ak ma lcd dvi vstup tak by mal byt k nemu dodany aj kabel. aspon pri znackach s ktorymi som sa stretol doteraz ja to tak bolo. ak mas pripojene lcd cez analog nic sa nedeje. rozdiel totizto spoznas asi len tazko
Mám Philips 170B a ten má i vstup na DVI a kabel nebyl.Pokud nepoznám rozdíl,pustím to z hlavy.
Rozdiel spoznas v pripadnom moire a v nutnosti nastavovat monitor (aspon autonastavenim), a ak je grafika/monitor nahovno tak aj sumom.
U DVI nic nenastavujes a neexistuje moire ani sum.
moire som na lcd nevidel este priznam sa a pod sumom si myslel ako co?
Skus si test na moire napr. nokiatestom, moze byt, nemusi (zavisi od kvality a nastavenia). Sum je sum, jemne zmeny urovne v case, nevnimas to ptz sa to rychlo meni ale subjektivne to moze clovek vnimat ako "nejasny" obraz, ale ak je kvalitna karta + kabel + LCD tak je analog vpohode, ak je s obrazom spokojny a uz ho to LCD nastavil tak nevidim dovod kupovat DVI kabel.
sum=u teba dithering? aj ked ten sa v case pokial viem nemeni ale tiez sa prejavuje "nejasnym" obrazom
Nie. Pust si TV a pozri sa zblizka napr. na jednofarebnu plochu (ak bude v obraze)
Uvidis sum... Sum vznika napr. na kazdom tranzistore (zavisi od kvality), samozrejme nielen na tranzistore ale aj rusenie z okolia atd., pri analogovom prenose, atd.
, ale digitalny prenos proste nesumi (odstranuje nieco co 20rokov nikomu nevadilo
Pri prenose D/A - zosil 75ohm - drat - A/D si viem predstavit aj sum (zavisi od kvality). Ako pisem nie je to nic strasne, doteraz boli 20rokov vsetky CRT prepojene analogovo, a nikomu to nevadilo
v principe viem co je sum...ide mi len o to ze som to na lcd este nevidel
Šum je zrnění, sněžení, pršení v obraze - jako když máš na televizi slabý signál. Více či méně se může projevit na monitoru přes analogový výstup. Z 90% nepoznáš rozdíl mezi analogovým a DVI šlauchem.
Mam LCD aj s DVI aj s D-Sub a skusal som obraz v oboch rezimoch a na analogovom zapojeni bolo badat mierne zhorsenie kontrastu. Mozno je to aj grafickou kartou, neviem ale proste sa mi to nepacilo tak som to musel dat na DVI.
