problem s externym HDD (a data Sh 93/500 GB)
asi pred pol rokom som si spominany hdd zakupil na ucelom lahkeho skladovania a transpotu multimedialnych suborov (prevazne filmov) Casto cestujem, resp vyskytujem sa mimo trvaleho bydliska a toto sa mi zdalo byt vhodnym riesenim. Avsak, spominany HDD je zatial skorej zrojom problemov nez uzitku.
Za ten pol rok co ho mam sa mi uz asi treti krat stalo, ze disk bol odrazu (bez ziadnej ziavnej priciny) necitatelny, s tym ze si sam vyziadal format, po ktorom bol prakticky znova funkcny. problem je v tom, ze na danu kapacitu sa to stava az pricasto, resp som povodne ocakaval, ze to robit nebude vôbec, lebo ked zakazdym pridem o 500 GB suborov, prestane mat casom vyznam nieco nan znova ukladat....
Chcel by som teda pocut nazory inach majitelov externych diskov, ci maju skusenosti podobneho charaktreu, ci je prilezitostny format media povodne urceneho na zalohu suborov bezny, alebo to je hodne reklamacie?
resp existuje niekto taky, komu subory na externom disku vydrali aspon po dobu zarudnej doby vyrobku? :)
Přečtěte si návod na záchranu dat z harddisku (reklama) (los)
Davas bezpecne odpojit nebo ho vytrhavas z USB a disk jeste pracuje? K takovymto jevum mi dochazelo pri pripojovani disku k pocitaci s OS Windows 98. Od doby XPecek jsem se s tim nesetkal.
Naposledy sa mi to stalo vcera, a nemalo to nic so zapojenim, )Vypol som komp (disk bol zapojeny) a ked som ho na druhy den zapol disk bol necitatelny, k ziadnemu odpojeniu alebo zapojeniu nedoslo
No, prave nevim, jestli delas dobre, obcas taky vypnu pocitac i s externim diskem, kdyz nejde predtim bezpecne odebrat, ale nevim, jestli je to tak spravne - nevim, zda si to Windows provedou pri vypinani sami. Tak nedokazu rict, jestli je problem v tom, ze nedelas bezpecne odpojeni nebo jestli je ten disk vadny.
vzhledem k tomu, že už téměř vypnuté winy by nic na něj zapisovat neměli, tak by to mělo být stejně jedno.
Mám podobný problém, prichádzam k odpovedi, že sú to riadne shity.
to je práve ten problém,že ho nechávaš zapojený pri vypnutí počítača,tým sa často naruší konzistencia súborov -súbory,čo sú v cache sa miesto na pôvodné miesto na externý disk zapíšu do cache v systéme ,po vypnutí a reštarte už v systémovej cache prestanú existovať a takto narušený disk systém obvykle označí ako raw a vyžiada si nové formátovanie externého disku,pokial vypínaš pc,tak najprv odober externý disk a až potom vypni pc,pokial máš na ňom údaje,u ktorých je dôležité ich uchovanie a ich bezchybná konzistencia...osobne mám cca 20 kusov externých firewire/usb diskov [nechce sa mi presne ich počítať,je to dané mojou lenivosťou,nie neznalosťou základov matematiky] a všetky fungujú bez najmenších problémov a majú už velmi dávno po nejakej záručnej dobe,už si ani nepamätám z hlavy,kedy boli tie najstaršie kupované...
Moje témata ohledně zkušeností s diskem adata:
http://pc.poradna.net/q/view/672084-zapis-na-exter ni-disk-rychlosti-1-3-mb-s-je-normalni-rychlost
http://pc.poradna.net/q/view/647554-externi-disk-p oslu-ho-proti-zdi
http://pc.poradna.net/q/view/633238-lze-jeste-veri t-externimu-disku
http://pc.poradna.net/q/view/632012-externi-disk-m rtvolka
Teď jsme po druhé reklamaci. K disku mám odpor, nedám na něj nic jiného, než film, seriál, nebo hru.
Problém je přesně stejný jak popisuješ. Disk si sám vyžádává zformátování, přitom používám bezpečně odebrat. Ano, párkrát jsem vypnul pc bez odebrání disku, ale jen proto, že disk odebrat nešlo, prostě se kousl a hotovo.
Následovala žádost o formátování, zformátován, šlapal. Nakonec to skončilo tak, že po připojení k pc se načítal i déle než půl hodiny a nic. Odešla elektronika.
Teď už se jen těším, až se posere potřetí a vyměním ho za jinou značku. Je to velké peklo, adata..
takže podle vás to je na reklamaci windows ?
škoda že tu není mif, ten tyhle adata shity od zákazníků posílá na reklamace snad po paletách.
kurňa nestraště, ještě tam nějaká data mám, musím zkontrolovat zda jde jen o postradatelná..
btw: slyšel jsem zvěsti o tom, že v jsou tam disky různých výrobců, kdy jste ty vadné kupovali? já ten svůj už hoodně dávno
a zatím až na drobné problémy ještě ke fatálnímu kolapsu nedošlo
U známýho to samý, s tím jednou.a data 640gb. Disk sem testoval vším možným prej je bezproblému....Řekl sme mu ať čeká že to udělá znovu. Naštěstí si to nekoupil ode mně.
Btw. když jsme u toho, jak se zachovat, když disk nejde odebrat ze systému přes bezpečné odpojení? Mě už poté nic jiného než vypnutí pc nenapadá, přijde mi to lepší, než to rvát za chodu disku.
Ale nechám se rád poučit a vzhledem k tomu, že to ty Adata dělají často, by se to hodilo.
Díky
Mam podobny problem s tymto diskom, akurat je kapacita vacsia. Robim v oblasti IT a s takymto blbim diskom som sa este nestretol, za dva roky mi zhodil particiu 2x. Nemalo to nic spolocne s bezpecnym odobratim, lebo sa mi stavalo ze sa nedal odobrat a procesy nebezali na nom ziadne. Dokonca aj s vypinanim to bolo taktiez. Dal som vypnut kompa a disk blikal strasne dlho a ked som ho odpojil - sa komp konecne vypol. Bol tu jeden komentar ze nie je dobre disk nechavat ked vypinate kompa, Win to ma urobit pri vypnuti sam. Co sa toho tyka Win7 je uz nastaveny tak ze USB kluce a pod mozete vybrat bez bezpecneho odpajania, mozno niektorych teraz nadvihlo, ale si to prestudujte a az potom reagujte - je samozrejme logicke, ze si musite byt isty, ze nic sa s nim prave nerobi a nemate z neho nic otvorene. Ale spat k disku. Uz nikdy ADATU.
toto se mi stávalo u stejného disku ADATA SH93 Superior 500GB také, pokud jsem disk nechal v notebooku a na nějakou dobu se od něj vzdálil.. musel jsem na tvrdo notebook vypnout, aby to pomohlo, jinak disk blikal a nesel doodpojit..
mám podezření, že si nějak nesedne s nastavením energy managementu (když notebook přechází do úsporného módu)
ještě s odpojováním jsem zaznamenal potíž, když byl otevřen total commander a to přestože jsem neměl disk aktivní v okně
zkoušel jsem si s tím vyhrát a nastavit ať se nevypíná, ale nepomohlo..
taky mě ještě napadá, zda by nemohl být problém ve spolupráci s některými tipy usb, mám takové, které něco neutáhnou a jiné, které ano :)
to se řeší připojováním přes "y" kabel se zdvojenou usb koncovkou.
shitový adata ho samozřejmě nemá.
u 2,5 " není potřeba, né? bych stejně musel kvůli myši přivést z jiné strany notebooku otvor dalším kabelem
shitový adata dvojitou koncovku má. Ten můj třeba v základu.
Super. Disk mám měsíc, během kopírování souborů se vypnul, škytnul a po opětovném připojení touží po naformátování. Představa, že si na něj budu moct něco zazálohovat ta tam. Teď ho půjdu reklamovat, oni ho ale beztak prostě naformátují a vrátí mi ho. Bomba! A za pár týdnů můžu znova o vše přijít. Vůbec nechápu je tenhle křáp můžou vůbec vyrábět, když je internet plný zkušeností lidí, kterým po pár týdnech nebo měsících kleknul. A jo, jsem idiot, že jsem si to nenašel ještě před koupí! Teď se jen budu modlit, aby mi kleknul ještě dvakrát do dvou let, aby mi alespoň vrátili prachy. Nevermore ...
Buď klidný, do dvou let umře ještě osmdesátkrát.
Já už ho mám vyreklamovaný po čtvrté, řešili to rodiče a holt si vzali nový kus, protože jsem kvůli tomu nechtěl jet z Prahy do Zlína. Takže teď ho mám jen připojený k bedně stolního pc, je z něj úložiště na filmy. Stejně se kolikrát stane, že zapnu komp, disk nenajede. Nemám ho tedy ani jak odpojit bezpečně. Když ale vytáhnu USB tak pc udělá zvuk jako při odpojování disku a disk po znovupřipojení najede. Prostě mr*ka.
Tenhle disk (větší kapacita) jsem koupil stejně jako ty proto, že dost často cestuju, tak abych nepřišel o data. Dopadlo to tak, že jsem si na něj zálohoval celý PC, protože jsem chtěl reinstalovat systém. Poté, co jsem reinstaloval, tak jsem zjistil, že ten disk se smazal. Nenechával jsem ho v počítači, vždy dávám "bezpečné" odpojení. Reklamaci uznali a dali mi nový kus, který až do dnešního ráno bez problémů běžel. A dneska mi to napsalo to samé. Tudíš jsem přišel o dalších x GB fotek, které jsem si nestihl nahrát na net... Ještě jsem nepřišel na způsob, jak z toho ty data dostat. Pár mých známých se o to pokoušelo, ale bez úspěchu. Jediný, co mi z toho tak zbude, je blikající podložka pod kafe. Už nikdy více ADATA!
Pokud disk bliká, znamená to, že se na něm něco děje. V takovém momentu ho vytrhnout nebo vypnout počítač je spolehlivá cesta do průšvihu. Třeba se wokna zrovna rozhodly ho defragmentovat nebo indexovat nebo ho kontrolují antivirákem, nebo se tam jen tak pro zábavu procházejí. Vždycky je lepší najít a sestřelit službu, která to má na svědomí.
Takze ludia disk adata sh93 je neskutocne fake shit. Mam ho uz dlshe zopar rokov som z nim nesmierne nespokojny pouzivam ho minimalne a ked pouzivam tak sa vzdy sere napr. Naposledy som kopiroval nanho data z ineho hdd a po chvili sa proces kopirivania zastavil (zamrzol) windows prieskumnik nereaguje nic nefunguje bolo to jedine na restart pc.myslel som ze ma jebne po restartevpc hdd nabehol ale neslo ho otvorit nakonec vypysal ze ho treba skontrolovat a opratvit spustil som proces ale ten nakoniec zlyhal . v kazdom pripade nabehol. Ale neviem co bude dalej neskutocne sa bojim a postupujem velmy opatrne pretoze mam na nom po banan fotiek. Som z toho zhrozeny adata by sa mala hanbit za svoj produkt a hromadne vraciat peniaze. Hdd mam po zarucnej dobe ale itak neviem ci to ma riesenie ci to su vsetky adaty z tohto obdobia na chuja ci co. Dakujem za porozumenie. A mymochodom mam napr samsung alebo i wd a tie su super nic sa nechuji
SH93 500GB. Na starém noutbuku a na desktopu pracuje už 4 roky bezvadně. Na novém noutbuku bliká LED 10 minut a pak ho wokna chtějí naformátovat. V jednom z 30 případů na něm data vidím. Ostatní disky (třeba ADATA HD710) fungují bez problémů. Pak strčím SH93 do jiného počítače a data na něm jsou v pořádku dostpupná. Podle mě si nerozmí s nějakým USB řadičem, v mém případě USB3 na HP EliteBook. Čekám na vyjádření podpory ADATA.
Externí HDD jsem koupil jednou a díky bohu šlape jak hodinky, je to zelený Transcend. Jinak jsem dal na místní rady a pouze interní hdd plus rámeček.
