Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PSPad - jak ukládat soubory v kódóvání ISO 8859-1 ?
Jak ukládat soubory v kódóvání ISO 8859-1 ? V menu formát mám na výběr pouze ISO 8859-2, ale potřeboval bych ISO 8859-1
Případně pokud nelze, nějaké náhradní řešení pro editaci takto kódovaných souborů ?
Mám ještě HTML-Kit, ale dlouho jsem v něm nedělal, takže nevím jak to tam nastavit, musím dostudovat. Ale upřednostnil bych řešení v PSPadu.
Pokud někdo tedy ví, díky.
Když to uděláš v ISO-8859-2 a budeš psát anglicky bez diakritiky, tak to přeci ničemu nevadí. Nebo j…
Kráťa 02.09.2011 01:51
Kráťa
upravuji stránku uloženou v ISO-8859-1, kde vše funguje jak má, ale po uložení v UTF-8 (což bych pre…
slepej 02.09.2011 02:21
slepej
Rozdrbnutí designu bych řekl, že nebude ovlivněno kódováním. Jedině snad, že se to zobrazuje v jiné…
Kráťa 02.09.2011 02:30
Kráťa
No ono to zalomení stačí, když to udělá řádek, kde zatím není (nebo zvětší stávající?) -> posuny nav…
slepej 02.09.2011 02:54
slepej
Zkoušel jsi Notepad++ ? Je tam volba Formát/Konvertovat do UTF-8, i do jiných, a při konverzi to ner…
Banshee 02.09.2011 08:05
Banshee
dík, zkusím
slepej 02.09.2011 08:31
slepej
Zkusil jsem, nepomohlo.
slepej 02.09.2011 18:17
slepej
Tak nakonec zjistím, že to takto blbne jen v IE 8, FF i Opera problém nemají. :-/
slepej 02.09.2011 18:16
slepej
IE nemá své windows-1250 a má infarkt :-)
Kráťa 03.09.2011 01:57
Kráťa
jj, bohužel já taky ;-)
slepej 03.09.2011 11:35
slepej
V PSPadu v kódování 8859-1 ukládat nejde (píše se o tom někde na webu autora). Pokud děláš webovou s…
IQ37 03.09.2011 11:12
díky, to mám změněné, hele on asi problém bude někde v tom exploreru, když všechny ostatní prohlížeč…
slepej
Musí ti pasovat dvě věci: charset v hlavičce webové stránky, znaková sada uloženého souboru z editor… poslední
IQ37 03.09.2011 12:09
upravuji stránku uloženou v ISO-8859-1, kde vše funguje jak má, ale po uložení v UTF-8 (což bych preferoval) mi to rozdrbe design (posune obrázky atd.) a při použití ISO-8859-2 je problém s diakritikou, potřebuji tam udělat úpravy, ale nemám jak je uložit, aniž bych to rozhodil
Rozdrbnutí designu bych řekl, že nebude ovlivněno kódováním. Jedině snad, že se to zobrazuje v jiné variantě téhož fontu, který je třeba větší. Každopádně ale písmena neposunou obrázky, text se zalomí.
Můžeš sem dát link na pokusy? Já to v (iso 1) nikdy nezkoušel "ukládat nějak" prostě jsem otevřel, poeditoval, uložil a zavřel.
No ono to zalomení stačí, když to udělá řádek, kde zatím není (nebo zvětší stávající?) -> posuny navazujících obrázků. Ničím jiným než kódováním to není, stačí přehodit kódování a je to rozdrblé, přehodím zpátky a je to ok.
Odkaz teď nemám, je to na localhostu, phpko a ještě k tomu na pc nepřipojeném do netu.
V PSPadu v kódování 8859-1 ukládat nejde (píše se o tom někde na webu autora). Pokud děláš webovou stránku, neměl bys taky změnit charset stránky a pak to v tom PSPadu ukládat třeba v tom utf-8?
Musí ti pasovat dvě věci: charset v hlavičce webové stránky, znaková sada uloženého souboru z editoru. PSPad rozeznává 'češtinu' v utf-8 souboru jenom tehdy, pokud je v souboru skutečně obsažená (proto se někdy do komentáře ve stránce zapisuje třeba něco takového <!-- ěščřžýáíé --> ).
