				Problém se zapínáním PC
					Od té doby, co jsem předělával PC (asi měsíc) mám takový problém. Když PC zapnu, začne hučet (zdroj, u ostatního - disky, cpu - si nejsem jistej), ale nic se nestane. Do monitoru nejde žádný signál, zjevně neprobíhá bootování a ani kontolky na klávesnici, které by měly probliknout, neprobliknou. Musím tlačitkem na zdroji vypnout a zapnou přívod proudu, poté PC znovu zapnout a normálně naběhne... Je jedno, jestli je počítač úplně vypnutý, nebo jenom uspaný, dělá to stejně... Restarty ale probíhají v pohodě.
Setkal se s tím už někdy někdo?? Nevíte co s tím??
Zrejme vadný kondenzátor na doske. Mal som podobný problém. Zapol som prívod elektriny a počítač fučal. Potom som musel dať reset a naskočil. Po čase v ňom prsklo a viac už nešiel vôbec. Doska vzdychla naposledy. Kondenzátor.
Právě jsem chtěl napsat víceméně totéž: Takto se projevují vadné ("nafouknuté") kondenzátory, které mohou být na desce, ale také i ve zdroji. Takže doporučuji prohlédnout desku a podle možnosti vyzkoušet jiný zdroj. U těch vadných kondenzátorů se jenom mírně vyboulí čepička, není to, že by se kondenzátor nafoukl jak žaba.
No a také ta baterka, jak napsal kolega MaSo pode mnou.
Asi vadny zdroj, nebo to muze byt i slaba baterka na zakladni desce - to mi delalo podobnou neplechu. Muze to byt i deskou.
OK, zkusím někde sehnat baterku... Sice se mi to moc nezdá, protože ta deska je měsíc stará a u předchozí jsem baterku za 3,5 roku nemusel vyměňovat, ale zkusím to...
Jinak ta deska vypadá zcela v pořádku. A když už jsme u zdroje, nemohlo by to být slabým zdrojem?? Protože se ten problém začal objevovat, když jsem nové komponenty zasadil do staré skříně se starým zdrojem...
Ano moze to byt zdrojom (ono to aj trochu moze suvisiet, kvalita zdroja + kondiky na doske, apod.).
CMOS baterka by to byt mohla (mozes skusit nie je to velka polozka), ja osobne sa skor priklanam k tomu ze to je slabym/menej kvalitnym zdrojom alebo pomaly odchadzajucou doskou.
A nepsal jsem náhodou, že to může být i zdrojem?
