Minimalizace TeamVieweru po startu
Prosím o radu,na jednom PC se systémem Win Vista se po startu Win spouští Team Viwer v maximalizovaném okně,na ostatních PC normálně minimalizovaný do systray.A nemůžu přijít na to,v čem by mohl být problém.Poradil by někdo řešení?
A tady máš zaškrtnuté co?
Chod do start up foldra, najdi TV, das vlastnosti a v startup option das minimize.
Mám verzi 6 a tam mám v Obecné zaškrtnuto Start se systémem Windows,pod tím je zaškrtlé Zavřít nabídku panelu.A nefunguje.Zkoušel jsem i nakopírovat zástupce do složky StartUp a dát Start v minimalizovaném okně,ale také nic.Nedá se to nastavit přímo někde v registrech?
U mne je to v HKLM\Software\TeamViewer a hodnotu klíče MinimizeToTray nastav na 1. Případně zkoukni ještě větev HKCU
Ty hodnoty jsou nastavené,jak píšeš,zkusil jsem TeamViewer celý odinstalovat,manualně vymazal všechny záznamy o něm v registrech,znovu nainstaloval a zase stejné.To nechápu.
Tak to jsme dva
