USB 3.0 - predstavuje jeho absence do budoucna nejaky problem?
Dobrý den, prosim o radu.
budu si kupovat ntb, ktery bohuzel nema USB 3.0. Predstavuje jeho absence do budoucna nejaky problem, treba ze se zacnou vyrabet flashky jine velikosti (urcene pro USB 3.0), ktere nepujdou zasunout do portu urcneho pro USB 2.0?
Dekuji za odpoved
Změna předmětu, původně: USB 3.0
Změna kategorie, původně: Software (host)
Samozrejme je tam velky rozdiel v prenosovej rychlosti (viz. goooogle). USB je kompatibilne zo svojimi starsimi verziami. Rozdiel medzi 2 a 3 verziou je v modrom zafarbeni konektora, nic viac.
ten konektor má trošku viac odlišností než len modrú farbu-kontakty na usb2.0/usb1.1 má v prednej časti a až za nimi sú kontakty na usb3.0 a celý konektor je trošku dlhší...
myslím boto,že se to dá přežít
Sice se dají USB 3.0 porty dokoupit ve formě rozšiřující karty, ale já bych notebook vybíral tak, aby měl alespoň jeden tento port už přímo integrován. V dnešní době už to začíná být standard a do roka (a do dne) by ho to mrzelo.
Naprosto souhlasím.
usb3 je pouze k pripojeni zarizeni ktere podporuje vetsi prenosove rychlosti - 90% uzivatelum k nicemu
Zatím.
Těch 90% je tvůj amatérský (tedy naprosto mimo) odhad nebo to máš něčím podložené?
Samozřejmě, na připojení myši, tiskárny nebo webkamery si ještě dlouho každý vystačí s USB 2.0, ale jednou z nejpoužívajších USB periferií je flashdisk a tam už ten rozdíl USB 2.0 vs. USB 3.0 je znát. Najdi si nějaké testy, dřív než zase napíšeš takové tvrzení...
a k cemu ti to bude ty zblblo kopirovat na hard desitky giga - jen vypatlanci musi mit ulozeno kazdou blbost
To, že to nekopíruješ ty, neznamená, že to nevyužije někdo jinej, chytráku. A co si lidi kopírují, do toho ti nic není.
Správně, kdo má USB 3.0 je magor. Ty asi přejdeš rovnou na čtvrtou verzi, co?
Já bych všechno to zrychlování zakázal.
Nechápu proč musíte hned nadávat, Vaše názory jsou nepodložené to je faktem.
To že někdo požaduje velkou přenosovou rychlost je naprosto normální. Určitě budu raději když přenos bude trvat pár vteřin, než pár minut.
Kupříkladu, když kamarád chce přenést 1080p video záznam v MKV kontejneru do mého PC, je naprosto krásné jak to s kvalitní USB 3.0 flashkou jde.
Takže USB 3.0 využítí zaručeně má a mít bude čím dál větší.
Nový notebook určitě s podporou USB 3.0 bez toho bych to nekoupil.
samej magor tady je
První varování (host)
Můžete místo nadávat taky zkusit nějakou konstruktivní odpověď? Nebo je to nad Vaše možnosti?
o tom se nic psat neda - normalnimu cloveku staci usb2 - magor ktery porad kopiruje desitky giga ukradenych dat by potreboval rozkopnout hlavu - to je vse
A co když potřebuji přenést hromadu RAW fotek? Co když potřebuji zálohovat na flashku před reinstalem PC, jelikož nemám další HDD? Co když potřebuji zálohovat shadow copy systému? Co když chci na flashku dát 5GB obraz linuxové distribuce? Co když potřebuji přenést STEAM hru z PC do NTB, abych ji nemusel v NTB zbytečně stahovat (pokud pominu možnost LAN)?
Existuje spousta úkonů u kterých USB 3.0 využiji a nemusí se ani zdaleka jednat o nějaké "warez" hračky.
EDIT: Každou chvilkou se výrobci pyšní nálepkou USB 3.0 na svých ex-HDD nebo flashkách, proč to tedy nevyužít?
S Vaším přístupem bychom by jsme mohli zůstat u výroku "640 kB ought to be enough for anyone".
Nesmíš každýho soudit podle sebe, ne všichni kradou.
A s tvým přístupem bysme dodnes žili v jeskyních.
Flash USB sticky maju zapisovu rychlost tak 10 MB/s. USB2.0 zvlada 60MB/s. Naco ti k tomu je USB3.0?
Já se taky domnívám, že USB3.0 v současné podobě nemá opodstatnění. Na většinu aplikací vyjma hdd stačí verze 2.0, na hdd pak jasně preferuji eSATA, kvůli lepším-trvanlivějšim konektorům a v neposlední řadě lepšímu komunikačnímu protokolu.
To ale neznamená, že to usb3 nevyhraje (lidi kupují i větší blbosti) - ale to, že pokud pc má esata, dá se chybějící usb3 port přežít.
Tak vám děkuji za odpovědi.
Jak je to s tím dokoupením ve formě rozšiřující karty? Znamená to, že bych s sebou musel pořád tahat nějaký kabel nebo kartu, aby mohl to USB 3.0 použít? Anebo se to dá dodatečně nainstalovat přímo do ntb (třeba místo jednoho z portů pro USB 2.0) ?. A kolik by to zhruba stálo?
Ten ntb, co si chci vybrat (HP Probook 4530s) se mi opravdu líbí, a to nemyslím jen design. Ještě jsem našel trošku odlišný model(HP Probook 4535s), který to USB 3.0, ale taky má jiný procesor a jinou gk. Je to nějaký velký rozdíl?
530s
http://www.hpmarket.cz/productOpt.asp?konfId=LH315 EA
535s
http://www.hpmarket.cz/productOpt.asp?konfId=LG867 EA
Děkuji
Pokud má NTB Expres Card slot, dá se do něj srčit USB3 řadič v ceně od 500 do 1000Kč.
klikni a uvidíš
Tak to je paráda!
Ano, ten ntb mého výběru má ExpressCard/34, to by mělo být on, že?
http://www.alza.cz/icybox-ib-ac605-express-card-d1 57932.htm
Tak to je super, děkuju.
Ještě jeden blbý dotaz - můžu si to tam já (amatér) nainstalovat sám, nebo je to komplikovanější a měl bych to přenechat servisu?
Jenom to šoupneš do té správné díry. To si přečteš v návodu.
nedá se to dodatečně doinstalovat, zvykni si že všechno se nedá ukrást z netu. konektor usb 3.0 je z poloviny jiný, a je za ním jiný řadič = to neupgraduješ.
pokud není tvým smyslem života denně kopírovat desítky gb, usb 3 není to nejdůležitější co v životě potřebuješ. je tvoje věc jestli si tím zúžíš výběr, nebo to naopak pro tebe znamená nejnovější chipset.
hp probooky: jsou zaměřené spíš kancelářsky - solidní zpracování, obvykle numerický blok, ale ne největší (neuchladitelný) výkon, tj. kvůli čemu dnes děti notebooky kupují.
edit - než já se dovyjádřím: prostě dodatečná karta usb3 ti bude z notebuku nejspíš trčet ven. pak doinstalovat pude.
1. Kdo říkal, že chci něco krást z netu? Měl jsem na mysli, že si to koupím a buď se to tam nainstaluje přímo, nebo pomocí nějakého kabelu či co (v tomhle se fakt nevyznám)
2. ANo, právě proto jsem si vybral tento Probook. Potřebuji spolehlivý a pevný ntb, který se nepřehřívá. Všechny tyto požadavky podle recenzí splňuje. Na nějaké příležitostné vyřádění se starší hrou to bohatě stačí
teraz konkrétne k danej otázke-usb3.0 má taký konektor-je to normovaná záležitosť-že taký usb2.0 disk/zariadenie sa nedá vyrobiť,ktoré by nešlo použiť v usb3.0 a opačne.....či absencia usb3.0 bude znamenať problém v budúcnosti ťažko povedať,už to tu zaznelo,lákavá je vyššia teoretická rýchlosť/aj keď práve u externých diskov je v mnohých prípadoch teoretický benchmark trošku odlišný od reality/,ovšem pri prenose audio-video súborov má stále vyššiu stabilitu firewire a nový thunderbold,ktoré majú kontinuálny obojstranný zápis a možnosť spájať zariadenia medzi sebou bez nutnosti mať nejaký ústredný riadiaci koreňový hub/radič,čo usb postráda,takže osobne nepovažujem absenciu usb3.0 za nejakú kritickú,väčší probklém by to znamenalo,pokial by nová verzia usb začala používať úplne odlišný konektor,prestala by byť priamo spätne kompatibilná a nastala by nutnosť používať nejaký prevodník na staršie zariadenia,pokialby toriešila halierová redukcia,v domácich podmienkach znovu nevidím nejaký kritický problém....takže zhrniem to asi tak,ako je pre niekoho menej podstatná prítomnosť firewire,tak je pre mňa momentálne menej podstatná prítomnosť usb 3.0,pokial je k dispozícii funkčné usb2.0
Čauvec, chci se zeptat autora tématu, jestli už si koupil to HP?? Uvažuju o něm silně a chtěl bych se zeptat na nějaké věci. Díky
Ja pouzivam eSATA denne a realna rychlost je super, ale myslim ze USB 3.0 ma buducnost, dovodov je viacero...
- eSATA maju niektore stolne PC, niekolko externych HDD, velmi malo multimedialnych prehravacov a to je asi tak vsetko.
- USB 3.0 maju a budu mat okrem PC a ext. HDD aj notebooky, netbooky, multimedialne prehravace, USB kluce, mozno mobily, tablety...
K tym poznamkam o kopirovani - myslim ze sa tu zabudlo na casty prenos legalnych dat vo forme domaceho videa, nielen z (HD) kamier ale uz aj z fotakov a mobilov lezu "gigabajty" videa v HD, jasne, aj tieto zariadenia to musia podporovat a nebude to mozno rychly proces, je tazke odhadnut ako sa chyti nova technologia, ale je to USB, kazdy to pozna a je to spatne kompatibilne a to je velka vyhoda, preto tomu verim.
