Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nejde mi nainstalovat zvukovka na desce ECS K7S5A
Zdravím.
Jsem tadyk s dalším dotazem....
Snažím se na kompl se základovou deskou ECS K7S5A čipovou sadou Sis735 nějakým způsobem nainstalovat zvuk na integrovanou zvukovku.
Různý druhy Realteku-nic.
Přímo driver od Sis mi při instalaci hodí chybu -536870397.
A tím to končí, už nevím co s tím dělat, v Biosu se mi ani nepodařilo najít nic se zvukem-jako povolit tu integrovanou.
Jo a občas jsem stáhl soubory AUDIO3D.DLL a CMUDA.CAT a tak...jenže stejně nevím kam bych je měl dát, nikde to není napsaný :-/
Díky za každou odpověď :)
Změna předmětu, původně: Zvuk PC (host)
Tvoja doska obsahuje: /teda pokiaľ máš K7S5A (V3.1) º C-Media CMI9738 4-channel audio CODEC º Compli…
pme 17.10.2011 18:32
pme
Díky...ale nic to nedělá. Ono mi to taky dycky nabídlo jinou věc, jednou to bylo to co jsem jednou ú…
Nuckm 17.10.2011 19:00
Nuckm
Tak poporiadku: 1. Tvoja doska sa robila podľa všetkého vo viacerých verziách v1.1 a v3.1 - možno aj…
pme 17.10.2011 19:03
pme
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/Downloa ds_Driver_Detail.aspx?detailid=192&MenuID=0&LanID…
MM.. 17.10.2011 19:18
Jo, sorry. Mám Win XP SP3 Verze? Everest nic o verzi nepíše... Jo udělal jsem obě dvě (agp, lan) a s…
Nuckm 17.10.2011 19:26
Nuckm
Jak to píše tu chybu při instalaci to -536870397.. tak to je přes Setup. Já bych to klidně naházel r…
Nuckm 17.10.2011 19:30
Nuckm
Vypni PC od elektriky, otvor PC, pozri na dosku - tam bude verzia napísaná... Čo sa týka BIOSU - voľ…
pme 17.10.2011 20:23
pme
tu: www.mediafire.com je moja zaloha ovladaca pre ecsk7s5a v3.1 (stiahnuty zo stranky c-media kym ta…
lmik 17.10.2011 20:58
lmik
Ne everest, ale oci a na dosku kukat tam to je napisane. Ked v ovladacoch neni setup.exe ani nic pod…
MM.. 17.10.2011 19:53
Chlapi, no ty koki, JUPÍÍÍ! To co tady řeším víc než půlrok se vyřešilo!!!!! Moc moc děkuju všem ra… poslední
Nuckm 18.10.2011 10:05
Nuckm
Pokud nepomohou rady uvedené výše, tak je tu ještě možnost vyrobit si instalační DVD (na CD se to ne…
Pytlík 17.10.2011 21:10
Pytlík
Podívej se na základní desku jaká je to verze. Pokud si vzpomínám K7S5A sem viděl ve třech verzích -…
MM_tank 18.10.2011 01:03
MM_tank
º Compliant with AC'97 2.2 specificatio
Ešte tam chceš pchať niečo od Realteku?
Potrebuješ: C-Media 9738 Codec Sound Driver
Hľadaj na webe výrobcu Tvojej dosky - ja som ho tam našiel... Pre Windows NT series ; Windows 2000 ; Windows XP 32bit edition ...;-)
Díky...ale nic to nedělá. Ono mi to taky dycky nabídlo jinou věc, jednou to bylo to co jsem jednou úspěšně nainstaloval, chtělo ti restart..a všechno beze změny, Potom nějakej CmiInstallDriver MFC nebo co-to mi hodilo že Device doesn't exist or maybe removed manually. Pls plug in device or reboot and try again. Jo, samozřejmě si to umím přeložit, ale co já vám co mám dělat? :D no a teď nakonec SmWizard od C-Media eletronics Inc. a pro změnu to hodilo tu chybu v aplikaci (odeslat chybu/neodesílat).
A ve zvukách a zvukových zařízeních stále "Zvukové zařízení neexistuje"..
Tak poporiadku:
1. Tvoja doska sa robila podľa všetkého vo viacerých verziách v1.1 a v3.1 - možno aj iné...
2. Neviem akú verziu dosky máš Ty
3. Neviem aký OS máš
4. Netuším čo a odkiaľ presne sa snažíš stiahnúť a inštalovať
Ak dodáš všetky info - môžem pomôcť...
Jak to píše tu chybu při instalaci to -536870397.. tak to je přes Setup. Já bych to klidně naházel ručně jenže nevím kam a na netu jsem to nenašel. Už jsem z toho uplně šílenej... :-O
Možná je to vážně vyplý v Biosu. Jenže tam jsem to taky nenašel :'(
Čo sa týka BIOSU - voľba na enable/disable OnBoard AC'97 sound je tam určite !!!
Čo sa týka Everestu - Vyber položku Základná doska - rozklikni na Čipset - na pravej strane vyber South Bridge - tam nájdeš názov Tvojej int.zvukovky...
Ked v ovladacoch neni setup.exe ani nic podobne tak ides do spravcu zariadeni a pravy klik na (nezname apod) zariadenie - aktualizovat ovladac, a naklikat mu cestu na ten .inf subor. On si to Windows nakopiruje sam kam potrebuje.
Moc moc děkuju všem ra rady, ani nevíte jak jsem šťasnej! ÁÁÁ! :D
A jak sem to udělal? Mrknul jsem do toho správce zařízení, byl tam realtek ale byl s vykřičníčkem tak jsem udělal jak mi poradil MM.. -naklikat tomu tu cestu-No a udělalo to z realteku to C-Media wawe device.
Ještě jednou (a mnohem víckrát) všem moc a moc děkuju!!!!!!!!!!
Podívej se na základní desku jaká je to verze. Pokud si vzpomínám K7S5A sem viděl ve třech verzích -co jiná verze to jiná zvukovka. Samozřejmě sem na tom zvuku taky párkrát zakysnul.
Zkus tohle
uda035-w2kxp-zip
