Nastavení teploty pájecí stanice
Zdravím, chci vyměnit nafouklé kondenzátory na základní desce, potřebuju poradit na jakou teplotu stanici nastavit, abych neudělal blbost. Rozsah 170-430°C http://www.reworkstation.cz/obchod/pajeci-stanice- hot-air/pajka-hrotova-ct-933.html
365°C
Záleží na obsahu olova ve slitině, prkna se IMHO "vlní" dost měkkou pájkou. Když měním kondy, mám Wellerku na 200°C (plus minus autobus).
Snad důležitější, než ta teplota, je mít krátký silný hrot, jinak ten spoj neprohřeješ.
Dík za rady, použil jsem silnejší hrot a teplota přes 400°C. Zatím vše funguje.
Drsná teplota, jsi odvážný. Další stupeň je autogen.
No měl jsem docela obavy, ale s nižší teplotou to nešlo.
Není to tak drsné, jak si, Karle, myslíš, jenom je důležité zahřívat pouze po nezbytně nutnou dobu. Je totiž rozdíl mezi teplotou kdesi uvnitř pájecího hrotu a na povrchu. Má-li pak zahřívaný spoj velký odvod tepla...
A není jednodušší ty kondíky přecvaknout seshora štípačkama, oddělat bordel a napájet to na ty jejich trčící nohy ? Já vím vypadá to víc prasácky ale dá méně práce...
dlhe nohy zbytocne zvysuju stratu na prechodovom odpore prip. impedancii nohy apod. Ale u elektrolytov to neni az tak tragicke tie stejne nefiltruju najkratsie spicky (na to su keramicke kondiky).
Hrubě se mýlíš, jindy neomylný MM... Jakékoliv prodloužení vývodu zvětšuje indukčnost přívodů, která je sice poměrně malá, ale ve spojení s velkou kapacitou kondenzátoru může sériově rezonovat v "zajímavém" pásmu.
u PC dosky asi nie ptz tam su hned u elektrolytov na doske keramicke kondiky a je ich tam velmi vela, co ja viem ci by tam malo co rezonovat. Ale vseobecne ano jak pises nechavat dlhe nohy kondikov je zle... (P.S. ja by som preistotu zasadne nenechaval dlhe nohy ani na PC doske).
P.S.2. mozno to moze rezonovat aj na PC doske, aj napriek keramickym kondikom na doske, to vytvori nejaky clanok L-C-L-C, neviem, nezaoberal som sa tym nikdy :) U nas na doskach su vyhradne SMD tantally bez noziciek, elektrolyt by sa na tie mini dosky nevosiel ani nahodou :)
Zavisi od toho jaky hrot mas, jak kvalitnu stanicu, jak vela pajky je na tom mieste s ktorym chces pracovat, a jaky je to typ pajky (dnes podla EU predpisov pouzivane bezolovne pajky maju zvycajne vyssi bod tavenia jak kedysi pouzivane s olovom).
Spravidla sa pouziva teplota 230-250 stupnov, u problematickych miest by som dal max.300, viac ale nie (ptz znicis plosak a zbytocne spalis tavidlo). Ta tvoja stanica je nejaky lacny sunt tam asi ked nastavis 400 tak ma hrot v skutocnosti 280 a este aj teplota prudko klesa kamkolvek ho prilozis, to sa ani nemusis pytat na teplotu proste to nastavis skusmo :D
P.S. wellerky stoja tusim od 100-200eur (2500-5000Kc) vyse, tak rozmyslaj preco tam je taky rozdiel cien. Ta tvoja vobec nema teplotne cidlo alebo ho ma pol metra od hrotu co je samozrejme k hovnu.
Tak kupovat wellerku na občasné pájení je zbytečné. Ceny jsou teď úplně jinde, mám ji 4 roky, tenkrát stála 800kč. Dnes jsem měnil kondenzátor v dvd, teplota 330 a tavilo to hned.
Ano netreba ti domov wellerku ja tiez nemam doma wellerku ptz uz ma poslednych asi 10rokov nebavi nic bastlit. Ale Ked sa snazim doma obcas napajkovat 2 draty na konektor s tym suntom co mam ja, tak len nadavam ze to bud pali vsetko dookola alebo netavi vobec, a nastavovanie teploty je vtip (nutne skusmo zacat nizsou, a nechat sunt aspon 3minuty poriadne nazhavit), ked to porovnam s tym jak reaguje wellerka ktoru obcas pouzijem v robote :) (a to ju nepouzivam skoro vobec ptz ja som SW vyvoj, napriek tomu pozorujem rozdiel :)
To mám já
No FUJ!
To mám taky nejradši
Tím jsem pájel kondíky na grafické kartě (stará AGP GF 6600). S neúspěchem se počítalo, nicméně zdařilo se. Myslím, že tady na poradně jsem četl něco o proudových nárazech trafopájky při zapnutí a vypnutí, takže jsem zapínal a vypínal páječku jen když nebyla v kontaktu s deskou. Grafika fungovala další dva roky.
trafopajky su dobre v tom ze sa hrot rozzhavi takmer okamzite a nechladnu pri prilozeni na vacsiu plochu, ptz to vkuse zhavi naplno, na filtracne kondenzatory a vacsie plochy neni problem (elektrostatika na napatovych vetvach nicomu nevadi). Pajkuje sa s tym celkom dobre.
Problem trafopajky je a)velmi siroky hrot cim som uz raz odpalil nejaky zosik spojenim pinov zrovna napajaci s nejaky nizkonapatovym, ked som predtym nevybil kondiky, b) kedze to zhavi vkuse tak ked to nechas o par sekund moc dlho prilozene k doske tak to zacne nicit (mozu sa uvolnit apod) spoje dosky.
To mi připomnělo...
![[_tn2_40.jpg]](http://www.konrad-svarecky.cz/obrazky/_tn2_40.jpg)
Před mnoha a mnoha lety, jsem v prváku ČVUT FEL při jakési pájecí laborce přinesl asákovi ke kontrole svůj výtvor a on ho prohlédl a uznale poznamenal: "Je vidět, že u jste někdy pájel." Já na to: "Jasně, letoval jsem okapy."
