Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TV kabel
Zdravim,
mame kabelovku, v PC vzdalenem od pripojky mam 15m 75ohm kabel (obyc) a pozoruji znacne zhorseni obrazu nez kdyz to pripojim na kabel dlouhy 2m. Z toho vyvozuji ze kabel neni kvalitni. Kdyz ten kabel trochu ohnu tak se obraz jeste zhorsi.. jakoby spatne odstineny kablik. Co by moji situaci vyresilo? Kvalitni kabel (dvojite stineni, lepsi konektory...)? Kde se to da koupit? Diky
[mod]presunuto do "Ostatni" (mif)[/mod]
To je kabel dělaný ručně, nebo kupovaný vcelku? Nemůže to dělat jen špatně přidělaný konektor?
Kurt 21.05.2006 18:57
Kurt
Pokud je to ten lisovanej, tak ten je dobrej tak na to se na něm oběsit. 15m slušnýho 7mm kabelu má…
anarchist 21.05.2006 19:07
anarchist
Mas vyhnilou hadici (kabel ;-)). Kup/pujc si jiny stejne delky a vyzkousej - taky muzes pozadat tech…
mif 21.05.2006 19:09
Mozna pomuze tahle diskuze: http://www.zive.cz/poradna/SubChild.asp?Qst=235708& EXPS=%22KABELOVKOU%2…
MaSo 22.05.2006 09:49
MaSo
Každý kábel čím je dlhší tým má väčší útlm.Pri 15-tich metroch je útlm asi 6dB a to už je teda dosť…
qwert 22.05.2006 10:12
qwert
...na tom 15 metrovom kábli ak bude dlhý 3-4 metre. To mi hlava nebere.
host 22.05.2006 10:26
Že nemusí byť ten kabel zlý len zmenšiť dlžku.Co je na tom zložité?
qwert 22.05.2006 10:29
qwert
Zložité na tom asi bude to, že 15-ti metrový kabel nemůže být "dlhý 3-4 metre". Pak by to totiž neby…
Kurt 22.05.2006 10:32
Kurt
Ano.
qwert 22.05.2006 10:38
qwert
Ešte dôležitá maličkosť.Na rozdvojenie signálu rozbocovač utlmí signál približne o 4dB a taktiež kaž…
qwert 22.05.2006 10:26
qwert
15m kabelu útlum 6dB, signál kabelovky 24dB, já se nestačím divit! ::)
anarchist 22.05.2006 11:05
anarchist
Hovoril som v teoretickej rovine a ako príklad.Prečítaj si nejakú knihu o tomto probléme a potom sa…
qwert 22.05.2006 11:24
qwert
Televizní rozvody stavím, úrovně signálu a útlumů na běžných přípojkách znám. Takže také vím, že mlu…
anarchist 22.05.2006 11:26
anarchist
Ja som s tým skončil pred desiatymi rokmi a aj preto som to uvádzal ako príklad.Mohlo sa mnoho zmeni…
qwert 22.05.2006 11:53
qwert
No ono to může být samo konektorem,ale klidně taky rozbočovačem (některé jsou dosti šmejdy) a sympto…
Maverick 22.05.2006 19:06
Maverick
Zde jsem narážel už jen na qwert, nikoliv na problém samotný. Samozřejmě problémy u dotyčného mohou…
anarchist 22.05.2006 21:02
anarchist
:-D:-D Jasný v poho,já jen že se každý zaměřuje jen na kabel a konektor :beer:
Maverick 22.05.2006 21:04
Maverick
Mno ja to mel hrozny (doma nacvakle konektory) ale koukat se na to jeste dalo, ted si ale rodice kou…
MKc 22.05.2006 10:32
MKc
to bude téměř jistě špatně nasazený konektor. U některých konektorů dochází ke kontaktu šroubku vnit…
touchwood 22.05.2006 11:01
Kurt ja súhlasím ale nevedel som to inak vysvetliť.Aj tak si myslim že tam bude musieť dať zosilovač…
qwert
anarchist: to je dobry, ten profi gold - to si udelam, az nekdy budu kupovat nejakou tu velikou plac…
Ynd0r 22.05.2006 19:34
Ynd0r
K dotazu: To má naprosto jednoduché vysvětlení. Konektory se snadněji montují, jsou odolnější a jsou…
anarchist 22.05.2006 21:09
anarchist
Vyborne, dekuju. poslední
Ynd0r 22.05.2006 23:00
Ynd0r
Pokud je to ten lisovanej, tak ten je dobrej tak na to se na něm oběsit. 15m slušnýho 7mm kabelu má útlum na běžných frekvencích 3dB, což se při správné úrovni signálu nemůže viditelně projevit. Samozřejmě i stínění je o řád výše. Koupit se to dá v prodejnách se satelitní technikou (doporučuji na konce konektory F + kovovou redukci na klasický "TV konektor") i v kšeftech pro kutily typu OBI. Nicméně v té satelitní technice vám tam ty konektory jistě i přidělají, pokud se na to necítíte.
P.S. Víte jak se dělá kabel à la "Profi Gold"? Výše zmíněný kabel se obtočí po celé délce alobalem tak, aby ten zasahoval až na kovové konektory na koncích a celé se to obtočí izolační páskou. Je to skoro zadarmo a výsledek je ve většině případů ještě lepší než koupě speciálních kabelů. :)
Každý kábel čím je dlhší tým má väčší útlm.Pri 15-tich metroch je útlm asi 6dB a to už je teda dosť vela.Záleží aj aký silný signál káblovka do toho dáva.Obraz budeš mať dobrý aj na tom 15 metrovom kábli ak bude dlhý 3-4 metre.A priemer ohybu kábla by nemal byť menší ako 10cm.Nemôžete ho krútiť ako iné káble.Je dobrý kábel s pevným stredovým vodičom (nie s tenkých drôtikov)a tienenie nie foliové ale medeným opletením.
Ešte dôležitá maličkosť.Na rozdvojenie signálu rozbocovač utlmí signál približne o 4dB a taktiež každý další.Je treba mať správne a dobre pripojené konektory.
Ak káblovka dáva signál príklad 24dB tak 15m kábla minus 6dB, 2x rozbocovač mínus 8dB a je z toho 10db a to je na hranici kvalitného obrazu.Tolko hovorí teoria.Ale v praxi je to často inak.Záleží to od mnohých faktorov.
No ono to může být samo konektorem,ale klidně taky rozbočovačem (některé jsou dosti šmejdy) a symptomy úplně odpovídaj něčemu co jsem řešil u sousedů- nakonec se přišlo na to že kabelovka odflákla už přívodní zásuvku do bytu ::) taky to na krátkej kablík běhalo a na dlouhej ne. Sice rozvody nestavim... :-D ;-)
to bude téměř jistě špatně nasazený konektor. U některých konektorů dochází ke kontaktu šroubku vnitřní dutinky/tyčinky s opláštěním (tj. zkrat). Doporučuju rozebrat, opravit, případně vyměnit konektor.
Ještě mě napadá nekvalitní, rozbitý, nebo špatně "orientovaný" rozbočovač, případně ještě nevhodný typ.
anarchist: to je dobry, ten profi gold - to si udelam, az nekdy budu kupovat nejakou tu velikou placatou televizi... (zatim vedu kompozitni video z tv-karty i se stereem jednim 18-metrovym tp-kabelem - a na normalni televizi a zesilovaci zadnej ubytek kvality nepozorujeme :-) )
Ale kdybychom nekdy porizovali neco serioznejsiho a chteli k tomu vest antenu, chci se zeptat - proc doporucujes kupovat ten kabel s konektorama F + redukce? (Jako to ma vyhodu proti tomu dat tam rovnou "tv-konektory"?)
K dotazu: To má naprosto jednoduché vysvětlení. Konektory se snadněji montují, jsou odolnější a jsou dokonale odstíněné. V některých plastových konektorech je totiž střední vodič na krátké vzdálenosti obnažen (= bez stínění) a to není žádné terno. Ale samozřejmě to neplatí úplně obecně. Každopádně s následující kombinací se nedá šlápnout vedle:
[f_konektor.jpg] [F_IEC_konektor.jpg]
P.S. Samozřejmě s klasickým konektorem bys měl rovněž problém aplikovat onen tip, zde to stačí přetáhnout a hotovo.
/edit: Rovněž je pak takový kabel poměrně univerzální - samec/samice či F-ko v několika vteřinách.
