Opakující se viry
Jednou za čas nám antivirová kontrola najde viry...jsou to pořád ty samé a je to ve složce Data aplikací/Sun/Java
Vůbec netuším, kde se tam berou, vždycky se jednou za čas objeví.
Jestli potřebujete nějaké doplňující informace, ptejte se, nevim, co je důležitý
Mrkni sem: viewtopic.php
dík
..snad to pomůže...jestli ne, tak tohle téma zase vytáhnu na světlo boží
beru sa tam odtial, ze browsujete kde browsujete. zakazat porno a nebudu sa objavovat - tymto sa ospravedlnujem Azorovi.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
On je nějak nemocnej?
ten radši hraje Vietcong
A když není ségra doma?
Hlavně napiš, jestli to navrhované řešení pomohlo...
tak není u počítače. Comp je zaheslovanej a smí tam jenom pod dohledem...to proto, aby tam netrávil moc času na úkor školy
su to klasicke Java applety a taketo druhy appletov su bud na porne alebo warez. vyber si.
hmm, zajímavý...no, to už možná spíš ty warez, i když tomu u nás taky nikdo nerozumí...my nejsme ani pornosledovači ani warezáci
poviem ti scenar, zacalo to takto: kde zadarmo stiahnem hru Vietcong?
To ze tam mas tie subory este neznamena ze sa PC aj nakazil (zobrazuju sa sami od seba nejake neziaduce stranky?), a aj keby tam neboli by neznamenalo ze PC nimi nebol nakazeny
Odporucam nechodit na pochybne www stranky, nebudu sa tam objavovat tie subory.
Viac informacii napr. o tom Java/Byteverify:
tpl01
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/ data/trojan.byteverify.html
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ MS03-011.mspx
"jar" souborů se neboj, každý antivirák k nim přistupuje jinak.
NOD alarmuje, Norton někdy taky ( obvykle soubory ve složce Sun - Java ).
Ideální řešení je zbavit se Javy a použít místo ní free náhražku,
pak budeš mít klid. BTW, jar soubor smažeš a místo něj se stejně vytvoří
při spuštění programu využívajícího Javu jiný jar s jiným číslem.
Používám free obdobu Javy a mám klid. Taky můžeš vyměnit programy
typu Azureus za BitComet atd ...
Len tak pre zaujimavost, ako sa ta free nahrada Javy vola?
Free nahrazka Javy?
Treba mat najnovsiu (neustale aktualnu) verziu Sun JRE (je zdarma ale nie je to nahrazka) a potom sice tieto subory budu nadalej vznikat, ale nebudu mat pravdepodobne sancu byt aktivne. Pripadne nepouzivat Javu vobec. A nechodit na podozrive stranky. Antivirus schopny tieto subory zachytit uz pri vytvarani alebo stahovani by bol tiez dobry (aspon na zistenie, ktore stranky su tie zle).
Ja neviem, tu Fuente nieco spominal, tak preto sa pytam.
Je to : J2SE Runtime Environment 5.0 Update 3, co používám,
ale stejně je to od SUNu, verze 1.5.0.30 v popisu souboru,
jinak verze 8.3.165.0. Čas podpisu 13.4.2005, takže je lepší
najít si novější verzi. Při upozornění na aktualizaci dám storno
a zatím vše vyžadující Javu funguje.
Moja rec
Treba mas na PC nejaky spyware. A ten ma nastavenou nejakou peridu po ktery ti tam ty soubory proste natahne.
Pokud si tam ty soubory netahas sama nebo nekdo z rodiny, tak myslim, ze je to jedina mozna varianta. My jsme takhle v praci chytili vira do Documents and Settings/Local Settings/Temp kazdej den ve 12:00. Vyresilo to procisteni registru.
spyware urcite nebude natahovat java applety, ked k tomu treba, aby bezal JVM.
ak by mal tahat nejaku neplechu z ineho serveru, tak urcite v nativnom kode.
Co občas použít prográmek Ad-aware (adaware) a promazávat Temporary Internet Files?
Jako když to trošku přeženu tak AVG když ti najde vira tak je to planý poplach. Protože kdyby v počítači byl skutečně vir tak AVG a) ho nenajde b) vir najde avg a umlčí ho.
Vypni AVG a zkus zkontrolovat nějakým antivirem jako třeba nod cz /-- vypni to avg + nainstaluj zkušební verzi plus aktualizaci a pusť test/ nebo jednodušší pusť iexplorer najdi seznam.cz a na něm je seznam lištička která se dá stáhnout i s antivirem - očesaným NODem na otestování systému.
Jak jsem se díval podle obrázku antivir AVG zrovna vehementně scanuje obrázky *.jpg tak kdoví jestli se neuťal...
I ty, Brute ?
Dle screenu je AVG nastaven na kontrolu *.*, což je chvályhodné.
Atd. bla bla, je to na 100 řádků ...
Kdo s AVG chytne vira, je aspirantem na "Umělec roku".
