jestli vam lezu na nervy ale ja opravdu nevim, takze tak jak mam potvrdit velikost ta…
zipicek 24.10.2011 19:46
zipicek
Jestli chceš půl tera oddíl pro systém, děláš to dobře.
karel 24.10.2011 19:49
Je rozdíl mezi 51200 a 512000.
marekdrtic 24.10.2011 19:59
marekdrtic
jo aha :D omlouvam se jsem si splet cisla
zipicek 25.10.2011 14:13
zipicek
Nemusis nic odstranovat vyberes si C a das formatovat na NTFS. Varovania potvrdis ved predsa stare s…
MM.. 25.10.2011 16:32
Pokud to dělá i po čísté přeinstalaci je něco v hajzlu -bios nebo procesor nebo nastavení v biosu /v…
MM_tank 25.10.2011 16:47
MM_tank
Po zformátování uz jedou 4 jádra ale porad stejna chyba 0x80000003 pri startu win xp . Neni to treba…
zipicek 25.10.2011 17:58
zipicek
OMG neinstaluj tam kraviny ovladace co si tam instaloval, ale napis sem co mas za HW (zistis pomocou…
MM.. 25.10.2011 18:20
...mozno bude stacit len nudzovy rezim a odinstalovat to co si naposledy instaloval. 0x80000003 je a…
MM.. 25.10.2011 18:23
kdyz jsem minule dal posední znama funkcni konfigurace tak to nacetlo normálne a nebude stacit Servi…
zipicek 25.10.2011 18:26
zipicek
stacit bude ale naco tam chces cpat SP2 ked rovno mozes nainstalit SP3. Rozdiel medzi nimi je asi ta…
MM.. 25.10.2011 18:31
jj tak zkusim dat posl. konfigurace a naistaluji tam ten sp3 pomoci windows update?
zipicek 25.10.2011 18:32
zipicek
nainstalovat ho mozes jak chces, bud update alebo da sa aj stiahnut cely a spustit. Hlavne sa rozpam…
MM.. 25.10.2011 18:35
a nemuze to delat treba avast free software protoze vubec mi nejde a kdyz dam opravit nic. stahnu si…
zipicek 25.10.2011 18:43
zipicek
kdyz jem zkousel naistalovat SP3 tak mi to vypsalo ze " instalacni program zjistil ze verze aktualiz…
zipicek 25.10.2011 19:15
zipicek
prosimta to instalacne CD mas odkial? Zahod ho a zozen si nejake so SP2. Alebo najprv instaluj SP1 a…
MM.. 25.10.2011 19:24
:D takze uz si stahuju sp1 potom stahnu sp2 a az potom sp3 a myslis ze kdyz uz naistaluju SP1 uz muz…
zipicek 25.10.2011 19:27
zipicek
ci vyskioci chyba uvidis. restartovat budes muset po instalacii kazdeho SP. P.S. po SP1 a restarte m…
MM.. 25.10.2011 19:32
a ta instalace trva tak dlouho ? zasek jsem se u vytvareni soupisu tak furt to stoji uz tak 5 min.
zipicek 25.10.2011 19:40
zipicek
trva to v zavislosti od PC hodinu az dve. Proste je to od MS. Mozes zatial robit nieco ine.
MM.. 25.10.2011 19:47
dobre potom ti dam vedet jak to vse dopadlo doufam ze uz uspesne :)
zipicek 25.10.2011 19:49
zipicek
porad to stoji na stejnem miste
zipicek 25.10.2011 20:39
zipicek
Nechaj to este hodinu ked to nepojde tak to zrus, odinstaluj VSETKY antiviraky a anti-cokolvek a uz…
MM.. 25.10.2011 20:46
ok, ale nejaky antivir tam snad musim mit ? a co ccleaner? ( a ty ovladace instaluji z cd od zakl. d…
zipicek 25.10.2011 20:49
zipicek
Antivir není nutnost, dá se žít i bez něho, ale je nutné dodržovat jisté zásady, například pracovat…
marekdrtic 25.10.2011 20:52
marekdrtic
neprivilegovaným účtem ?
zipicek 25.10.2011 20:57
zipicek
Prostě půjde hrdost stranou a nebudeš za každou cenu admin. Najdi si to ve článcích.
karel 25.10.2011 20:59
prosimta toto neries :) Nainstaluj tam tie SP a proste to pouzivaj :)
MM.. 25.10.2011 21:11
antivir nepotrebujes nutne, stejne to nic nezachyti. ... ked chces tak antivir si potom mozes dat al…
MM.. 25.10.2011 20:56
ale necim ten system nekdy procistit musim ?
zipicek 25.10.2011 20:59
zipicek
Ale nemusíš. Nemusíš! To slyšíš nějaké hlasy nebo co tě k tomu nutí? Když už to nemůžeš udržet, použ…
karel 25.10.2011 21:00
:D Jeste to neposkocilo ani o centimetr zkusim to zitra bez antiviru
zipicek 25.10.2011 21:01
zipicek
Sem tatovi (56) dodal nový počítač, sice obyčejný dvoujádro na 3ghz,4gb ram a 500gb disk ale pořád x…
MM_tank 26.10.2011 11:20
MM_tank
:D svata pravda
zipicek 26.10.2011 11:22
zipicek
Ze spisu: Trikrat jsem k prodejne jednoty prisel, trikrat zase odesel. Zdalo se mi, ze me uvnitr nad… poslední
JR_Ewing 26.10.2011 11:32
JR_Ewing
uz jsem doinstaloval SP 3 Ovladace uz jsou take naistalovany, Vse bezi tak jak ma, takze vsem moc de…
zipicek 26.10.2011 10:39
zipicek
Verzia BIOSu sa pozera na vypisoch po starte PC, zastavit si ich mozes klavesou Pause. (potom pokracujes klavesou <-)
Snad asi najlepsie by bolo pred novou instalaciou Windows dat do BIOSu load defaults, a pripadne donastavit RAM ak treba zvysit napatie a frekvenciu (viz nalepka RAM, ale mozes to aj nechat vsetko na automatike), a pre WinXP by som nastavil SATA mode na IDE, a save & exit. Load defaults pisem preto lebo moze byt nejaky maglajz v nastaveniach BIOSu a preto mozu byt vypnute vsetky ostatne jadra CPU. A totalny maglajz sa da riesit jedine cez load defaults :)
Nechápu cos s tím musel dělat protože jsem ještě neslyšel o tom že by z win zmizela podporas pro víc procesorů. Vím že u XP když jsi přehodil desku za dvoujádrovou a nepřeinstaloval systém, že se to někdy nenašlo. U XP se to dalo opravit nakopírováním správné verze souboru hall.dll ale myslím že s tím u win 7 neuspěješ.
takze po dlouhe dobre jsem to zformatoval :D ale zadny rozdil porad jede jen jedno jadro a jeste k tomu po nacitani win Xp (hned uvodni) sem pc restartuje a tak se proces furt opakuje jen jde nouzový rezim. Chtel jsem se zeptat jak se na xp zastavuje restartovani pri nejake chybe.
Ovl. panely - Systém - karta Upřesnit - Spuštění a zotavení systému - odškrtneš Automaticky restartovat. Pakliže se objeví BSOD, vyfotíš ji a pošleš sem popř. na googlu na základě té chybové hlášky určíš, co to je za chybu. Každopádně, když ti padá čistě nainstalovaný OS, tak něco není normální, buď HW, nebo je instalačka poškozená (je to originální médium nebo kopie originálního media?).
drivery internetu
OMG. Nechces to radsej odniest niekam kde vedia nainstalovat SPRAVNE ovladace? A internet nepotrebuje ovladace, ten funguje aj bez tvojho PC :)
Alebo sem napis vsetok HW a niekto ti potom napise ze co mas instalovat. Teraz daj do biosu defaulty, sata mod na IDE, a nainstaluj XP uplne nanovo (vcetne formatovania na NTFS v instalatore)
mam tam C: oddíl [NTFS] pocet mb a Misto bez oddílů kde je jen 8 mb
Kdyz chci odstranit ten C oddíl tak mi to napise ze tam jsou systemove soubory jestli opravdu chci to udelat. (predtim to tam tak nebylo bylo tam jen Misto bez oddílu.)Tak se chci zeptat jestli to mam tedy odstranit ten C: oddíl [NTFS] ?
Jakou velikost má ten disk? Jak jsi to měl předtím? Jestli jsi měl předtím třeba 300GB oddíl a na tom vše, tak to je hnus. Dělává se to tak, že 40-64GB je systémový a zbytek je/jsou datové oddíly. Jinak jo, napíšeš tam požadovanou velikost (tj. 50GB*1024=51200MB, ale stejně se ti to nepovede zarovnat přesně na 50GB :-))
Udělej si to jak chceš (někdy ti ten systém klekne a budeš muset hezky přendavat disk do jiného PC, kopírovat data jinam a posléze přeformátovat celý oddíl a zase tahat data nazpět). O peklu co nastává při nezálohování a poškození filesystemu už ani nemluvím. Prostě tam udělej jeden 50GB oddíl na systém a zbytek věnuj datům. Jestli si to uděláš jinak, tvoje volba.
OMG neinstaluj tam kraviny ovladace co si tam instaloval, ale napis sem co mas za HW (zistis pomocou everest home alebo SIW) nech ti niekto napise odkial mas tahat spravne ovladace.
Samozrejme ak mas len SP1 tak hned po instalacii je dobre ako prve instalovat SP3 (je na www.microsoft.com). Potom ovladace chipsetu, grafiky, zvukovky, LAN. Nic viac tam necpi.
Takze odznova cista instalacia :-)
Nechaj to este hodinu ked to nepojde tak to zrus, odinstaluj VSETKY antiviraky a anti-cokolvek a uz tam ziadne neinstaluj (stejne su vsetky nanic, len vsetko znefunkcnuju) a skus to SP1 znova. Ked to nepojde ani potom tak nainstaluj Win nacisto a SP1 restart, SP3 reastart, ovladace SPRAVNE. A potom uz neinstaluj nic, len aplikacie ktore nutne potrebujes (t.j. ziadne anti-neco, ziadne cistice, ziadne tunice).
Sem tatovi (56) dodal nový počítač, sice obyčejný dvoujádro na 3ghz,4gb ram a 500gb disk ale pořád x krát rychlejíš než athlon 2000,768ram a 80disk. No a druhý den tam měl na ploše program zrychlení počítače - i přes důkladný varování ať nic co zrychlení vyčištění nebo optimalizaci neinstaluje.
Tyhle píčoviny prostě přitahují.
Ze spisu:
Trikrat jsem k prodejne jednoty prisel, trikrat zase odesel. Zdalo se mi, ze me uvnitr nadprirozena bytost laka slovy "Pojd ke me, jsou tu prachy.", cemuz se nedalo odolat.
