Graficky Náročné Hry Mi Padají
Ahoj lidi, mám takový problém, náročnější hry jako např (Crysis 2, Saboteur, Transformers a mnoho dalsich) mi graficky a všecko běží uplně v pohodě ale pokaždý když se hýbu, něco dělám cokoliv, pochvíli se mi to sekne pak černá obrazovka, pak občas bílá, a zase se to rozeběhne, běží to dal, neseká se to a po chvíli zase to samí a to to buď vypnu přes správce, nebo občas když se dostanu do win, tak mi vyjede že program neodpovídá a dá se normálně ukončit když to ale neukončím tak většinou druhý až třetí spadnutí vyvodí BSOD. Kdežto když mám puštěnou hru a jsem třeba jenom v menu už v naběhlí misi nebo v základním menu, tak je všecko v pohodě.
Některý hry myslím že třeba Sniper mi taky padal, udělal jsem více místa na systemovým disku a bylo to v pohodě, taky zajímavý. U ostatních her to ale nefunguje.
Systemový disk mám 300 GB volného místa cca 30 GB
Moje sestava :
Základn deska : Asus P5E x38
Procesor : Intel core 2 duo 3,0 GHZ (3,3 GHZ, teď si nejsem jistý)
Ramky : 2GB ....
Grafická karta: GeForce 8800 GT, 512 mb
Teploty jsou: procesor kolem 50 stupňů, grafika kolem 79 stupňů.
Zkusil jsem reinstal systémů ale žádná změna. ( běžím na Win7 x64)
V bedně mám ale hodně prachu.
Ještě tak před dejmetomu půlrokem-rokem šlapalo všechno jak má akorát jsem míval občas drobný záseky, který nevadily a nebyly u všeho.
Napadá někoho co by mohlo být špatně nebo alespoň nějaký nápad co bych mohl vyzkoušet, už si fakt nevím rady.
Díky předem !!!
A zdroj?
Ježiš promiň, jsem zapomněl. XILENCE model XP550 (550 W )Passive PFC, ATX 12V 2.2 compatible
Třeba tady.
Taky jsem nad tím přemýšlel ale říkal jsem si že to přece nemůže mít takový vliv.
No tak já to zkusím, jdu to vyfoukat, za půl hoďky napíšu jestli to pomohlo.
Zatím ale fakt díky moc lidi, že se zaobíváte mým probléme. !!!
Tak vyfoukání pomohl akorát v tom, že interval, kdy je černá a bílá obrazovaka se zkrátil. Hral jsem ted Transformers 2 tak 4 minuty a probliklo mi to 5x ani jednou to nešlo na BSOD.
Normálně hraji třeba Warcrafty 3 TFT a ty valí uplně v pohodě, jenom nový hry to dělají.
A zjistil jsem že se mi sám neroztáčí vetráček který je přidělaný na pasivním chlazení základní desky, když se ho trošku dotknu, tak se ale v pohodě roztočí. To by ale nemělo mít vliv.
To máš otevřenou case a větrák roztáčíš ručně? Ty teploty měřils při zátěži?
Nene, case mám zavřenej, akorát sundám boční kryt, na kterým mám velkej větrák s průměre cca 21 cm, roztočím ten nejmenší vetráček a zase zavřu.
Teploty mám bez zátěže bohužel, protože to pořádně nemůžu vyzkoušet.
Zkoušel jsem transformety a nechal jsem ho stát jenom a nic nepadalo až když jsem se začal hejbat, tak to začne blbnout. Jestli nějaký propočítávání 3d prostoru nebo něco takovýho.
Jestli má grafika bez zátěže osmdesát stupňů, je něco špatně. Tak na ten chladič grafiky namontuj nějaký větrák nebo to zkus ofukovat fénem (studeným vzduchem). Roztáčet při každém zapnutí PC větráček ručně není úplně normální.
OMG, to je nějaký vytuněný?
Větrák na grafický kartě funguje bez problémů, ten co nejde je vedle procesoru a je kolmo k základní desce na tom pasivním chlazení, který je všude kolem procesoru...
Nene, ten case je normálni, tady je link : http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7062 3
Normální není case ani ty teploty. Ventilátor na northbridge se dá snad koupit taky.
jo, ten "normální" blikací sračkoeurocase perfektně sedí na sračkozdroj xilence.
Teď mám bez zátěže 68 na grafický a 47 na procesoru. Disky 26 a 37.
Si si isty ze je to bez zateze? Skontroluj si Ctrl-Alt-Del a tam spravca procesov a tam mas na niektorej karte dole v spodnej liste celkove vytazenie CPU v %, kolko je?
Inac tie teploty nie su az tak tragicke (aj ked su vysoke), ale spust tam poriadnu zataz napr. 3DMark a meraj pri zatazi. Ked to bude pri zatazi ok tak potom teraz mas tam tiez nejaku zataz, alebo ti nefunguje speedstep (ovl.panely-energia nastav si profil vyvazeny alebo prenosny PC a v BIOSe skontroluj ze mas povoleny IEST, a ze neni nic pretaktovane, prip. load defaults a donastavit SATA mode tak jak bol predtym).
P.S. a na meranie teplot skus program speedfan, a sleduj hlavne teploty u ktorych je slovo CORE, tie by mali byt najspravnejsie.
Padesát na CPU (C2D) a sedmdesát devět na GPU? To je brutálně moc! Větrají ti větráky?
Ano na procesoru aji na grafický větráky valí uplně bez problémů.
A jedna věc mě zaráží, pomocí programu CPUID Hardware Monitor koukám na stav pc ( teploty, proudy, napětí, watáž...) a jediná grafická karta mi píše pořát 0 V ( voltů )
Na to sa vykasli v takych programoch je polovica veci nezmysly, ptz to neni nijak standardizovane a kazda doska to ma inac a program nevie co ma ktora doska jak.
Kdyby měla grafika 0 Voltů, nepřehřívala by se.
Jo to sedí, právě proto mi to vrtalo hlavou xD
Ten program byl první na stahuj.cz s dobrým hodnocením a splňoval moje specifikace...
Sosám ten co jsi mi doporučil a pozjišťuju co jak mám nastaveno ale všecko mám defaultně, systémy jsou dneska reinstalovaný.
Ještě dělám aktualizaci win, nějak jsem tady v základní verzi win7 x64 ultimate nemůžu najít servis pack ale už se stahuje, tak uvidíme.
"Sosám ten co jsi mi doporučil" Ten speedfan? Uz sa tesim co ukaze.
A skus hrat s otvorenym kejsom.
Je mozne ze niektory chladic ti nesedi/je uvolneny z uchytu apod a teda nechaldi. Teoreticky mioze byt problem aj v tom chipsetovom chladici co sa netoci vetrak, neni pri hrani ten chladic (ne vetrak, ale to zelezo) extremne horuci? To by mohlo sposobovat ten tvoj problem
Lidi díky, všecko vyzkouším ale dneska už toho mám plný zuby, díky moc. Zítra vyzkouším a napíšu jak to vypadá.
Teď zatím servis pack a aktualizace win trošku prodloužily meziru mezi výpadkami, tak uvidíme postupně se třeba dostaneme k tomu že už nebudou žádný
Již je zítra, tak honem zkoušet.
Tak jsem zjistil že už i Sniper Ghost Warrior mi padá :(
Tady jsem udělal pár fotek, Jedna je se zalou hrou, ta s černým pozadím je při záseku hry a třetí po vypnutí hry a uklidnění systému. Poslední case a ten větrák dole je externí, ani není zapojenej přes pc.
C
Všiml jsem si že když mi hry padají, občas se na liště objeví žlutý trojůhelník s vykřičníkem a píše to chyby, nikdy nestihnu ale přečíst co to je, poslední jsem stihnul : Nvidia Windovs Kernel mode driver přestal pracovat, nebo něco takovýho.
jdu zkoušet další rady, tak uvidíme.
Tohle už fakt víc nešlo, včera jsem to půl hodiny vyfoukával a asi by jsi se zhrozil, kdyby jsi to viděl předtím :/
Myslíš že tohle je špatný ještě ?
"půl hodiny vyfoukával" Cim, kompresorom? Podla obrazku si nato asi iba dychal. Problem to nieje, ale ked si domov pozves nejaku kamaratku tak radsej nasad bocnicu aby to nevidela.
"ten větrák dole je externí, ani není zapojenej přes pc." ??? To ma akoze chladit GK? Nerozumiem preco ho napajas externe a uz vobec nie odkial.
BTW Boxovy chladic od Intelu je naprd.
Větráky všecky fungují, měl jsem to otevřený s tím přidaným věrákem a už běží všechny od začátku a bez problémů. ee nic v casu není nijak zvlášť rozehřátý, řekl bych že všecko v normálu.
tak až tě to přestane bavit, tak vyměň zdroj (samozřejmě za něco rozumného a ne za nějakého ťiňťonga "jakože600W").
Ten 300W zdroj co tam máš teď je na tu grafiku dost málo.
Ten zrdoj je 550W. To musí stačit.
První zdroj mi odešel při výpadku proudu tak mi na záruku v MSoftu daly msto něj tenhle ...
C
Tohle mi háže 3D Mark 06.
Už po instalaci byla první chyba, chyběla knihovan OpenAl32, po stáhnutí a nainstalování se 3D mark rozeběhl.
IEST v biosu mám a měl jsem povolený.
Nic přetaktovanýho nemám.
Napájení jsem měl nastavený na vysoký výkon a dal jsem ho teda na rovnováhu.
Na systémové disku jsem udělal trošku místa mám teď 50 GB z 297 GB...
A jaky mas teda teraz problem? Teploty bez zataze su teraz jake?
Na problemy v hrach by bolo dobre nainstalovat aktualne ovladace k chipsetu, grafike, a zvukovke. tahat ich rucne zo stranok vyrobcov, a nie cez nejake "super chytre" postupy. P.S. a preistotu aj posledny directX balik (tusim jul 2010) z microsoft.com
Poslední aktualizace chipsetu mojí základky je z roku 2009.
Directy mám ty june 2010, grafiku taky aktuální, všecko vždycky aktualizuju ručně.
ZDROJ : Je ale divný, že dřív mi ty hry šlapaly bez problémů, to teda ten zdroj dřív stačil a teď už to neutáhne, taky nějaký divný. Na netu se o tom zdroji píše všude 550W, takže to není jenom na nálepce...
Mám problém s tím, že hra mi normálně funguje ale čas od času se sekne, pak černá obrazovka a zase rozeběhne, takhle to teď dělá třeba 10x a až potom to jde na BSOD.
A jak mám na fotce toho spráce úloh a procesy, tak tam jsou Nečinné procesy systému, který zabírají pořát kolem 70-90% přitom paměť jenom 28 Kb.
A nejde to vypnout, tak nevím jestli je to správně.
ano je to mozne a neni to nic nezvycajne.
chapes vyznam slova NECINNE ? V idealnom pripade (nevytazeny system) ma byt necinne 99%. Pisal som ti pozeraj si % CPU v spodnej liste, tam mas realne vytazenie (t.j. 100%-necinne)
informaice na nete a nalepke maju stejnu informacnu "hodnotu", t.j. ziadnu.
ok, špatně jsem to pochopil sry.
Teď jsem zkoušel znova 3D mark a když spadne tak jsem si stinul všimnout že mi to píše stejnou chybu jako ta hra :
Nvidia windows Kernel Mode Driver v 280.26 přestal pracovat.
280.26 je poslední verze aktualizace GF 8800 GT na stránkách nvidia.
Zkusím sehnat nějaký zdroj a grafickou kartu na pujčení abych to vyzkoušel, to bude asi nejjednodušší...
Ano ak mas aktualne vsetky ovladace (vcetne chipsetoveho!, a idealne aj vsetky updaty windows) a furt to pada na ovladaci tak je to najskor HW problem bud v zdroji alebio v grafike alebo na zakl.doske.
To je právě to čeho jsem se nejvíce obával :(
Jsem právě nezaměstnaný a lováky nato teď nemám. Alespoň to vyzkouším a určitě vám sem napíšu co bylo špatně až to vyřeším, kdyby měl někdo stejný popř. podobný problém aby věděl
Nemusis hned nakupovat, len vyskusat si pozicat na test, ale nezapajaj tam ziadne slabe smejd zdroje nech pri vyssej zatazi nezdochnu.
Alebo mozes skusit nejakou pretaktovavacou utilitou pre tu grafiku ju PODtaktovat (t.j. frekvenciu znizit). Tym bude sice trochu menej vykonna ale bude aj omnoho menej zrat.
Alebo v BIOSe sa da podtaktovat CPU resp. zbernice, prip. aj RAM...
citujem z dotazu
znamena ze to mas pretaktovane? Ak ano tak to okamzite vsetko odtaktuj na normal (cely BIOS idealne defaulty, po defaultoch nastav SATA mode tak jak bolo predtym).
ten procesor je 3.0 GHZ, už jsem nato koukal, Bios mám defaultně, nic nemám přetaktovanýho, nic podtaktovanýho.
Skusím od kamarádů si na půl dne pujčit grafiku a zdroj, nejspíš to zkusím na GeForce 8800 GTX, tak uvidíme.
Tak mozes skusit aj podtaktovat (napr. grafiku utilitou od vyrobcu karty vo win, ak to vobec ide), moze ti to situaciu zlepsit.
Ten zdroj NENÍ 550W - to je jen nálepka pro hlupáky co koukají na velká číslíčka (neber si to moc osobně). S bídou se vyrovná 350W Futrónu.
Co se počítá, je proud na +12 větvi/větvích. A nic to nemění na tom, že Xilence je prostě levný čínský šmejd.
Ten co on ma ma udavane 2 x 24A, to papierovo asi aj staci (ale kolko to tam vie dat Amperov v skutocnosti to je tazko povedat, nalepka nemusi byt skutocnost :)
Ja myslim ze by sa mal zamerat na to ze jaky ma teraz vlastne problem, a aked nepomozu ovladace tak skusit si pozicat na test aj iny zdroj nejakej slusnej znacky.
Tak problém vyřešen, neuchladil jsem grafiku, s dalším větrákem to už funguje.
ještě bych měl poslední otázku teda, procesor už bejvá taky dosti teplej, myslíte že by pomohlo ho vyndat a nalepit ho znova, je tam už tak 3 roky, tak jestli se časem ta hmota na přilepení taky nějak nepokazí.
Rozhodně díky všem co se zajímaly o můj problém, jste skvělí !!!
Snad nejdřív zjisti teplotu toho procesoru, než začneš něco lepit.
Já jsem práveže koukal na teplotu, když jsem exportoval video co jsem dělal a to valil procák na 100%, když přesáhl teplotu cca 50-51 stupňů, tak se to tváří že pořát pracuje ale procenta využití klesnou, vychladne a zase stoupá.
