debian - nastaveni VLAN
Zdravím,
potřeboval bych se "dopingat" do druhé sítě oddělené VLANou. Zařízení s nastavením VLAN fungují, tudíž propojení je funkční. Otázkou ale je, jak nakonfigurovat stroj s Debianem namísto konfigurace switche.
Jel jsem dle NetworkConfiguration
1) nainstaloval jsem podporu VLAN
2) v /etc/modules jsem přidal 8021q
(při startu to hlásí added VLAN with VID == 11 to IF -:eth0:- )
3) následně jsem upravil /etc/network/interfaces
#primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 10.2.0.100
netmask 255.255.255.0
network 10.2.0.0
gateway 10.2.0.1
dns-nameservers 8.8.4.4
dns-search PNETWORKauto eth0.11
iface eth0.11 inet static
address 10.1.0.100
network 10.1.0.0
vlan_raw_device eth0
Ale do jedničkové sítě se stale nemohu dopingat (třeba ping 10.1.0.1 - destination host unreachable). Ifconfig vypíše konfiguraci dle zadání.
Díky ta tipy.
V čem dělám chybu?
Nemusis to delat tak slozite. Staci doinstalovat 8021q a upravit /etc/network/interfaces, modul si to nahraje samo.
Moje konfigurace (cast)
Vic nic neni potreba. Pokud mas na switchi na portu, do ktereho je tenhle system pripojeny nastavenou potrebnou vlan (u tebe ID 11) tagovane, tak se do ni musis dostat.
Mám pocit, že port je trunkový (netaguje pakety).
Pokud se do něj zapojí klasický počítač, odpovídá mu dvojková síť. Pokud však telefon s nastavenou VLAN, dostane se do jedničkové sítě.
To samé potřebuji já. Dvojková mi s tímto nastavením funguje, já se však potřebuji dostat do jedničkové (přes VLAN 11). Bohužel s tímto nastavením mi to nefunguje a nevím, kde dělám chybu.
Nastavení mám podobně (dle toho návodu) jako ty - co je na tom složitějšího?
Zbytecne zavadis modul, kdyz si ho natahne sam, ale "vlan_raw_device eth0" jsem nikde v dokumentaci (man interfaces) nenasel.
Jednoduse si pust na te sitovce tcpdump (nebo tshark) a pokud tam uvidis pakety z obou siti (minimalne broadcasty), tak ten port jen ze strany aktivniho prvku nastaven dobre.
Jo a k identifikaci site ti jednoznacne staci adresa a maska, neni nutne tam mi jeste adresu site.
tady je nejake info - vlan-interfaces
Jen me tak napada - jak je to vubec nainstalovano? Neni tam nahodou neco, co pouziva intelacke ovladace? Ty obcas osekavaly tagy...
Díky všem - vyřešeno.
Tcpdump v linuxu byl OK, wireshark na hostitelském systému zobrazil defaultní číslo sítě.
Problém byl v tom, že linux musí bežet ve virtualboxu, kvůli nekompatibilitě síťovky (PCMCIA) na starém notebooku s linuxem. Ovladače byly pouze po win, linux ji nerozpoznal. V rošířených možnostech stačilo změnit NIC virtuálu a už to jede, jak má.
Ještě jsem zjistil, jak si lze vynutit ping přes dané rozhraní
