Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 3pin ventilátor chladiče na 4pin desku
Koupil jsem novou desku. Počítač funguje, ale ventilátor u chladiče procesoru se točí na 100% a do toho šíleně hučí. Deska je 4pinová a ventilátor je 3pinový. Takže nemůžu nastavit rychlost otáček v Biosu.
Mám tedy otázku, jestli je to bezpečný pro procesor a chod pc. Jestli můžu normálně zatěžovat pc hraním her, díváním na videa atd. než si koupím nový chladič nebo ventilátor. Nechtěl bych aby mi odešel i procesor, protože to bych jako už nezvládl.
Maximální otáčky ventilátoru rozhodně procesor nepoškodí.
karel 05.12.2011 00:41
Tak to se mi ulevilo, takže můžu si zapnout hru bez toho aniž bych se obával poruše pc kvůli maximál…
Jirkason 05.12.2011 01:07
Jirkason
Jde o to, jak dlouho ti při těch plných otáčkách vydrží ten ventilátor...
IQ37 05.12.2011 08:51
Chápu, ale to nevadí. Koupil jsem si levný chladič s 4pinem, který mi na sempron stačí. http://www.a…
Jirkason 05.12.2011 12:25
Jirkason
Určitě se nedá nastavit v BIOSu, jestli je ventilátor 4pin, nebo 3pin? Na mém tři roky starém MSI to…
Zarniwúp 05.12.2011 16:12
Zarniwúp
Nefunguje regulace a ventilátor jede na max. To ničemu neškodí, naopak procesor je lepší chlazený a…
MM_tank 05.12.2011 16:35
MM_tank
Já už si vyměnil za nový , jak jsem psal pár příspěvků výše. Arctic Aspire 64 GT. Určitě je lepší ne…
Jirkason 05.12.2011 17:53
Jirkason
Vzhledem k tomu, že max. je 2000ot/min, tak to moc v klidu není, že? Máš tam někde v BIOSu nastaveno…
lesov 05.12.2011 18:04
lesov
V Biosu mám zaplý Quiet Fan , Target CPU Temperature mám nastaveno na 50 stupnu a Target CPu Speed F…
Jirkason 05.12.2011 18:09
Jirkason
Budeš si muset pohrát s tím nastavením v BIOSu nebo to vypnout a používat Speedfan, návod je i s obr…
lesov 05.12.2011 19:15
lesov
Teď jsem snížil rychlost na level 5, otáčky jsou pomalejší 1688 RPM, ale teplota v klidu stoupla na… poslední
Jirkason 05.12.2011 19:17
Jirkason
Tak to se mi ulevilo, takže můžu si zapnout hru bez toho aniž bych se obával poruše pc kvůli maximálním otačení ventilátoru, je to tak ? Vím, že se ptám furt na to skoro samé, ale chci si být stoprocentně jistý. S tím pc už mám problémy dlouho.
Nefunguje regulace a ventilátor jede na max. To ničemu neškodí, naopak procesor je lepší chlazený a ventilátor má svoje otáčky. Podívej se pořádně do biosu, pokud se nedá nastavit 4pin nebo 3pin tak se to může jmenovat PWM nebo Voltage či tak nějak.
Já už si vyměnil za nový , jak jsem psal pár příspěvků výše. Arctic Aspire 64 GT. Určitě je lepší než Amd BOx co jsem teď měl. 1784 RPM a 35 stupnu v klidu. Teplota se mi zdá dobra, ty otáčky to nevím, Je to dobré?
Máš tam někde v BIOSu nastavenou hlídací teplotu nebo nějakej obslužnej prográmek, kde si nastavíš hlídání teploty, třeba SpeedFan?
PS. Jinak mám podobný typ chladiče a při teplotě nižší než 43°C, mám otáčky asi 1628. Tk si myslím, že níž už to asi nepůjde, jinak by zase vzrostla ta teplota.
U tebe ještě nějaká rezerva je, když to máš na 35°C... :puff:
