zapojení RAM
Koupil jsem si k počítači dvě nové RAMky Kingston 2x1GB. V počítači mám na ně čtyři sloty, v prvním mám původní 2GB a ve třetím 1GB(oba Samsung). Chtěl jsem obě původní dát k sobě abych nové mohl zapojit jako dual. Jenže při zapnutí mi nešel spustit Windows. Připadá mi, že jak kdyby byl problém přesunout i tu jednu původní do vedlejšího slotu. To se taky nechtělo rozjet. Nejlíp to snad funguje, když ty staré RAMky dám na původní místa a ty nové dosadím na volné druhé a čtvrté místo. Nevíte jak bych mohl ty paměti vyměnit aby ten dual fungoval?? I kdyby to bylo za cenu přeinstalace. Děkuji Karel
Manuál k desce ti napoví jak správně zapojit RAM. Jsou u toho i obrázky, nejde to splést.
Jako zapojený je mám snad dobře. V SIW mám zobrazeny všechny RAM v počítači. Jde mi spíš o to jak je přehodit aby fungoval korektně Windows. Tyto problémy jsem měl i předtím, když jsem zapojil flashdisk a použil na ReadyBoost. Při pár zapnutí to blblo, ale pak už v pohodě
Pokial sa tam budes pokusat nacpat vsetky tie moduly zaroven, tak na dual channel aj tak zabudni
Si si isty, ze doska podporuje takto pozapajane pamate? Na akom napati funguju tie Kingstony a na akom tie Samsung?
Teď u toho nejsem. Kupoval jsem se stejnými parametry. Tuším DDR2 PC6400 CL6. Naprosto identické, jen jiná značka
tak to neklapne. dual = dva stejné páry pamětí. ne 2+1 a jeden stejný pár 1+1.
paměti se můžou hádat, mohl koupit vadné nebo to tvoje deska nedává
Stáhni si a vypal memtest, nasázej tam ty paměti a otestuj je. Pokud se hádaj nemusí se spustit windows,může dojít k poškození dat a podobně.
memtest.org
Máš to blbě rozhozené už od začátku. s těma 1+1 cos koupil by dual měl jet.poznáš to tak že memtest napíše vpravo nahoře šířku 128bit místo 64bit.
Teoreticky by mohl jet dual s 2giga v jednom slotu-prvním slotu a 1+1 ve slotu 3 a 4.
Jedině z té původní kombinace vyhodit buď gigo a sehnat dvougigo /nejlépe stejné/.
jinak rozdíl výkonu je v reálu do pěti procent..aby ses nehonil za svatým grálem.
