TV Tuner - jakou kvalitní anténu
Zdravím, mám TV tuner AverTV Hybrid Volar HD a potřeboval bych nějakou kvaliní pokojovou či venkovní anténu nejlépe na magnetické uchycení. Máte někdo zkušenosti s nějakou kvalitní?
Je jedno aký máš tuner, antena je obecné desaťročia vyvíjané a optimalizované zariadenie.
Antena robí " odchyt " el.mag pola z priestoru a následnú premenu na el. napätie. V tomto procese je zásadný zadrhel, el.mag pole nie je homogenné, je v priestore rozložené dosť nerovnomerne.
Je bežné, že niekde je signál 10% /obrazne/ a o tri metre vlevo a meter výš 100%.
Obecne platí:
- kde signál nie je tam nepomôže ani ďábel
- kde je signál slabý, je potreba stabilná nie práve rozmerovo najmenšia antena.
- žiadna zázračná neexistuje a pokojová, kvalitná s magnetickým uchytom ani náhodou, toto sú smiešne náhražky do lokalít kde je velmi silný signál a s anténou to má pramálo společné. Rovnakú službu, ak nie lepšiu, urobí lubovolný kus drátu zapichnutý do konektora
Ak tvoja lokalita nie je pokrytá relatívnym prebytkom signálu na pokojovú anténu rovno zabudni, budeš
potrebovať na kvalitný príjem riadne instalovanú, vonkajšiu + kabeláž.
A co by se teoreticky stalo s přijímaným signálem, kdybych dal venkovní anténu dovnitř?
Pokud ta anténa netrpí klaustrofobií...
Venkovní antény se používají proto, že se tím pádem mohou umístit do místa se silnějším signálem a nevadí jim tolik počasí (koroze, vítr a tak). Jinak anténa jako anténa (až na to, že to, co se prodává jako pokojová anténa, je spíš na efekt (byť často pochybný) a nahradí je kterýkoliv kus drátu. Takové ty rádoby reflektory a tykadélka jsou pouze na oblbnutí neznalého kupujícího.
Celkem důležitá otázka: Má to být řešení dočasné/přenosné, nebo napořád?
Kvalitní kanálová anténa pro dálkový příjem může být delší než 2 metry. zavěšená pod stropem bude působit nezvykle. Navíc pro dálkový příjem je nutno, aby byla nasměrována k vysílači a nic jí ve výhledu nestínilo, ani zdi či skříně.
Je li v miste prijmu silny signal vysilace, je lhostejne jestli jedes na kus dratu nebo pokojovou antenu, napr. zazraky z Okay ci podobne zhovadilosti, ktere prijimaji signal vsim moznym, jen ne prvkem k tomu urcenym, never "odpornikum" co tohle zbozi prodavaji, jen melou blbosti. Zpravidla v tom pripade s kusem dratu byva lepsi vysledek, pokud je intenzita signalu na dany multiplex nizsi, plati obecne pravidlo, ze jen dobra kanalova antena s pokud mozno venkovnim umistenim zajisti take dobry prijem, zazraky nehledej.
