EXCEL - vyhledávací funkce
Prosím o pomoc s vyhledávacími funkcemi v excelu - viz připojený soubor. Děkuji předem. jm
| Z popisu problému jsem vůbec nepochopil, co vlastně potřebuješ. Wikan 25.09.2011 14:46 |
Wikan | |
| Proč to řešíš pomocí vyhledávání? Nestačí obyčejný filtr na sloupečku místnost, který ti pak zobrazí… Jan Fiala 25.09.2011 15:15 |
Jan Fiala | |
| Použil jsem vyhledávání z důvodu přenosu do formuláře "SEZNAM V MISTNOSTI". Jak dostanu do řádků jdo… jarmar 25.09.2011 18:42 |
jarmar | |
| Jednoduchým vyhledáním tohle opravdu nezvládneš. Navíc - protože poslední parametr ve funkci SVYHLED… Zdenál 25.09.2011 16:37 |
Zdenál | |
| Jak jsem uvedl před chvílí. Mám formulář, vyberu číslo místnosti a potřebuji, aby se vyplnil. Když v… jarmar 25.09.2011 18:46 |
jarmar | |
| CTRL+C a CTRL+V je podle Tebe pytel práce?
Tak ještě jinak - seřaď si tu tabulku podle čísla místnos… Zdenál 25.09.2011 19:46 |
Zdenál | |
| Nechci kazit myšlenky. Systémem Kopírovat - Vložit to děláme doposud. V objemu místností je to pomal… poslední jarmar 25.09.2011 21:05 |
jarmar |
Proč to řešíš pomocí vyhledávání? Nestačí obyčejný filtr na sloupečku místnost, který ti pak zobrazí pouze obsah dané místnosti?
Použil jsem vyhledávání z důvodu přenosu do formuláře "SEZNAM V MISTNOSTI". Jak dostanu do řádků jdoucích za sebou DATA, která jsou napřeskáčku. Chtěl jsem zamezit kopírování.
Jednoduchým vyhledáním tohle opravdu nezvládneš. Navíc - protože poslední parametr ve funkci SVYHLEDAT není uveden - je automaticky brán jako "PRAVDA" a v tom případě musí být seznam seřazen.
Nejlepší je na tohle filtr (jak už psal Jan Fiala). Pokud Ti filtr nevyhovuje, musíš si na to napsat makro.
Jak jsem uvedl před chvílí. Mám formulář, vyberu číslo místnosti a potřebuji, aby se vyplnil. Když v seznamu použiji filtr, tak mám sice výběr, ale pytel práce s ním. V podniku máme 417 místností, filtr je opravdu nevyhovující nebo nevím jak jej správně použít. Makro nezvládnu. Mimo asi tří maker pomocí makrokamery jsem žádné nikdy nedělal. Navíc čísla místností musí být zadaná jako text a ještě se nedobře seřazují.
Tak ještě jinak - seřaď si tu tabulku podle čísla místnosti (v Excelu 2003 menu Data -> Seřadit). Bez maker se s vyhledáváním dál nehneš.
A malý tip - pokud musíš určitou buňku zadat jako text i když je to číslo, napiš na začátek znak "'" (jednoduchý apostrof). Excel to pochopí, že zadáváš text a dle toho automaticky nastaví buňku. A ten apostrof se nezobrazí (i když tam samozřejmě stále bude). Pokud budeš mít takto označeny všechny místnosti, s řazením by neměl být problém.
Nechci kazit myšlenky. Systémem Kopírovat - Vložit to děláme doposud. V objemu místností je to pomalé a nepřesné. Číslo s apostrofem zadat umím a seřadit také. Ovšem číslování místností např. 2,09 - 2,9 nebo 2,90 dělá problémy v řazení. Je vidět, že se k ničemu lepšímu nepropracuji, protože nevím kudy začít s makry.
