Šílené teploty Pentium-Dualcore
Zdravím. Stavím extrémně levný počítač kolem 5000. Rozhodl jsem se pro výrazně zlevněný Pentium Dual-core E5700 v desce Gigabyte G41MT-S2P.
Vzhledem k ceně jsem nechal boxový chladič. Už jsem ho několikrát znovu usadil a zdá, se že drží pevně a dobře. Teploty se ale drží kolem 40 v klidu. Spustím zatěžovací test CPU a jedu co 3 vteřiny, to 10 stupňů nahoru. Na 90 test vypnu a zhruba poloviční rychlostí (10 stupňů za 6 vteřin) to leze dolů.
Otázka zní co je špatně?
Třeba jenom v té bedně neproudí vzduch jak by měl.
moze byt ten chladic nejak sikmo (zavadeny o nejaku okolitu suciastku alebo ulomena nejaka spona, aj ked sa to moze javit ze to drzi pevne, nemusi to sediet rovno na celej ploche), alebo moze byt vadna doska alebo moze aj byt vadny CPU. Do BIOSu daj load defaults a save and exit, nech tam nie su nejake pretakt nastavenia (vysoke napatie CPU).
Vetrak na chladici sa toci?
Větrák se točí, když roste teplota, tak na nějakých 70 stupních se začne hodně snažit. Ještě se pořádně podívám na uchycení, defaults už jsem zkoušel bez úspěchu.
Špatně doléhající chladič by jsi měl poznat podle stavu teplovodivé pasty po sejmutí chladiče.
jestli to máš v záruce, tak bych to šel řešit s prodejcem. Stejně tímhle stylem by se procák dlouho nedožil, nebo deska když má senzor by ti shazovala neustále pc
Senzor je v CPU a pri Tjmax (u intel desktopov zvycajne 85°C) podtaktuje CPU automaticky na minimalnu frekvenciu.
To ze mu doska mera 90 je este v tolerancii (85, 90, v cine je to jedno :), ale to CPU je uz podla mna podtaktovane na minimum. Alebo je aj mozne ze ta doska (alebo program ktorym to mera) mera nezmysly. Treba skusit aj napr. program Core Temp ze jaku teplotu vypise ten (prip. tusim ze core temp vypisuje aj ci je to uz podtaktovane, ale neviem uz zhlavy co tam vsetko je)
Stáhnul jsem Core Temp. Teploty úplně stejné, na 78 začal žlutě svítit, nervově jsem to vydržel do 95 a frekvence stále 2999 MHz.
predpokladam ze ti vypisal teploty dve, pre kazde jadro. Ked sli az do 95 tak to este nebola Tjmax ptz DTS by mal merat len od Tjmax nadol, nevie merat nad Tjmax (ale moze to na tom konkretnom CPU byt inac, inetl to furt meni). Teda ak si vobec pozeral DTS teploty (musia byt dve).
Ale zacni asi riesit ten chladic ci sedi na celej ploche CPU, normalne to asi neni (ten CPU ma mat len 65W to sa nemoze takto hriat ani nahodou)
Součástky mám od 4 od odpoledne. Stavím to pro BFU na čtení emailů, prohlížení internetu a hraní flashových her. V tomhle zatížení má 38, občas skočí na 40 a zase ihned sleze, takže jsme se dohodli, že to tak nechám a budu to sledovat. Pokud pustím něco náročného, tak to prostě vyletí.
blbá otázka ale pro jistotu ji položim, máš tam teplovodivou pastu? a né moc silnou vrstvu?
Mám tam BOXovou teplovodivou pastu od Intelu. Už mám tenhle stejnej chladič s tou samou pastou na C2D E8400 a teploty jsou do 50.
Je možné, že by si chladič a pasta museli "sednout"? Teď večer jsem na tom BFU nechal hrát online hry ve flashi v relativné vysokém rozlišení a teploty jader byly shodné 40 stupňů, po zavření prohlížeče zase rychle slezly na 38. Když pustím ten umělý test co zatěžuje na 100%, tak teplota stále vyskočí šíleně vysoko. Pokud ale počítač zatěžuju běžnou prací na maximum, dostanu se nejvýš na 66 stupňů.
edit: Tak podle screenshotů na internetu jsou běžné teploty kolem 45, já ho uchladím na běžně na 38-40. Připadá mi to soro jako vada, když se zatíží, začne strašně topit.
Je. V jakémsi testu naměřili po "sednutí" pasty rozdíl asi 2,156 stupně celsia.
Vytahni ten chladič. Zkontroluj jestli nejsou ohlé bílé "nohy" což asi budou. Stalo se mi to taky párkrát odm té doby nasazuju pokud možno na vytáhnlou základovku.
Zkus jiný chladič * nebo vytáhni desku a nasazuj chladič venku.
*/jakýkoliv tam můžeš přidržet rukou pokud nemá sponu co by tam něco zkratla/
Nejsou ohlé bílé nohy, chladič nasazuju zásadně mimo skříň. Jiný chladič momentálně nemám, ale zkusím sehnat. Zkoušel jsem tam ten stávající trochu přitlačit rukou (bez výsledku).
No tak ještě je možnost že ta deska do procesoru pere nějaký šílený napětí. Myslím že je čas rozdělat ten pčoítač s E8400 o kterým jsi psla nahoře a vyzkoušet cpu prohodit.
Tak jsem v záhadě postoupil. Limit je 1,36V. V BIOSU ukazuje po load defaults stabilních 1.25V a teplota se dostane jen v tom blbém BIOSu rychle na 65 a pomalu dál roste. Najedu do Windows, napětí se sníží na 1.07V a teplota letí dolů. Zapnu test, napětí se zvýší na 1.25V a letí nahoru.
edit: S tím prohozením s E8400 to vidím blbě, táta na tom počítači pracuje a kdyby se tomu náhodou něco stalo, je v háji.
tie napatia su podla mna ok, bud ti nesedi chladic (ked sa ho chytis prstom je vriaci? Ak neni tak nesedi) alebo je vadny CPU.
Este nieco mozes skusit ked mas na to veci - skusit polozit nejaky chladic na ten cpu volne t.j. bez spon. A idealne aj bez vetraku ptz vetrak by ti ho pri roztoceni zhodil na dosku ked je chladic volny :) Vetrak treba dat len vedla toho a opatrne nech chladic nezhodis na dosku. Finta je v tom ze bez spon to nema co tahat na jednu stranu (co sa moze stat ak by bol nejaky problem v tych sponach chladica apod). Chladic staci len polozit a vetrak vedla toho, mam to v robote takto casto u prototypov. Len musis davat pozor nech nepadne na dosku lebo potom ten chladic nieco skratuje a odpali dosku :)
