Protocol TCP nebo UDP a porty 6881-6999.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_well-known_por ts_(computing)
Tipuju, že jednoduše podle portů na routeru to zakázat nepůjde - v nastavení BT klienta si může user port libovolně měnit.
To je pravda. Idealni by bylo si vystopovat odkud pozadavky na ty porty chodi, pak si to jit vyrikat primo s tim kdo to tam tim bittorentem zdrzuje.
Domlouvani jsem zkousel neuspesne,odkyva vsechno ale stahuje dal.Asi by se mel jit lecit.Tak poradte jak mu pristrihnout kridla.Omezeni na routeru funguje jenom kdyz zakazu vsechny porty.
To by me zajimalo na co to tam tedy je.
Jaky mate konkretni router?
Ovislink WL5424
Omezováním portů pravděpodobně neuspějete. A omezovat to na základě analýzy paketů zase neumožní router. Nemá tento router alespoň bandwidth limiting? Tzn. omezení dowloadu (uploadu) pro určitou IP?
To je soukromá síť? Pak ho prostě odstřihnout a případně mu nádavkem nabít
. Je to síť od nějakého veřejného providera? Pak si stěžovat u toho providera, aby zajistil zaplacenou rychlost. Natlouci záškodníkovi můžete též
Zkusil bych pouzit jiny router ktery pozna p2p (ne stoprocentne ovsem), omezit IP, odstrihnout :)
Router treba MIKROTIK (www.mikrotik.com) .. na pozadani mohu zajistit demo pristup.
Mikrotik bych nepoužil, přece jen ta spotřeba je enormní. Ale tutéž službu udělá např. Asus WL-500 nebo jiný "krabičkový" router se zabudovaným shaperem nebo QoS
Jinak si myslím, že u vás není problém se šířkou pásma (i když je to možné), ale s tím, že ten mamlas jednoduše vystavuje příliš mnoho spojení a tvůj router už pak nemá na další spojení místo v NAT tabulce.
V tom pripade bych doporucil jako reseni postavit si vlastni router na nejakem vyjetem pc.
Jo s mikrotikem :)
proč? V asusu si nastavíš conntrack na NAT a nastavíš shaper a jedeš
Dost malo informacii o tom servery a o topologii siete ale ja som na Win routri pouzival BW Meter , ten je asi najlepsi na kontrolu bandwithu.
Pokud není možná rozumná domluva, tak ho vždycky utni.
To zabere určitě, pochopí to i trotl.
Jo to funguje perfektně, dokonce s minimálními finančními nákladady.
pouzi p2p filter (potreba linuxu) layer7 napr.
qosl7.asp
