Repro Genius SW-HF5.1 5050v2
Zdravím, mám problém se zapojením těchto repro a chci vás tu požádat o pomoc, budu vděčný za každou radu.
Jak jsem postupoval:
1)Zapojení repráčků do zdířek v subwooferu (center, front L+P, surround L+P)
2)Podle barev zapojení SW do PC - zelená, červená, černá
3)Zapojení SW do zdi
4)Nastavení 6kanálového audia v přehrávačích i správci zvuku
-Postupoval jsem podle přiloženého manualu
Problém:
1)Repro vůbec nehraje - pouze ze SW vychází tlumivý zvuk
Zkoušel jsem různě přepojovat kabely a zjistil jsem, že všechny repráčky hrajou, když jsou zapojeny do centrové zdířky v SW.
Posílal jsem repro na reklamaci, ale jim to funguje bez problémů.
Setkal se někdo s tímto nebo dokáže poradit? Před mockrát děkuji za každou radu
Asi budeš muset pozvat někoho kdo se v tom vyzná.
Já nedávno řešil problém u bráchy s tím, že mu hrají jen některý repráky. No a zjistil jsem, že do reprosvorek (jak na satelitech, tak na subwooferu) narval přívodní kabely příliš hluboko, tudíž kontakty seděly na izolaci, nikoliv na samotným vodiči. Třeba to máš taky tak.
Nene, bužírka není secvaklá
tak skus v PC prehodit konektor center s tym ktory je pre predne repro. Oni tie farby nemusia suhlasit. A hudba hraje standardne len na prednych repro (takze ked mas teraz zvuk na centri tak to je v blbej diere v PC)
P.S. resp. ak ma tvoja zvukovka 6konektorov tak si pozri v manuali ku zvukovke ze co sa kam strka. Farby ignoruj.
1) seženeš si nějaký zdroj sterteo zvuku např. mp3 přehrávač nebo počítač s tím že pustíš mp3
2) vyzkoušíš jestli jedou všechny bedny tzím že ty jacky napicháš na zdroj signálu - u pc zelený jack.
Potom můžeš řešit nastavení - nejspíš ti víckanálově pojede jen vícekanálové dvd. Záležéí podle zvukovky. Ale to až potom...
Na tom zapojení se nedá nic zkazit, maximálně otočíš "fázi" ale hrát to bude i tak.
Proč ale píšeš, že to "nehraje", lepší by bylo vyzkoušet to přímo na software ke zvukovce a otestovat každý kanál zvlášť.
Ono to ale obvykle vždycky nějak "hraje" ale že ti jde jen SW, to je dost divný. Buď máš zpřeházené jacky, jak se píše výše nebo je to rozbitý a na reklamaci to zkouší nějak divně, repro na jednom centrálním kanálu jako ty.
Pak je možný, že nemáš správně nastavenou a uloženou sestavu (Speaker Configuration, Connector Sensing) a podobně. To, že nemáš správný ovladače ke zvukovce vylučuju neb se zmiňuješ jen o připojení nových repro.
hele mám podobné repro jen to jsou 4000w.dostal si ktomu kabel cinch,jeden konec bílý a jeden konec červený,to zapoj do subwof.a ty zbylí dva konce na to napojíš takový krátký kablík který jde do PC,ale musíš propojit ten krátký s tím dlouhým samec a samice 2x.
A v počítači jsi taky něco nastavil? Tzn. že v nastavení zvukové karty máš správně zvoleno, který konektor co dělá a že máš připojeno 5+1 kanálů? Nezůstalo ti tam třeba, že jeden konektor je vstup pro mikrofon, druhý je vstup pro vnější zdroj a jen třetí je výstup? Pak to opravdu hrát nebude...
Jestli máš MP3 přehrávač nebo cokoliv co má sluchátkovej výstup, zkus do něj postupně nastrkat ty konektory co se strkají do PC. Repráky by měly postupně hrát všechny - pak je opravdu problém v PC. Jinak je problém v repro.
Edit: teď vidím, že to ti už radil MM_tank
Dneska se k počítači nedostanu, až zítra k večeru. Pokusím se to nějak všechno vyzkoušet. Děkuji všem za pomoc
No, tak zatím jsem zkoušel různě přepojovat jacky v kompu.
Takhle to vypadá vzadu na bedně:
Fungují mi max. 3 repro:
2x zadní a 1 přední, čili subáč, centrový a 1 přední nehraje
Máte někdo nápad k tomuto kroku? Pokud ne, zkusím další možnosti, co tu píšete...
Nejsem v tomhle směru koumák, tak by mi dělalo problém zkoušet všechno naráz.
PS: Ty 3 repro hrají, když:
zadní repro jsou v SIDE a přední jsou v C/SUB
Řek bych, a řek by to i možná nějakej Řek, že máš ty ocásky ve špatnejch dírkách, pokustóne.
Tak subwoofer funguje...
Dobrá, chytnu tě za pysky a zeptám se, kolik myslíš, že by jich mělo hrát?!
Jo, máš to přesně, tři repro, víc jich hrát nebude, jedině při nějakém filmu 5+1.
Takže to máš v pořádku.
Nikoho nenapadá nic k tomuto kroku?
A co kdybys napsal, jestli už jsi prověřil ty repro zvlášť - jestli fungují bez PC třeba s MP3 přehrávačem?
Napadá mě pořád to jediné a to, že to nemáš dobře zastrkané a to může být jak v PC, tak v tom SW, tedy zesilovači. A pak, že to nemáš dobře nastavené ve zvukovce.
Jsou to opravdu "zadní" a jestli jo, tak ty, by vůbec hrát neměly. Hrát by měly přední, centr a SW.
Když napíšeš, že ti hrají obě zadní, myslíš tím co?
Testuj bedny přes ten program ke zvukovce, jinak to ani nejde!
PS. Opravdu patří přední repro do C/SUB?
1. Zapoj to přesně podle barev a návodu.
2. Nastav sestavu a otestuj přes software ke zvukovce.
3. Až pak, když nebudou zvuky vycházet ze správných bedýnek, můžeš zkoušet přehazovat jacky.
Tohle jsem už dávno dělal... V prvním příspěvku píšu, že jsem to zapojoval podle návodu... Teď jen zkouším přehazovat kabely, jak tu někdo psal...
Naposledy: chceš-li přijít na to, kde je chyba, nepomůže ti přehazování konektorů ani milionkrát.
Až budeš mít jistotu, že ti repro funguje (viz návod nahoře), pak hledej chybu v PC.
Jen tak na okraj, co v tom PC pouštíš, abys to slyšel ve všech reprácích? Nějaký film který má 5+1 zvuk? Nebo si myslíš, že ti bude hrát 5 kanálů když si pustíš nějakou hudbu v MP3?
V tom případě je chyba v PC. Stáhni nejnovější ovladač a nastav správnou sestavu - 5.1 a otestuj.
Jinak je v háji zvukovka, jiná možnost už není. V BIOSu je povolená, že jo?
Podívej se na nějaká praktická nastavení:
739
Zatím úspěšně tajíš typ základní desky/zvukovky. Ovladače jsou nainstalované/aktualizované?
Zvukovka Realtek...
Zkoušel jsem to podle návodu od lesova - přeinstaloval jsem drivery a fungují mi přední, střední a woofer. Zadní mám uvedeny jako boční - a nehrají. Hlavní zvuk hraje ze středového a prostorový ze předních. Kabely zapojeny podle barev
Čím (jakým souborem nebo programem/softwarem) to testuješ, aby to vydávalo 5+1 zvuk (viz JoDiK nebo lesov)?
Otestuj to třeba tímhle: http://www.techpowerup.com/downloads/1561/Realtek_ HD_Audio_2.30_7Vista.html
No tak řešení bylo uplně primitivní... Nastavil jsem ve správci Realtek audio na 7.1... Děkuji všem za čas a přeji šťastný nový rok
