 SpeedFan - uložení/záloha nastavení
					Začal jsem testovat SpeedFan (4.27) a nějak mi tam chybí jedna věc.
Nastavím si v procentech Speed01, Speed02,... jednotlivých ventilátorků (CPU, case,...) na úroveň, kdy se ventry "točí" pomaleji a méně hlučně a kdy zároveň plní svou chladicí funkci (u mě je to CPU 41-44, skříň kolem 32). Je to hned na první záložce Souhrn/Readings.
Bohužel při vypnutí/restartu PC musím ty % rychlostí nastavovat zase znova - program si nastavení nepamatuje.
Rubnout SpeedFan do adresáře Po spuštění není problém, ale rychlosti všech ventilátorů jsou na 100%. Dá se to nějak zautomatizovat, abych to nemusel pokaždé nastavovat ručně?
Zaškrtni Automatic fan speed, jdi do Configure a na záložce Speeds si pro jednotlivé ventilátory nastav minimum a maximum a zaškrtni Automatically variated. Potvrď a mělo by to být celé. Mně to tak funguje k plné spokojenosti, většinu času chladič CPU na 60% a 8cm větráky na chlazení HDD na 40%.
Co se týče zálohy nastavení pro přenos na nový/další systém, pak já zálohuji celou složku a po nainstalování tu čerstvou složku touto zálohou přepíšu. Nevím, kam přesně se parametry ukládají.
Už jsem našel, co jsem chtěl (opravdu nevím, kam jsem čuměl...
 (opravdu nevím, kam jsem čuměl...  )
Konfigurace - Volby - odškrtnout Při ukončení nastavit větráky na 100%
Configure - Options - odškrtnout Set fans to 100% on program exit
Při běžné práci s PC mi takovéto fixní nastavení vyhovuje více než automatika, protože tak nekolísají otáčky - což je slyšet. Raději mám stabilní hladinu šumu na pozadí, než kolísíní hlasitosti.
No to i já mám rád stabilí úroveň hluku (lépe ticha), proto mám taky min a max stejný. Ovšem jen u chlazení disků, u procesoru jsem si minimální hodnotu našel takovou, aby se při běžné práci periodicky nezvyšovala. Ale když CPU pořádně zatížím, nehodlám ho upéct; proto tam mám jako max 100%.
Právě proto píšu o běžné (t.j. pro mě "2D") práci - DOSovské účto, Offisy, internet, nějaká multimédia...
Chystám-li se hrát GTA, Far Cry a podobně, rovnou mohu SpeedFan vypnout
Ale jo, díky za tipy, budu si s tím ještě hrát. U CPU mi (akusticky i tepelně v režimu běžné práce) vyhovuje nastavení Speed na 87%. Zajímavé: pokud uberu dalších 5% - ventr se úplně přestane točit. Zkusím si pohrát s nastavením 87-100. 3GHz Prescott na ASUS P4C800 Deluxe.
Asi tam máš boxovanej chladič? Já tam mám vše Arctic Cooling a ty jsou ochotný se točit na hodně malý napětí... (CPU P4 Willamette 1,7GHz, deska ASUS P4T-E)
Boxák odešel už dříve. Mám tam nějaký šunkoidní Spire za 150Kč či co - letěl jsem onehdá do obchodu těsně v pátek před zavíračkou a bylo to jediné, co měli. Na SO-NE jsem měl naplánováno moře práce, která musela být v pondělí hotova, tak jsem bral cokoliv. A už mi tam zůstal...
Vyďým to na apgrejt
