Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Everest a podnapětí
Zdravím, prosím vás, počítač se mi náhodně restartuje a nevím, čím to je.. Dneska jsem nainstaloval Everest a hodnoty napětí jsou hodně zvláštní..
Jádro cpu: 1.47
+2.5 V: 2.61
+3.3 V: 1.86
+5 V: 3.09
+12 V: 7.49 (kolísá od 3 do 9)
+5 V Standby: 3.14
Není to divný? Počítač mám Celeron 2.6 Ghz, 1 GB Ram, grafika Ati Radeon 9200, dva harddisky (40Gb a 320Gb). Napětí je stejný i když odpojím druhý harddisk..
Děkuju za případnou radu.
Buď ti to špatně měří, nebo máš v háji zdroj.
Wikan 31.10.2011 18:04
Je to divné. Čo dodáva napätie?
pme 31.10.2011 18:05
pme
Zdroj je jakýsi Rexpower 350W Atx 12V, počítač mám od kamarádky, protože můj starý odešel a na nový…
Honza3121 31.10.2011 18:15
Honza3121
Aha takže pěkný šunt, navíc nejspíš dost starý.
Wikan 31.10.2011 18:21
Před investicí do nového bych nejdřív rád zjistil, jestli to je tím zdrojem, nebo něčím jiným..
Honza3121 31.10.2011 18:24
Honza3121
Pred investíciou si nejaký iný zdroj požičaj... "Nečím jiným" to zrejme nebude.
pme 31.10.2011 18:25
pme
Ok, zkusím si jeden půjčit, nic lepšího to nebude, ale aspoň uvidím, jestli jsou ty hodnoty jiný. Dí…
Honza3121 31.10.2011 18:28
Honza3121
V setupu BIOSu je také možné zjistit hodnoty napětí. Tomu bych věřil více.
Niko Bellic 31.10.2011 18:20
Niko Bellic
V záložce Pc Health Status? Tam to ukazuje zhruba stejně, cpu vcore 1.44 a 2.50 V: 2.60.
Honza3121 31.10.2011 18:22
Honza3121
To já bych všemu (ne)věřil stejně, protože zdroj zobrazovaných hodnot je ve všech případech stejný:…
Pytlík 31.10.2011 19:09
Pytlík
Vycházím ze zkušeností s měřením teploty, kdy každý program ukazoval něco jiného.. Odkud tyto progra…
Niko Bellic 31.10.2011 20:01
Niko Bellic
Tož pokud se ti zdroj nezdá, není nic jednoduššího, než vzít multimetr a změřit napětí přímo ze zdro…
Prasak 31.10.2011 19:17
Prasak
A jak takové měření vypadá? Fyzika mi moc nešla.. :-D Kde přesně bych to měl změřit?
Honza3121 31.10.2011 19:44
Honza3121
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_supply_unit_%28 computer%29
blue5 31.10.2011 19:57
blue5
Díky. Ještě jsem si všimnul, že když zesílím hlasitost, tak reproduktory pískají a dělají zvuk, jako…
Honza3121 31.10.2011 20:05
Honza3121
To si nemyslim, vsetky lacne sumitka pri vytoceni na max praskaju, aj tie moje. Zmeral si to?
blue5 31.10.2011 20:27
blue5
Nemám na to doma nářadí, takže měřit budu až zítra. Podle mě Everest měří dobře, co jsem viděl na in…
Honza3121 31.10.2011 21:08
Honza3121
tak bud mas srot repraky (vysuchany potenciometer) alebo si v mixeri vypni mikrofon v nastaveniach p…
MM... 31.10.2011 20:38
MM...
Pokud nevíš jak, tak řekni někomu, kdo multimetr vlastní. Jeho majitel určitě bude vědět, jak se s t…
Prasak 31.10.2011 21:08
Prasak
Zkontroluj disk na vadné sektory, stejně se choval můj počítač když jsem měl kolem 10 vadných sektor…
Potkan007 31.10.2011 20:04
Potkan007
Akekolvek meranie napati v PC ignoruj, su to nezmysly. Tie restarty - nepreblikne ti nahodou modra o…
MM... 31.10.2011 20:35
MM...
Nic neprobliklo, jen po náběhnutí systému se ve Win Xp objeví dialogové okno s chybou BCCode 1000005…
Honza3121 31.10.2011 21:06
Honza3121
tak to potom bola modra obrazovka ked ti to pise po restarte nejake bccode. Ries to co je v tom hlas…
MM... 31.10.2011 21:15
MM...
Kdyby v tom hlášení bylo něco užitečnýho, tak bych měl radost. Bohužel, 1x050 může být údajně (podle…
Honza3121 31.10.2011 21:22
Honza3121
Při 7,5voltu by se minimálně odpojil harddisk - má ochranu a odpojuje se kvůli poškození motorku. Ta…
MM_tank 31.10.2011 22:42
MM_tank
Zdravím, tak po vypnutí automatického restartu se dnes objevila modrá smrt - selhání pravděpodobně z… poslední
Honza3121 02.11.2011 15:59
Honza3121
Zdroj je jakýsi Rexpower 350W Atx 12V, počítač mám od kamarádky, protože můj starý odešel a na nový nejsou finance. Neměla s počítačem žádný problémy. Začalo to tak, že se pc restartoval při spuštěném Cool Edit Pro 2, pak to začal dělat při čemkoliv. Myslel jsem, že to je mým harddiskem, po odpojení nebyl problém, tak jsem ho zapojil a asi tři dny to jelo normálně. Až včera to zase restartovalo při kopírování souborů do mobilu..
To já bych všemu (ne)věřil stejně, protože zdroj zobrazovaných hodnot je ve všech případech stejný: Měřící obvody na desce. Nebo snad myslíte, že program vysune imaginární měřící hroty a provádí samostatná měření? A čím? Má snad převodník A-D se samých nul a jedniček?
Hlavou přemýšlejte: Každé fyzikální měření začíná převodníkem z měřené fyzikální veličiny na číslo a pokud tento převodník není, žádný program nepomůže.
Mimochodem: měřící obvody na desce jsou velmi nepřesné a nespolehlivé.
Nemám na to doma nářadí, takže měřit budu až zítra. Podle mě Everest měří dobře, co jsem viděl na internetu jiný logy, tak tam to bylo vesměs přesný (takhle, nebyly tam velký odchylky). U mě to je celkem extrém.
Tie restarty - nepreblikne ti nahodou modra obrazovka? najprv skus v ovl.panely-system zakazat restart pri zavaznej chybe a az nastane modra obrazovka pozri si co tam je napisane.
tak to potom bola modra obrazovka ked ti to pise po restarte nejake bccode. Ries to co je v tom hlaseni alebi na modrej obrazovke, moze byt HW problem alebo blbe ovladace apod.
Tie napatia v tom programe su uplne nezmysly keby bolo realne co i len jedno z tych cislel tak by sa ten PC nezapol ani nahodou, a HDD uz vobec nie.
Kdyby v tom hlášení bylo něco užitečnýho, tak bych měl radost. Bohužel, 1x050 může být údajně (podle US fór) paměť, zdroj, deska, ovladače.. :-D Paměť jsem nechal jenom jednu gigovou, dal jsem jí i do jiného slotu. Dneska zatím restart nebyl.
Při 7,5voltu by se minimálně odpojil harddisk - má ochranu a odpojuje se kvůli poškození motorku. Takže by pc nejel. Čili to měří kraviny. Možná to měří napětí na -12v která se roky nepoužívá.
Zdravím, tak po vypnutí automatického restartu se dnes objevila modrá smrt - selhání pravděpodobně způsobil soubor fastfat.sys. Dále tam byla zpráva STOP 0x00000050. Nějaké rady, co s tím? :-( Děkuju
