Sekani starych her na 4 jadrovem CPU,512 mb graice
Zakladam nove tema protoze toto: http://pc.poradna.net/q/view/684904-vypnuti-dediko vane-graficke-karty je uz neprehledne kvuli velkemu poctu prispevku a nadpis byl trosku matouci :D
Problem: V COD kdyz se objevi hodne vojaku,vybuchy,strelba tak FPS brutalne kolisa a CPU bezi na 25% (cili 1 jadro bezi na max) coz se mi nejak nezda. Pochybuji ze v roce 2003 se hracum sekalo COD 1 na 3gh CPU! Urcite je nekde chyba. Zkousel jsem hrat jak verzi 1.0 tak 1.5 a je to porad stejny.
http://img231.imageshack.us/img231/8605/beznzvutde .jpg
Prosim znalce aby napsali jesti ma moje sestava nejake chyby (viz CPU-Z) popr nejake navrhy jak se zbavit tohoto problemu.
Detajly sestavy:
1) To je singl hra nebo multiplayer ?
2) 3dmark 06 hodí kolik bodů za ( i kolik za vga a kolik za procesor) ?
aha codsp bude asi singl
neinstalovals tam něco ? nějaký amd dualcore optimizer, čistič či podobný srajdy ?
nebo jsi zlividoval windows jak jsi přehazoval ty karty
nainstaluj to znovu a uvidíš jestli je to sw nebo hw problém.
Grafiku jsem neprehazoval,nevymenoval (z itegrovany na dedikovanou). To jsem zkousel asi pred rokem navic mam asi tejden nove windowsy
Vypni tu onboard grafiku v BIOSe. Vsetko hraj na externej (ak mas externu). Integrovana grafika moze byt aj pomalsia jak 10rokov stara karta pretoze blokuje RAM zbernicu.
Idealne skusit aj ciste Windows a do nich ovladace chipsetu a potom ovladace grafiky. Obe su NUTNE. Potom aj ovladace zvukovky.
Vypni fraps a potom skusaj ci sa to furt seka, a hraj vo fullscreene a nie v okne.
Skus povypinat aj antiviraky a podobne veci ak ti nejake bezia. Tie Win7 mozu hre tiez robit problem, pozri na webe vyrobcu hry alebo google ci nema nejaky znamy problem s Win7. SKus WinXP ked chces stare hry. Tam sa to seka tiez?
Meraj teploty pocas hrania (napr. speedfan a zapni si v nom graf teplot a hraj)
P.S> skus v hre znizit AA a AF a pripadne ak ma dalsie nastavenie efektov tak skus vypnut, ono sa pred 10rokmi nehralo s maximalnymi efektami.
Co si pamatuju tak jsem prvne nainstaloval zvukovku pak GPU ovladace a potom cipset.
Ve fullscreenu stejny problem.
COD 1 nepodporuje AA a pokud snizim vse na minimum tak mam zhruba 50fps (misto 19 viz screen) ale porad je to malo a ja nechci hrat na PC z roku 2009 hry stare 6 let na low detajly
Ten CoD jsem zkousel jak na Xp tak na 7kach (stejny problem).
Pockat kdyz mam v PC dedikovanou grafiku tak se snad integrovana (onboard) vypne sama nebo ne ?
Pochybuju ze antivrak,fraps ovlivni chod teto hry kdyz zerou malo ramky a CPU
Antivirak a fraps ovplyvni vykon hry. Skus ten fraps nepouzit ze ci sa to zlepsi.
Ci je ta onboard vypnuta vidis napr. v spravci zariadeni, ked tam vidis len tu externu tak potom ok integrovana je vypnuta. Ked tam vidis obe tak neni vypnuta. Nemalo by to vadit ale neviem co tam s tym robis. Ovladace grafiky nainstaluj najnovsie z amd.com, a s tou novou grafikou, ak si ich instaloval s integrovanou grafikou tak ich znova preinstaluj.
Skus aj ten 3D mark jak ti radil MM Tank.
A preistotu v BIOSe skus vypnut (Disable) Cool & Quiet, ci sa to nezlepsi. P.S. alebo vo Windows si v ovl.panely - energia skus prepnut profil na maximalny vykon.
.. a v tych nastaveniach som hlavne mal na mysli ak sa da vypnut nejake hmlove efekty (smoke apod) ptz to bolo vzdy problematicke az dnesne karty to vedia robit hardwarovo a predtym to nejak robili asi cez CPU a nikto to nezapinal ptz sa to s tym nedalo hrat apod. Ale nepoznam jake ma COD nastavenia ja uz som take veci nehral 10rokov, to je skor otazka do hernej poradne (link je hore na liste)
P.S. a meraj tie teploty, mozno ti nesedi chladic CPU apod a sa to podtaktuje.
Kdyz dam uplne minimum co lze nastavit (640x480),vse na low a vsechy ty efekty jsou vypnuty tak mam zruba 80 - 100 fps ale CPU porad bezi na 25%
Jo a teploty CPU 48 v zatezi 25% a teploty jader 56 myslim
v com merias tie teploty?
Everest: ted momentalne (v klidu) mam 45 CPU a 45 jednotliva jadra CPU
Neverim ze je to teplotami, ak to chces overit urcite nie minimalizovanim priamo z hry (zbytocne). Zapni stresovanie systemu, na tom najlepsie uvidis zvysenie teplot pri velkom vykone (ktory sa ale pri hrani starych hier nezvysuje)
CPU jsem asi pred tydnem dukladne vycistil (chladic,zebra) a ty teploty ktere mam jsou podle jinych normalni takze chyba u teplot urcite taky nebude
Meraj teploty pri hrani (speedfan vie kreslit graf ktory si po skonceni hry pozres ze kam to az liezlo). Teplota v klidu je absolutne nepodstatna.
A konstatne vyuzitie CPU 25% je u starej hry moze byt vporiadku ak to programator urobil tak ze bezi stale kod hry aj ked nic nerobi, nevola to Windows aby Windows nic nerobil ale bezi slucka v hre ktora kontroluje ci treba nieco robit. Tym vyuzitim CPU co ti vypisuje Windows sa vobec nezaoberaj. To neznamena ze nestiha. Bude tam 25% aj keby si mal milion GHz CPU.
To je hlupost! Urcite nieje dovod vypinat detaily takto starych hier. "Antivirak a fraps ovplyvni vykon hry" Ano kedysi som vypinal Total commander predtym ako som isiel hrat mafiu. Ale toto je 4 jadro, nemoze to mat vpliv
Vyuziti CPU u frapsu a antivraku = 0% a tyto programy muzou zrat max tak 100mb ram a problemy s ramkou ja nemam
Win 7 by som pochopil. Ale nerozumiem preco ti to nejde pod XP. Sam som tak hral kopu starych hier na svojom lowendovom 2jadre (mafia, vietcong, CoD2) Plne detaily, ziadne problemy.
Ta hra evidentne pouziva len jedno jadro (nevie pouzit 4 jadra) a nevies jak je do toho zamontovany fraps mozno bezi na stejnom jadre. To je taky problem to skusit bez frapsu?
Zkousel jsem vypnout fraps = stejny problem
Taky me napadlo jestli neni nektere jadro napr vadne (kdyz treba prvni bezi na 100%) a zbyle tri na 0% tak jsem zkusil to prvni jadro (ktere bezelo na 100%) + vypnout 2 dalsi aby mi hra bezela jenom na 1 jadru a vysledek je porad stejny
(jadra jsem primo nevypinal jenom jsem dal ve spravci uloh - procesy - nastaveni sprazeni a zakazal jsem jadra
a zakazal jsem jadra pro COD
mozno si to tu uz pisal (nevsimol som si). Co nove hry a narocne programy, tiez PC nestiha?
Mafia docela laguje (hlavne v zatackach),COD 1 no cmnt,hidden and dangerous deluxe (free) prvni mise OK druha mise lagy jak prase v nekterych pasazich.
Mno alespon ze bezi normalne COD 2ka :D
To ze jedno jadro bezi a ostatne nic nerobia je u starej hry uplne normalne. Hra viac jadier nepouzije ked to programator nenaprogramoval pre viac jadier. Nemusis nic zakazovat, ziadne jadro neni vadne.
P.S> tvoj problem je najskor v ovladacoch alebo v tych Windows samotnych alebo v hre (nejaka blba instalacka ktoviejak vypalena) alebo v prehrievani. Alebo je ta hra proste tak urobena ze to nestiha nikdy lebo je v tom nejaka chyba, to je skor otazka pre hernu poradnu.
Hle jakou mas sestavu ? Byl by jsi schopny zkusit taky tuhle hru (poslal bych ti savy aby jsi tu hru nemusel hrat celej den) + muj config. Na ulozto mas plno odkazu a hra ma jenom asi 1,2 gb takze pri rychlosti dnesnich pripojeni ji mas za hodinku stazenou a instalace je otazka 5 minut.
PS: snad to neberes/te jako sireni warezu myslim ze postrada smysl si kupovat hru jenom na otestovani
Tak ked si to tahal z ulozto tak sa nediv ze to nefunguje
Nechce sa mi nic instalovat, opytaj sa v hernej poradni urcite nie si sam kto to hra, a hlavne urob ten 3D Mark tes a napis body zhodniti ti to niekto napr. MM Tank. Ked budu body z 3D Marku vporiadku tak mas PC vporiadku a problem je v tej hre samotnej (alebo neni problem nikde a proste to takto slo aj pred 5 rokmi ze to na maxime nic nestihalo, ja neviem ja som COD nevidel aspon 5 rokov :) (a v takych hrach boli default vzdy vypnute dymove efekty tak ich nezapinaj :)
P.S> v tych screenshotoch co si daval do dotazu je vsetko vporiadku.
Ja mam origo ale odkazoval jsem na ulozto protoze kdybych uploadoval moje codecko co mam tak by jsi stejne potreboval crack (hra je koupena nedavno za par kacek cili je neposkrabana)
myslis CD je neposkrabane
Skus vypnut dymove efekty, a dalsia vec je v jakom rozliseni to hras. V roku 2003 sa hralo v 1024x768 alebo 800x600 a ked to hras teraz vo fullHD rozliseni apod tak na to je potrebny niekolkonasobny rozdiel v potrebnom vykone grafiky apod. Hlavne vypnut tie dymove efekty to je killer na vykon.
tuna je jak sa to vypina napr. u COD2
http://www.ehow.com/how_8424603_rid-smoke-call-dut y-2.html
Urob test 3D mark 06 a porovnaj si body s podobnym HW. Ked to bude suhlasit s tym HW tak je to OK a nic viac sa s tym robit neda.
Zitra poslu staty tech teplot v zatezi a vysledky z 3d marku dneska se mi do toho nechce
nj ak ma nieco nove napadne rano ti sem napisem...
Všechno špatně. Dělá se to přesně obráceně.
Zkusim to preinstalovat pak napisu jestli to pomohlo
Preinstalovano nepomohlo,za chvilku poslu vysledky z 3Dmarku
http://imageshack.us/photo/my-images/846/beznzvuci .jpg/
Tady je ten 3D mark tak to porovnejte s ostatnima (hlavne CPU) a napiste jestli je nekde problem
Znovu ti píšu že procesor je v cajku.
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/procesory-a- pameti/amd-phenom-ii-x4-920-a-940-be-vs-intel-core -2-quad-v-testu-procesoru-kolem-5000-5.html
Tim chces rict ze to sekani je v poradku ?
Vidíš tvoje výsledky/body CPU a v tom testu?
Určitě sekání v pořádku není, ale CPU v pořádku je.
( mimochodem zkusil jsi zapnout Ver.Syn. co jsem ti psal včera? )
S Vertikalni sychorizaci je to stejny akorat ze FPS nejde nad 60 a hra porad laguje v narocnych scenach
No tak jsem kouknul na Google, a nejsi sám seká se to lidem z různými sestavami a to nejenom jednička.
Jede názor z mnoha - Převzato :
Hry ze série Call of Duty se začínají vyrábět stylem, jemuž se říká „seká to jak Baťa cvičky“.
Jenze my se bavime o COD ne o COD MW,black ops apod. Jednicka je dobre optimalizovana jen je proste nekde chyba.
Jinak COD 2 - soucasnost mi bezi normalne jenom ta jednicka se seka :(
