Jak udělat WIFI v domě s některými problematickými místy?
Vytipoval jsem 3 místa, okdud by šlo snad pokrýt celý dům. Přepokládám použití 3 AP. ( možná http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 872Z90UBUFZ )
Na místa těch 3 AP jsem dotáhl UTP kabel z routeru ( od kabelové televize ).
Asi budou místa, kde bude možno přijímat signál i z více než 1 AP.
Jak to nastavit jednotlivá AP?
WPA2-PSK AES je asi správně, ale nevím jak kanály - jestli stejné, nebo různé. Případně je vhodné nějaké další nastavení?
Wifi se bude používat pouze pro internet, žádné velké přenosy dat. Na to je v každé místnosti ethernet zásuvka.
díky
Bylo zbytečné natahovat ke všem UTP kabel. Tyto přístroje dovolují režim Repeater, to jest zachytí předchozí AP a pošlou to dál a odpadá problém pro počítače, které AP si vybrat, vše se tváří jako jedno. Kanál vol Auto a vybere si to samo ten nejvhodnější. Jinak vyber ten, kde toho bude nejméně. Není 3 vysílače trochu moc? Pak nemá být zamořený vzduch. To máš tak rozlehlý dům? Já mám vidět svoje AP až u sousedů skrz několik zdí a mám stařičkého Planeta.
Přesně naopak!! Aby to fungovalo alespoň trochu spolehlivě, tak nesmí být použit žádný režim repeater, WDS apod.
repeatery omezují šířku vysílaného pásma předáváním signálu mezi sebou, pro domácí lan nevhodné.
to je dobré jen na šíření celkem pomalého netu, ale ne domácí sítě s kopírováním filmů v lan.
čili zamýšlíš to dobře - více ap na lan drátě. akorát že bych za stejnou cenu použil routery zapojené jako wifi switche (jen lan strana), bez vlastního dhcp, s různými lan adresami, a získáš vždy 2 volné lan přípojky po cestě.
aby fungoval roaming nastaví se stejné ssid a wpa/2 key, ale musí vysílat na různých kanálech - odstup aspoň o 5.
pak záleží jestli pokrýváš členitý čtverec/obdélník, nebo dlouhou nudli kde na sebe první a poslení ap vůbec nevidí (=neruší se) a můžou mít podobné kanály. tím se ti líp využijí volné kanály ve spektru mezi sousedy.
Jsem měl repeater k sousedovi, když jsem mu půjčoval Net. Chodilo to v pohodě. Je fakt, že ani jeden filmy nestahujeme
Pokrývám činžovní dům ( kvádr )upravený na jakési studentské koleje.
Je to přízemí + 3 patra po 4 pokojích. Ve středech pater jsou koupelny, kuchyňky s ledničkami atd. Pokoje jsou po obvodu
Co se týká signálu je problém se stropy a některými úseky nosných zdí, nicméně 3 AP na vhodných místech by snad mělo stačit.
Pokud jde jen o internet, je zbytecne 802.11n, zbytecne se pripravujes o volne kanaly
Pokud jde o prostredi s castejsi fluktuaci lidi, pripadne s navstevami a podobne, zkusil bych trosku priplatit a jit rovnou do UniFi, trosku vic profi reseni (i kdyz na Cisco nebo Ruckus to nema, ale taky ani cenou). Vsechna AP se nastavuji najednou z controlleru, nemusis nastavovat kazde AP zvlast, umi velice solidne automaticky nastavovat kanaly, aby se co nejmin rusily, umi 4 SSID (jedno pro hosty, jedno pro spravu, jedno pro klienty, jedno free a podobne) na jednotku s moznosti provazat na ruzne VLAN, pokud to switche nebo router ovlada, je mozne takto omezovat prava a pristupy. Umi omezovat rychlosti klientu. Ma guest portal se systeme voucheru (jakychsi povolenek k siti), dokonce i platebni branu (v soucastnosti jen pro paypal pro).
Umi 802.11b/g/n, bez problemu na nej jsou pripojena soubezne zarizeni na b i n a obe bez problemu funguji.
Controller je software bezici na linuxu nebo windows, pro samotny provoz pak uz neni potreba, ale pri overovani guestportalu musi bezet. Na druhou stranu ho lze v pohode provozovat na nejakem mini nizkoprikonovem pocitaci.
A designove take nejsou k zahozeni, maji pohodlnou montaz na stenu nebo na strop.
3ks AP pre 4 podlazia x 4 izby sa mi zda malo.
Ako si to vytipoval?
Pravdepodobne budes kupovat rovnake AP, ale co bude rozdielne budu klientske pocitace.
Kazdy pocitac ma ine riesenie anten. Niektory lepsie, niektory horsie.
Dalej kazdy jednotlivy kus wifi hw ma roznu citlivot a navyse, kazdy ovladac sa vysporiadava s chybami a nekvalitou signalu inak. Zladit vsetko toto, tak aby boli klienti spokojny v kazdom pripade da aj celkom hodne prace a laborovania.
