Pri rozdeleni disku na C a D nasobit velkost x 1024?
Ahoj.
Ked rozdelujem HDD pri instalacii Win7 na C a D, je potrebne nasobit velkost disku C x 1024? Je to potrebne alebo nie?
Pretoze aj podla tohto videonavodu od Goten: http://www.hojko.com/rozdelenie-disku-t134434.html to nasobil 10x1024=10240MB a aj tak to zobrazilo 9,9GB a po formatovani samozrejme menej (9,8 GB). Cize namiesto 10GB co by mal byt disk C bolo 9,8GB. Alebo mozem lubovolne zväcsit velkost aby mi potom Tento pocitac\C: ukazovalo v mojom pripade 40GB a nie napr 39,8 GB? Je teda nejak zvlast potrebne dodrzat tych 1024?
Ked som isiel podla navodu 40x1024=40960MB, Windows mi ukazoval po nainstalovani systemu C=39,9GB. Ked chcem aby mi ukazoval 40GB musim pri rozdeleni disku zadat 41070MB. Alebo sa mam striktne drzat nasobenim 1024?
Ono se ti to nikdy nepodaří trefit přesně, protože oddíly se zarovnávají na velikost teď si nevzpomenu čeho, ale jsou tam nějaký hranice (stopa?). Takže zadáš sice 40 GB, ale vytvoří se ti např. použitelná kapacita 39,9 GB.
Neřešil bych to.
Pavel
Nejde mi o to aby som trafil presne, len som chcel vediet ci je to nejake nutne nasobit tymi 1024. Ci to ma nejaky vplyv na PC. Ale ide asi len o to, ze 1GB=1024MB.
Keby som to nevynasobil, mal by som teda tu pouzitelnu kapacitu este mensiu. Takze je to len o tom. Len to som chcel vediet.
Je jedno aku velkost disku si zvolim taku budem mat a pocitacu je to tiez fuk. Dik.
Pocitacu je to fuk, mozes tam zadat aj 123456 a normalne bude fungovat.
Co se týká veklikosti oddílů může být libovolná. Nemusíš řešit aby se to "počítači líbilo" a násobit to 1024. Jsou akorát nějaké pravidla u velkých disků.
U disků s advanced formátem což jsou typicky disky nad 1,5 tb (nebo všechny disky wd green) je potřeba hlídat aby byl oddíl tzv. zarovnavý. Typicky to znamená že oddíl začně na 1mb a jeho velikost je dělitelná velikostní bloku t.j. 4096. Jsou an to různé= utility nebo postupy ale windows 7 to zpravidla vytvoří dobře.
U normálních disků se tím zabývat nemusíš tam jinou velikost než dělitelnou 512 nedáš.
Tomu nejako nerozumiem. Ved tam mozem zadat hocijaku velkost nie? Ta potom ale zrejme nebude delitelna 512, ci?
To bylo asi myšleno, že velikost v B musí být dělitelná 512. Pokud zadáváš velikost disku v MB, tak ta bude vždycky dělitelná 512 B.
Akoze velkost disku musi byt väcsia ako 512B?
Chces delat tak maly disk?
1kB = 2x512B, takze v pripade, ze budes nastavovat velikost disku v kB, MB nebo GB, tak proste tuhle podminku splnis vzdycky.
Samozrejme ze nie
Len som nevedel ci to "tam jinou velikost než dělitelnou 512 nedáš" znamena ze disk musi byt väcsi ako 512 (co je samozrejme), alebo delitelne na "cele" cislo napr.40960MB:512=80.
Ale uz mi je jasne ze to bolo myslene tak, ze viac ako 512 - a to je stale.
40960MB = 41943040 nebo 40960000 kB, v zavislosti na tom, jak to system nebo vyrobce pocita a protoze oboje je celym nasobkem kB, a kB je 2x512B, tak to vzdycky bude sedet. Musel bys do hodnoty v MB napsat neco takoveho 40960,23452MB, aby ses mohl zacit obavat, ze ses netrefil do nasobku 512B.
To hej, ale ked zadam napr. 40000MB, tak po vydeleni 512 to bude 78,125. Ale toto by nemalo vadit. Alebo sa radsej drzat toho aby to bol "presny" nasobok 512?
precti si to prosim te poradne, vcetne jednotek, ve kterych jsou cisla uvadena jo,
40000 sice neni delitelne 512, coz nas ale naprosto nezajima, protoze 40000 MB = 41943040000B a to spolehlive delitelne 512 je.
Neřeš peetchoveeny a prostě zadej velikost oddílu kterou chceš. Software se potom postará o to, aby to bylo co nejbližší tvému požadavku a přitom to vyhovovalo disku.
Nelámej si hlavinku zbytečnostmi...
ale rec neni o MB ale o 512bajtoch. 1MB (=1024*1024 bajtov) je vzdy delitelne 512 bajtami, a teda aj akykolvek iny pocet MB.
Neries nezmysly proste tam zadaj co chces, pocitacu je to jedno (on to win podla verzie stejne upravi, napr. XP tak aby to zacinalo na zaciatku stopy a koncilo na konci stopy, vyssie verzie to uz nerobia ptz to stejne bol nezmysel).
Bylo to myšlené tak že u normálního disku je velikost alokační jednotky 512B a nic jiného disku nevnutíš protože to prostě neudělá a sw to zaokrouhlí na násobky 512ti.
