Napájecí kabel k externímu HDD
mám externí HDD WD Elements Desktop (www.alza.cz)
Potřeboval bych nový napájecí kabel. Chci se zeptat, zda-li nevíte, kde nějaký sehnat za "lidovou cenu", příp. zda lze koupit nějaký univerzální nebo to u tohoto typu není možné?
Děkuji moc za odpověď.
http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-spinane-pevne- napeti/
Děkuji! Můžu ještě poprosit, který konkrétně bych měl koupit? Není to zrovna moje parketa...
Já odsud na ten váš blbě vidím, takže nevím. Obvykle na něm bývá napsané výstupní napětí a proud a obrázkem vyznačená polarita konektoru. Průměr konektoru si musíte změřit. Nejčastěji je to 2,1mm, někdy 2,5mm ale jsou i jiné rozměry. Podle těchto údajů si pak vyberete typ se stejným napětím, stejným nebo vyšším proudem a stejným konektorem.
Já právě potřebuji nový, protože starý jsem ztratil...
A na tom disku není napsáno, co potřebuje za napájení? Já ten disk nemám. Třeba se tu najde někdo, kdo ho má na stole.
Dohledal jsem na internetu: 100-240V 50-60Hz 0,6A, výstup 12V, 1,5A. Dá se podle toho nějak určit ve Vámi zaslaném odkazu vhodný kabel? Já z toho pochopil jen těch 12V a dál už se v tom nějak ztrácím.
Podle toho obrázku potřebuješ nejenom kabel, ale kompletní adaptér - asi tento: zbozi.php
Tak na ten jsem se právě díval taky, ale pořád jsem tak nějak doufal, že najdu něco, co nebude převyšovat cenu celého mého HDD. :)
Důležité údaje o adaptéru znáš, takže když se poptáš v odborné prodejně, tak ti určitě poradí. Dávat 2 tisíce je fakt šílenost. Změř si ještě průměry konektoru - samotný kablík bude stát pár desítek korun. Mám doma box na externí HDD 3,5 palce i se zdrojem za 770,- Kč (už se neprodává).
Děkuju, o této možnosti jsem nevěděl. Myslíš, že je nějaká šance, že bych sehnal box i pro můj disk?
Boxy se běžně prodávají, ale kabel určitě seženeš.
Box http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L14007H 096&fGrp%5B%5D=347&FilterChecked=zobrazit+zatr%9Ee n%E9
Já vím, ale není mi úplně jasná jejich funkce, třeba konkrétně v mém případě (pro WD Elements Desktop).
Omlouvám se, jestli kladu "stupidní otázky", ale opravdu se v tom moc nevyznám. (Spíš vůbec, než moc.)
Box je "krabice", do které vložíš pevný disk. Celé se to připojí přes USB k PC a funkci externího disku znáš.
S tím tvým externím diskem nemám žádnou zkušenost (doufám, že se z toho dá vyjmout samostatně ten HDD). Pak bys ho jenom vsunul do toho boxu. Ale jak jsem psal - kvůli kablíku bych to nechal až jako poslední možnost. Psal jsi, že jsi ten kablík ztratil - tzn. že byl odpojovatelný? Pak by měl jít samostatně i dokoupit (i když je to made in HK).
Pokud má ten disk 5,5/2,1mm konektor, tak tohle bude vyhovovat.
http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-spinane-pevne- napeti/adapter-sitovy-spinany-12v-2500ma-t3-konekt or-2-1-p751-083/
Prosím tě, co řešíš?
Změř si šuplerou rozměr "díry" pro napájení v disku a podle toho jdi koupit jakýkoli spínaný zdroj 12V s minimálně 1,5A proudem, jen zkotroluj polaritu - musí být stejná, a většina zařízení má "plus" na vnitřním kontaktu (plusko vede na ďubku, nikoli na "vidle").
Nový zdroj (dvojampérový, tj. s rezervou) stojí cca 200-300Kč.
Děkuji všem za rady a názorné vysvětlení, ale i tak je to (na mě poněkud složité) - bojím se, že vyberu špatně, protože vybírat něco jen tak, podle toho, co si "myslím, že by mohlo fungovat" je dost ošemetné. :(
Spíš jsem myslel, že by poradil někdo, kdo doma má podobnou věcičku a doporučil mi konkrétní adaptér.
To máš těžké. Kdo má má doma podobnou věcičku, má i konkrétní adaptér, dodávaný s touto věcičkou. Veškeré údaje, které by z tohoto adaptéru vyčetl, ti byly povězeny. Protože ti to nestačí (žádná hanba - nikdo nemůže znát všechno), tak máš dvě možnosti:
1) svěřit výběr adaptéru do rukou zkušenějšího (známého, nebo nějaké námezdní síly)
2) Přijít s přístrojem do odborného obchodu typu GM, GES a podobně (ne TESCO a podobně!) a tam ti prodavač poradí.
Jediné, co hrozí, je to, že konektor nebude (mechanicky) pasovat. Symbol zapojení bude velmi pravděpodobně na tvém zařízení (nejspíš ale bude + pól na středovém kolíku - klidně bych to i risknul, opačné zapojení je dost vzácné), napětí a proud jsou jasné.
Takže strčíš konektor nabízeného zdroje do přístroje a budeš vědět. Nedělej z toho kovbojku.
