Jaké baterky zvolit ?
mám jeden dotaz a to na baterie GP 2700. V rodině máme dva fotoaparáty olympus fe100 a kodak ZD710 a problém je nasledující. Koupili jsme už 2 balení těchto nabíjecích akumulátorů a ve fotoaparátech pokud se vůbec zapnou vydrží 10min a to je i hodně. Ted sem se někde dočetl ze je to mozná tím že je to kvůli napětí že naše baterie mají jen 1,2 a měli by mít 1,5 jinak je fotoaparát ukazuje jako vybité tak jestli by jste mi někdo poradil jaké baterie koupit a zda-li je ktomu zapotřebí jiná nabíječka.
nemám žádné zkušenosti, ale zkusil bych jinou nabíječku.
osobně mám tuto: Power Bank V600
a GP 2700 baterie také mám.. používám je ve fotoaparátu a vše je v pořádku.
Myslím že nabíječkou to nebude, žkoušel sem i na této a výsledek furt stejný...
Nedám dopustit na tuto.
NiMh a NiCd akumulátory prostě mají 1,2 V a ty nenabíjecí AA baterky 1,5 Voltů. To není chyba, ale vlastnost. Nabíječka s tím nijak nesouvisí, snad jen tak, že nenabíjecí baterky nabíjet nejdou. S tím Olympusem problémy asi jsou:
http://www.megapixel.cz/olympus-fe-100?stranka=kom entare
takže soudě podle toho topicu asi nemá ani smysl zkoušet jiné 1,2 baterie když fotak je hlasí jako vybité
nemá,niektoré zariadenia,nielen foťáky, jednoducho nerozdýchajú skutočnosť,že nabíjatelné batérie majú obvykle 1,2V miesto klasických 1,5V
Pro ten Olympus asi nemá. Celkem bez problémů mi ve Fujifilm 2950 chodí GP2500, starší maličký Lumix se na nich hroutí, resp. po deseti minutách má vybito. Starý Olympus C-720 UZ na nabíjecích GP1800 a později GP2500 zase zamrzal..
a ted sem našel typ baterií aa RAM máte stím zkušenosti? http://internetovy-obchod.msbox.cz/akumulator-ram- aa-1800-mah-accucell-sada-4-ks/f-1-s-50-dp-104090/
Nemám. Ale píšou tam, že do foťáku tyhle baterie nic moc...
Já mám doma C-725UZ a též mi zamrzá. Celou dobu žiju v tom, že je ten foťák podělanej, protože by mě to s těma baterkama nikdy nenapadlo. Otec má stejnej model a na 1,2V články to jede v pohodě. Zkusím ten svůj krám rozchodit na 1,5V článcích. Díky za hint.
By mě zajímalo, jestli je to opravdu strategie výrobců foťáků, protože jinak si to nedovedu vysvětlit. Donedávna jsem ještě nikdy neslyšel o tom, že by foťáky nezvládaly 1,2V články a najednou o tom čtu všude.
Já to pak přestal řešit. Nejšťastnější jsme byli, když v Hypernově na kase prodávali doslova za pár šupů baterie Novaline, byly snad za poloviční cenu, než je uvedená v testu. Mysleli jsme tehdy, že jsou asi z Číny, nebo tak nějak. Bral jsem je rovnou v několika baleních po deseti. Bohužel je údajně přestali dovážet, asi to bylo moc muziky za málo peněz.
Já se v bateriích nevyznám, k těm Novalajnům jsme došli testováním.
Já totiž ten foťák koupil za pár stovek na Aukru, maník se mi dušoval, že foťák byl naprosto v pořádku. Že by to bylo baterkama, mě nijak nenapadlo, protože otec to na akumulátory používá už několik let a bez problémů. No a ten můj foťák prostě zamrzá, musím vytáhnout baterky, aby to zase chvilku jelo.
Teď ještě koupit ty baterky na vyzkoušení.
Je v tom foťáku nějaká volba typu baterií? Nemám momentálně žádný nabitý baterie, abych to vyzkoušel.
Edit: no našel jsem polonabitý akumulátory, prohlížení fotek funguje, objektiv to taky vysune, ale jakmile to má přepnout na režim focení, tedy aktivovat snímací čip, tak to chcípne.
Volba baterií tam tuším není. Nebo jsem aspoň nic takového nenašel. Já nejdřív fotil s normálníma "lepšíma" baterkama a to bylo ok. Pak jsem začal používat nějaké nabíjecí a někdy tou dobou to občas zablblo. Postupně to bylo častější, ale když jsem do foťáku zase nacpal nějaké nenabíjecí - mám právě dojem, že ty Novaline, protože tou dobou je začal používat i syn do Panasonicu, tak byl relativně klid. Přesněji - zamrzlo to jen skutečně vyjímečně. Prostě, s nenabíjecími baterkami se (později, ne, když to bylo nové) sem tam stalo, že to zamrzlo, s nabíjecími (Energizer NiMH NH 1850mAh, Duracell NiMH HR6 1800mAh - teď je používám v myši, proto to vím přesně a nakonec ty GP 1800mAh) to byla jistota. Nejvíc mě s..., že se po vysypání baterek vynulovalo datum a čas, nastavovat to je opruz.
Bůhví, co postupně v tom foťáku odchází, teď už se stejně válí ve skříni... Ale fotky z něj jsou i na dnešní dobu slušné, když člověk oželí ty megapixly.
U některých fotoaparátu lze nastavit jaký typ baterii bude běhat. Mám s tím zkušenost u panasoniců.. Nevím přesně jak to funguje ale zkus se podívat do nastavení jaké budou použité baterie a nastavit nějakou jinou možnost.
Já mám tuhle nabíječku, umí změřit i kapacitu článku.
http://www.elektroeden.cz/nabijecka-ipc1l-ipc1l+dp 115812/
Nabíječkou to nebude. Měl jsem podobný problém, vyřešily to baterie nové generace GP ReCyKo. Podobné jsou např. Sanyo Envelope. Mají sice nižší kapacitu, cca 2100, ale samy od sebe se nevybíjejí vůbec a napětí (které je pro tyhle foťáky důležité) drží mnohem delší dobu. Tipnul bych si, že na úkor kapacity mají menší vnitřní odpor.
Eneloop se ty baterie jmenuji, nikoli jako anglicky obalka, s chybou v nazvu bychom se toho nedogooglili.
Před léty jsem řešil stejný problém s Olympusem SP 350. Pak jsem někde na fóru četl, že problém vyřeší koupě li-ion akumulátoru R CRV-3. Koupil jsem tento aku i s nabíječkou a měl jsem po starosti.Jednalo se o investici kolem 800._Kč. Před časem jsem viděl na netu nabíječku se dvěma těmito akumulátory za cenu do 700,-Kč.Na jedno nabití jsem v pohodě během 10 dnů nafotil kolem 300 snímků.Zmíněný akumulátor se vlastně takový blok jako dvě spojené AA akumulátory. Proto by bylo vhodné vyzkoušet, zda je možno tento blok do tvého fotoaparátu použít.
Jiné řešení je nákup AA akumulátorů např.zn. ENLOOP,které mají nízkou hodnotu samovybíjení, prodávají se již nabité a mají nízký vnitřní odpor, snesou tedy poměrně vysoké zatížení.Měly by se nechat nabíjet běžnou nabíječkou. Prostuduj diskuse na netu.
deti nevedi ze uz vice jak 10 let se vyrabeji alkalicke dobijeci clanky 1,5v - ktere prave slouzi k napajeni fotoaparatu a narocnych spotrebicu jako treba modely na dalkove ovladani - jen hnup si koupi 1.2v dobijeci clanek
http://www.gme.cz/cz/akumulator-alkalicky-nabijeci -aa-1500mah-grandcell-p541-072.html
Třeba jsou jen děti chytřejší než ty a vědí, že RAM baterky s malou kapacitou nejsou právě pro foťáky to nejlepší.
ty vis taky hodne o akumulatorech vid
Karel zcela jistě,na to můžeš vzát jed !
RAM články nejsou pro velké proudy,které vyžadují fotoaparáty!
deti to vedia,lenže prakticky nulová reálna dostupnosť v bežných obchodoch a velmi nízky počet nabíjacích cyklov ich stavia do pozície nie príliš výhodnej kúpy/obdobné výrobky varta,panasonic,sanyo pokial sú v predaji,tak majú cca trojnásobnú cenu za kus/,bežne predávané dobíjatelné batérie majú prakticky bez výnimky 1,2V,takže to označenie hňup pre toho,kto si kúpi 1,2 dobíjatelnú baterku by som volil trošku opatrnejšie
Řešil jsem stejný problém.
http://pc.poradna.net/q/view/462993-problem-s-bate riema-ve-fotaku
Pomohla změna nastavení foťáku - položka baterie. Nikoli ovšem na Ni-MH ale kupodivu na Alkalické. Také jsem na radu vyměnil klasické nabíjecí baterie za Sanyo eneloop a spokojenost.
v praci se nam ten fotak vali v supliku, dal sem do nej GP ReCyko+ a jede , po 50 fotkach me to prestalo bavit...
Některé foťáky mají svojí vnitřní baterii použitou pro paměť a taky jako srovnávací pro vložené aku. Při jejím vybití se z aku 1,2 V nemůžou nabít, stačí vložit alkalické baterie 1,5 V a nechat je ve foťáku do vybití, pak by měly aku 1,2 v zase fungovat.
Jindra
Dnes jsem koupil sanyo eneloop tak večír napíšu jaký je výsledek :)
Napiš, na to jsem také zvědavý.
tak po 77 fotkách stále fotak jede sice uz bliká červená ikona ale stále jde otevírat takze kdyz nic tak aspon menší krůček k lepšímu
To je po nabití baterek, nebo "přednabitý" stav?
přednabitý stav nejspíš, a abych řekl pravdu po 1hodině odpočinutí mi fotak opět hlasí zelenou baterku
