Mortal Kombat 4 - nejde pohyb v menu
Mám tuhle originál hru a nemůžu volit v menu, dovádí mě to k mírné nepříčetnosti.
Nejde volit ani směrovými klávesami, ani NUM klávesami, zapnuto NUM Lock i vypnuto.
GamePad nemám, na zvukovce port je. V menu jsem navolil samozřejmě ne GamePad,
ale ovládání Keyboard 1 nebo 2, stejně se nic neděje a hodně mě to prudí.
Na tomhle obrázku končím a hlasitě nadávám, po chvíli najede demo atd ...
Chci se dostat kamkoliv pod volbu Arcade.
Třeba u takovýho M$ Train Simulatoru po spuštění aktivity na Windows XP taky nefunguje klávesnice. Oficiální řešení od výrobce: přepněte se Alt-Tabem na plochu a potom zpátky do hry.
To mi jde přes ESC a nepomůže to
Mám WinME, ta hra je určena pro W9.x a ani patch pro High Resolution
z CD tam stejně nejde, hlásí to, že hra není vůbec nainstalovaná.
Totéž se děje na starém kompu s Win95 OSR2
Asi pohledám v Googlu nějaký patch, ale nedovedu si představit patch
na zprovoznění klávesnice. Snad má ta hra stránku s FAQ,
tam jsem se měl podívat nejdříve ...
Mortal Kombat 4 (PC) : Mortal Combat series
Advantage: Bloody , Killer instinct !, 100% fun
Disadvantage: need joypad for pc for ultimate gaming
Tak nevím, jestli hra natvrdo nevyžaduje joypad...
Je to konverze z herních konzolí, a tam někdy takové bugy bývají.
Readme.txt v tomto směru mlčí. Podívám se na net jindy,
snad tu hru má tady někdo a funguje mu na PC, třeba se zadaří ...
V pohode mi to beha na klavesnici, ziaden patch netreba...
Na jakých Windows ?
Volil sis na klávesnici svoje komba ?
Šlapalo ti to i na default nastavení ?
předpokládám, že jsi fšechny klávesy jako "w" nebo numŠipky zkoušel, že?
Zkoušel jsem všechno, proto se ptám
Nemáš nějakou nestandardní klávesnici? Je to USB nebo PS/2 ?
ne ne tohle mi taky dělalo. Možná odpojit myš nebo tak něco...
Klávesnici i myš mám úplně obyčejné do PS2, ani na jedno jsem neinstaloval
přiložené ovladače, vystačím si z Windows ovladači. Je to první takový problém.
Kdysi jsem měl tu hru kraknutou na W98SE a měl jsem tytéž potíže na bývalém PC,
přičítal jsem to cracku. Teď to dělá na origoš CD i po přeinstalaci hry.
Jdu si zabafat a podívám se na web Midway nebo kdo to vlastně vytvořil.
Win Xp SP2
S kombami nemam problem, aj na default to ide, len si vzdy nastavujem klavesy podla seba, default sa mi nelubi
tohle mi něco řiká.... tohle mam pocit, že už jsem to řešil.
Každopádně jsem si jist, že to jde bez joistiku, ten jsem neměl
a kdysy jsem to vydatně pařil...
Procházel jsem asi hodinu fórun na Midway, pak mi došla trpělivost.
Znovu jsem to ještě zkusil na čistém XP SP2 a zase to hodilo hlášku
o nutnosti instalace Shockwave, který tam nemám. Tentokrát jsem nezvolil
Fix it, ale zavřel okno. Hra spadla a po novém startu hry se hláška neobjevila
a klávesnice funguje !! Ve WinME mám nejnovější verze Shockwave a Flash
od Macromedia, takže problém byl nejspíše tam, i když je to divné.
Původně jsem myslel, že za to možná může DirectX 9c, když hra otravuje s DX 7.
Takže označuji za vyřešeno a dík za pomoc.
