Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc se při zapnutí hned vypne.
Zdravím.
Mám problém se svým Pc.Když zapnu tak se na pár vteřin rozjede a pak vypne.Když zkusím znovu tak už neraguje vůbec.
Odpojil jsem přídavné napájení k desce a zkusil znovu.Pc se rozjel tak jsem jej vypl,připojil zpět kablík a vše jede normálně.
Pokud je Pc dlouhou dobu nečiný tak při zapnutí nastane to samé a rozjedu ho jen tím způsobem který jsem popsal.
Vypadá to jako by nestíhal zdroj.Ale při větší zátěži se Pc nevypne.Zdroj mám nový jelikož předchozí odešel.
Nevíte někdo v čem je problém?Kdyby byl slabý zdroj tak přece pc nenaběhne vůbec a nebo se při větší zátěži vypne.
Prostě starty za studena jsou problém.
Odpojil jsem přídavné napájení k desce a zkusil znovu Čo to? :-?
pme 10.11.2011 20:42
pme
Od zdroje vedou dva napajecí kablíky k desce..Jeden jsem odpojil abych zrdoji odlehčil.Kapišto?
Blizzard 10.11.2011 20:59
Blizzard
Odpojil jsem přídavné napájení k desce a zkusil znovu Od zdroje vedou dva napajecí kablíky k desce.…
Alfonz.SPO 10.11.2011 21:01
Alfonz.SPO
Díky za pomoc.
Blizzard 10.11.2011 21:26
Blizzard
Jeden jsem odpojil abych zdroji odlehčil.Kapišto? toto bych si s dovolením někam vytesal, takový ma…
lední brtník 10.11.2011 23:19
Pro mě za mě si to klidně třeba zarámuj a pověs na zed.Píšu tady protože tomu nerozumím a potřebuji…
Blizzard 11.11.2011 16:32
Blizzard
Jestli máš možnost si od někoho půjčit jiný zdroj, učiň tak a vyzkoušej PC s jiným zdrojem. Jinak na…
Petr Žába 11.11.2011 16:44
Petr Žába
analýza závady se nedělá tak, že k tomu připisuješ vlastní přitroublé komentáře typu "iq živě". ale…
lední brtník 11.11.2011 17:53
Zdroj dojde k názoru, že je přetížen, nejspíš zkratem (nebo sakra velkou zátěží). Může to být pravda…
Pytlík 11.11.2011 12:31
Pytlík
No je zvláštní , že to dělá jen při startu.Když už se mi podaří pc rozjet tak se nevypíná ani při zá…
Blizzard 11.11.2011 17:13
Blizzard
Klidně to může být zdrojem. Jak radili kolegové, zkus si někde půjčit zdroj a vyzkoušej. Bez vyzkouš…
Pytlík 11.11.2011 17:44
Pytlík
Nebudu komentovat nesmysly o "slabém zdroji" apod. pokud PC nestartuje "zastudena", bývá problém bu…
touchwood 11.11.2011 17:58
v obou případech se jedná o vyduté, tj. nefunkční, kondenzátory Přesně tak. Nemusejí být ani vyduté… poslední
Asmodeus 11.11.2011 18:05
Asmodeus
Čo to? :-?
ale jdeš po vlastnostech toho krámu, vylučuješ nepravděpodobnosti a řešíš co by mohlo mít souvislost s chováním tvého krámu.
takže dotaz "ze které popelnice jsi druhý nefunkční zdroj vyhrabal" není úplně od věci. to že na něj ani nedokážeš odpovědět znamená, že je ti buď jedno proč tvůj krám nefunguje, nebo je to opravdu smeťák a pak nemá smysl s tím ztrácet čas.
pokud PC nestartuje "zastudena", bývá problém buď zdroj, nebo deska (v obou případech se jedná o vyduté, tj. nefunkční, kondenzátory). A protože je tazatel trubka a nečte pokyny pro zadávání dotazu (např. popsat HW po typové/značkové stránce, popř. stáří komponent), nedá se v danou chvíli poradit více.
Autorovi dotazu poradím méně kvákat blbosti a vlastní domněnky, více naslouchat rádcům, protože oni znají.
