Vaše zkušenosti se základní deskou
Chtěl bych si postavit nový počítač, nevím ale kterou základní desku bych měl použít. Za poslední dva týdny jsem obsolvoval exkurzi po českých počítačových stránkách a jediným výsledkem je chaos s ještě vetší nerozhodnosti. Moje představa je MicroStar K8N Neo1 nForce4 Ultra. Popřípadě jedna z desek DFI LanParty UT NF4Ultra-D - nForce4 Ultra,nebo ASUS A8N-E nForce4 Ultra. Rád bych znal názor těch, kteří mají tuto (tyto) desku. Další komponenty, které bych chtěl použít: AMD64 3200, HDD WD 250 SATA II, 2x 512 DDR 400 Kingston, Radeon X850, nebo X1600 - podle ceny. Za vaše názory děkuji. Š
Mám takúto dosku DFI LanParty - NForce 4 Ultra a k tomu ATI X850Pro Extreme a neevidoval som zatiaľ žiadne problémy.
Alternatíva:VIA K8T890
product.jsp
Název toho msi máš blbě asi myslíš MSI K8N Neo4-FI. MSI nemám po zkušenostech rád.
ASUS A8N-E mám a spokojenost, dost je prodáváme. Deska reálně zvládá přetaktování z 200mhz na 265-275(nebo sem neměl lepší cpu co by to zvládl)
DFI je určite super deska ale nevím proč bych měl dávat o 1600kč proti Asusu navíc /třeba mi to někdo vysvětlí/. Ten návrh desky se mi taky nelíbí, má o jeden PCI a jeden pci 1x méně, navíc má konektor na druhou grafiku /sli řešení nefandím/
Problém u nforce 4 jsou ty malé chladiče často začnou hučet a nebo se zaseknou protože čip pod nimi pekelně topí. Asus má od verze desky 2.0 /teď v prodeji/ lepší ventilátor ty první byli katastrofa a dost odcházeli.
HDD bych bral v tvém případě western 320 s 16ti megama (mám jej i když fandím Seagatům protože Seagate 300g Sata II nějak nejsou....). Případně je WD 320tka s 5ti rokama záruky a 8mega cache určená pro server.
Nevím jaký máš rozpočet na tu grafiku ale 7600GT od Gigabyte v silent provedení a cenou okolo šesti s dph je super a tichá. 1600kč můžeš ušetřit na tom že nekoupíš dfi
X850 nemá pokud vím DX9c a i když mám X800gto tak už bych ji nebral. x1600 se mi zdá dost slabý, podívej se na testy a pokud nebudeš mít peníze tak bych bral radši 6600 GT /znovu upozorňuji na silent verzi od gigabytu/
Děkuji za Vaše odpovědi. Mám doma na starém PC MSI KT4 Ultra a ještě si vzpomínám co toho bylo napsáno na stránkách Živě (deska se chovala nestabilně, při toku vekého množství dat probíhaly samovolné restarty, přičemž na stránkách odborných časopisů se o ni hovořilo v superlativech). Nechtěl jsem, aby se opakovaly bezesné noci, naštěstí se nic takového nestalo. MM Tanka si s té diskuze pamatuji a jeho názoru si vážím - děkuji. š
predal som cca 200ks dosiek msi asus gigabyte + zopar nejakych na ktore si nespominam a nemal som zatial ziadnu reklamaciu a ani pouzivatelia nehlasili ziadne problemy.
len tolko k znacke msi;o)
aj ked treba priznat ze drvivu vacsinu som robil pre 754 a nie pre 939
