Problém s aktualizací Win7
Zdravím
Tento týden jsem se rozhodnul udělat formát pc. Po provedení formátu a opětovném nainstalování originálního systému win7 64bit, který byl součástí při pořizování NTB jsem se dostal k aktualizacím. Těch je asi 102. TO není ani tak problém, jako to, že aktualizace, se stáhnoun, nainstalujou, a následně se chce udělat restart. Po vypnutí naběhne ještě obrazovka s probíhající aktualizací 1 ze 3 atd .... Když se ale dostanu k 3ze3 na 15% pc se sekne. Nechal jsem ho "rozdejchat" cca hodinu, jestli to není jen zdání. Ale i po hodině je tam pořád to samé. Po vypnutí a zapnutí se pc nedostane ani k přihlášení a už zase jede aktualizace se stejným výsledkem. Po vypnutí a nastartování stavu nouze se udělá obnova, aktualizace se odstraní a tento problém, začne zase hezky od začátku.
Co mám dělat abych mohl úspěšně nainstalovat aktualizace.
Děkuji za tipy.
Service Pack máte nainstalován?
No právě to zjišťuju. :) Tedy spíš zjičťuju kde ho stáhnout
Zkusil bych to ze stránek Microsoftu, ještě včera to tam bylo.
Nebo respektive ve vlastnostech počítače vypsán není. Takže ho tahám z webu mrkvosoftu a uvidíme co to udělá
windows6.1-KB976932-X64.exe to by mělo být ono pokud se nepletu ???
U májkrosoftu.
Doporučuju stáhnout extra ten SP, odpojit internet a pustit instalaci SP. Až se po cca hodině doinstaluje, zkuste znova připojit internet a vyhledat aktualizace.
ok. Dám vědět :)
Jen aby.
no tak jsem pokrocil. znova jsem vse smazal. nainstaloval ciste windows7 a hned na to jsem chtel dal servis pack. ale opet to same. jen se to tentokrat zastavi na 31%. pak zase musim do stavu nouze kde vratim zmeny.
takze zadny pokrok
jak tam ten servicepack davas, jaky a odkial?
Ked uz davas nazad cisty win tak by som volil postup nasledovny:
1. ciste Win nanovo, a NEpripajat PC k internetu
2. Vliezt do ovl.panely - windows update alebo system alebo kde to je vo W7 a uplne vypnut automaticke aktualizacie.
3. pripojit PC k internetu
4. Rucne kliknut na Start-windows update, a rucne navolit najprv len jednu vec (servicepack) a vsetko ostatne odskrtnut a dat instalovat, potom restart a zas rucne start-windows update. A nainstalit postupne updaty. Najprv preistotu NEinstaluj najnovsi IE, t.j. to z aktualizacii odskrtni.
5. Az toto zopakujes tak 3-4x aj s restartom (ono to furt najde potom este nove aktualizacie aj ked predtym zdanlivo nasiel vsetky) tak potom zas zapni v ovl.paneloch automaticke aktualizacie.
Nejaky uspech?
Este mozes pred tym SP aktualizovat vsetky ovladace z webu vyrobcu notebooku.
a prescanuj si disk, najprv
chkdsk C: /f
ked nic tak potom preistotu aj utilitou od vyrobcu disku (podla toho co tam je za disk, utility su na UBCD - bootovatelne CD)
Ok. Mám to.
Naformátoval jsem a uktualizoval jsem pouze věci pro mojí platformu, pak teprve důležité programy, IE. Poté jsem nainstaloval originální drivery z DVD a ted dělám SP. Takže doufám že to bude ok.
Děkuji za rady a pomoc
Takže beru Z5. Ten problém byl zřejmě servise pack, který se při sekne v modrém okně při vypínání systému. Po odstranění problému ve stavu nouze a opětovném restartu se se zobrazí hláška
"error_install_failure(0x80070643)"
Takže nevím
