Počítač jde spustit, ale monitor vůbec nic nezobrazí.
Zdravím. Počítač jde spustit, ale monitor vůbec nic nezobrazí, jde o desku Asus P5E-V HDMI, grafickou kartu má integrovanou, ale když tam dám Nvidia 7800GTX, je to samé. Kabely jsou v pořádku, zdroj také, počítač přestal zobrazovat ze dne na den. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Kdyžtak tady je manuál k desce: http://support.asus.com.tw/download/download.aspx? SLanguage=cs-cz Díky za každou radu
Zkusit počítač s jiným monitorem a naopak.
To jsem zkoušel, pořád nic. Nezobrazí se ani pos testy, jako kdyby tam vůbec nebyl BIOS.
Takže "počítač jde spustit" znamená, že vlastně spustit nejde.
Je to tak, led na desce svítí, větrák procesoru běží, ale led HDD nesvítí, a disk nemaká. Všechny komponenty už jsem zkoušel vyměnit, pořád nic. Nechce se mi věřit, že by tak z ničeho nic odešla deska.
Můžeš zkusit reset BIOSu, jen jeden/druhý paměťový modul.
Ale v prvé řadě zkontrolovat kondenzátory desky, nafouklé vyteklé.
( jo jak víš že je zdroj v pořádku? )
"Všechny komponenty už jsem zkoušel vyměnit, pořád nic" neviem co si pod tym predstavovat bud konkretny. Keby si vsetko vymenil nezostalo by v PC nic povodne a tym padom by si vytvoril novy funkcny stroj... "Nechce se mi věřit, že by tak z ničeho nic odešla deska" aj ta patri podla teba medzi komponenty alebo tu si nemenil? Doska sa moze pokazit zo dna na den (tak ako vsetko ostatne), treba to overit, vymenou dosky za inu.
po zapnutí to pípne, jakože ok, nebo je mrtvo?
pak je buď mrtvá ram - špatně doražená, nebo procesor - zasunutý přídavný napájecí konektor?
Po zapnutí nepípá vůbec, ale se caa po 5-ti sekundách restartuje. Pak už vydrží "spuštěný", ale nic se nezobrazí, ani žádné varovné pípání.
Monitor taky nesvítí, takže ten restart počítače znamená co?
No cvakne zdroj, jako když normálně vypneš PC, přestanou se točit větráky, caa tak za 3 sekundy cvakne zdroj a roztočí se větráky. Jako když normálně restartuješ PC, akorát že nic není vidět.
jestli nekecám, tak když je mrtvá paměť, měla by deska po zapnutí 1x dlouze pípnout, a jinak zůstane mrtvo.
když bude nefunkční procesor (i když nevím jak by mohl odejít - je zacvaknutý v socketu?), nebude to dělat nic.
ještě je možnost, že zdroj má vadný náběh startovního napětí (+5Vstandby, nebo z něj odvozený power_on), a deska se proto po zapnutí neprobere, zůstává v resetu.
zdroj je nějaké vypečené značky?
Zdroj je v pořádku Atx-12V Fortron 450W, běhá na něj druhé PC.
zkusil jsi snad všechno, vidím to špatně - na základní desku :(
jestli nebyla bouřka, nechápu jak by to mohlo odejít.
nech to na servisu, mají víc možností něco zkusit.
Brtníče, to není nic neobvyklého, že deska z ničeho nic odejde. Sledoval jsem, takříkajíc, v přímém přenosu, jak odešel počítač (bohužel můj): Normální korektní vypnutí, a za hodinku, po pokusu o zapnutí, tma. Odešla deska, a příčinu jsem nezjistil. Není to jediný případ v mém okolí.
už tomu věřím. jdu si dát na tebe štamprlu, budiž boardům země lehká.
Švestky zrají jak o závod, to bude štamprle!
Zdroj maká na druhém PC, a má větší výkon, než původní, elity jsem koukal, vypadají v pohodě, ale neměřil jsem je, na to nemám vybavení. Reset CMOS jsem taky zkusil. nic
Zkusil jsem procesor z té desky dát do desky která normálně funguje a po asi hodině se mi oběvilo toto. Musel jsem vypnout natvrdo tlačítkem, pc na nic nereagoval.![[28mmjqp.jpg]](http://i55.tinypic.com/28mmjqp.jpg)
nesmyslné hodnoty řádkové a snímkové synchronizace grafické karty.
netuším sice jak toto může způsobovat procesor, ale nemám ani nápad jak poznat co ze starého pc je ještě použitelné (zdroj? paměti?) - abys tím neodpravil budoucí pc.
o zdroji jsi psal že jinde funguje, ale něco tu desku zničit muselo.
A co může způsobit, že se zobrazí tyto hodnoty?
grafická karta. ale jak ji k tomu donutí ten tvůj procesor moc nechápu.
v tom druhém pc s "out of range" je integrovaná grafika?
a když z něj tvůj procesor vytáhneš, funguje ta deska ještě?
Na desce která odešla, kde byl tento procesor je integrovaná grafika, ale nezobrazuje nic, ani když tam dám jinou graf. kartu.Jesli se před tím, než odešla, oběvovala stejná hláška o frekvenci, se pokusím zjistit. Na mém pc, kde jsem testoval proc. z té špatné desky, se to stalo 3x, pokaždé jsem musel restartovat.
