Mas 64bit OS? Mas 64bit program?
Michal2 18.12.2011 12:03
Michal2
mam 64-bit os- win 7. Většina programů, her, je předpokládám 32-bit. Zajímá mě jaký největší kit s j…
pidzej 18.12.2011 12:07
pidzej
Ano, je to moc. Akú frekvenciu pamätí potrebuješ kúpiť - sa dočítaš v manuále ku základnej doske, do…
pme 18.12.2011 12:17
pme
ja vím, že se to řídí tím, jakou maximální frekvenci podporuje deska, ale mě zajímá z hlediska využi…
pidzej 18.12.2011 12:20
pidzej
Tak ještě jednou: jakou frekvenci máš zvolit najdeš v manuálu (specifikaci) základní desky. A veliko…
host 18.12.2011 12:22
No dobře, ale jak to mám dopředu vědět, když ty paměti nemám zakoupené? Třeba ty co tam mám teď jsou…
pidzej 18.12.2011 12:35
pidzej
Proč furt hledáš problémy tam kde nejsou?! Tak snad víš, jaké aplikace používáš nebo budeš používat.…
host 18.12.2011 15:58
Ja Ti to poviem asi takto: Pre Tvoje pochopenie - kapacita a frekvencia RAM spolu nesúvisia, resp. n…
pme 18.12.2011 12:28
pme
to jsem chtěl slyšet. Ale potom na co jsou to mnoha gygabitové kity? a ty vysoké frekvence pamětí? k…
pidzej 18.12.2011 12:36
pidzej
"To je zřejmě pro pracovní stanice, či servery" - asi tak nejak...;-)
pme 18.12.2011 12:38
pme
Spočítat? Spustíš programy, které používáš a ve Správci úloh na záložce Výkon se podíváš, na hodnoty…
host 18.12.2011 12:03
4GB jsou dnes pro běžnou práci naprosto dostačující (a méně zase nemá smysl kupovat). Děláte-li v ně…
shark.jd 18.12.2011 12:37
shark.jd
Tady ty lidi jsou 100 let za opicema ;) Kolik je schopen pocitac v zatezi vyuzit? - odpoved: praktic…
AZOR2 18.12.2011 13:50
AZOR2
jenže on se ptá jak alík, který koupil acer s 4gb ram a nesmyslným 64bit os - viz jeho 32bit aplikac…
lední brtník 18.12.2011 15:52
12GB kit je isto na triplechanel cize socket1366, mas vobec taky ak premyslas nad tymto? Inak dualch…
vavrapeter 18.12.2011 20:04
vavrapeter
Mám http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000UB1 2x, takže 8 GB paměti a stačí to…
Cat 18.12.2011 20:34
Cat
Ja mam tieto: http://www.alza.sk/kingston-4gb-kit-ddr3-1600mhz-h yperx-cl9-xmp-x2-grey-series-d21366… poslední
vavrapeter 18.12.2011 20:56
vavrapeter
mam 64-bit os- win 7. Většina programů, her, je předpokládám 32-bit. Zajímá mě jaký největší kit s jakou frekvencí pamětí, je pro mě nejvíc využitelný, abych nekupoval něco, co nevyužiji. Osobně si myslím, že kit 12GB je moc
Ano, je to moc.
Akú frekvenciu pamätí potrebuješ kúpiť - sa dočítaš v manuále ku základnej doske, do ktorej tie pamäte chceš osadiť.
ja vím, že se to řídí tím, jakou maximální frekvenci podporuje deska, ale mě zajímá z hlediska využitelnosti, jestli by nebylo zbytečné kupovat 2133mhz a místo toho koupit třeba 1600mhz ddr3. Zajímá mě, jestli na tohle existují nějaké definice, podle kterých se řídí, jak vysoká kapacita a frekvence je potřeba, aby pc je dostatečně využil
No dobře, ale jak to mám dopředu vědět, když ty paměti nemám zakoupené? Třeba ty co tam mám teď jsou defacto vytíženy na max a snesli by větší kapacitu, a jak to zjistím přes správce úloh když ty paměti nemám. Nebo není lepší to nejdřív zjistit jinak, než to koupím, a pak bych zjišťoval, že je to moc, a nebo málo. To je oč tu běží. Jak to zjistit dopředu. Když je to už koupený, tak je celkem pozdě na to zjišťovat vytížení- s těma současnejma to nepoznám, zda z nich vymáčknu max. jejich kapacity. A ce se týče frekvence, tak pokud deska bude podporovat 2133mhz, tak podle vás ji tam mám frknout? i když by stačilo třeba 2000mhz nebo méně? Prostě tam mám fláknout maximum co podporuje? Zajímalo by mě tedy na co jsou kity 16GB a víc. To je zřejmě pro pracovní stanice, či servery
Proč furt hledáš problémy tam kde nejsou?! Tak snad víš, jaké aplikace používáš nebo budeš používat. Najdeš si doporučenou konfiguraci a podle toho se dá určit velikost RAM.
Na současné konfiguraci používáš nějaké programy, kterým nestačí paměť?
Pre Tvoje pochopenie - kapacita a frekvencia RAM spolu nesúvisia, resp. neexistuje nejaká definícia. 1600mhz stačí až až. Normálne je dnes 1333MHz.
Najpomalším hw komponentom v PC býva HDD, resp. pri náročných grafických operáciách grafická karta.
Dnes existuje len veľmi málo 64-bit programov, ktoré dokážu využiť viac ako 2GB RAM pamäte... Čiže 4 GB je dnes úplne dostačujúce...
Ak používaš nejaký špeciálny program náročný na grafické spracovanie - potom 8 GB RAM - inak 4 GB.
4GB jsou dnes pro běžnou práci naprosto dostačující (a méně zase nemá smysl kupovat). Děláte-li v nějakém profi programu (Autocad, střih videa atp.), tak se dá uvažovat o 8GB. Víc nemá smysl. Frekvence podle desky. Jedná-li se o DDR3, tak 1333 MHz nebo 1600 MHz.
Tady ty lidi jsou 100 let za opicema ;) Kolik je schopen pocitac v zatezi vyuzit? - odpoved: prakticky libovolne, neb horni limita presahuje cisla, ktera jsem ochoten pocitat a vypisovat jim ty nuly min(maximalni pocet bezicich uloh podporovanych on * velikost pameti adresovatelne 64bitama,omezenim OS).
Mnohem dulezitejsi je zjsitit, jestli cena (a neni vysoká) dosáhne benefinu, který ty využiješ. A to musíš vědět sám - jestli to má cenu, nebo alternativně napsat programy, které používáš a JAK je používáš a lidé už Ti poradí, jestli je možné udělat pro ně větší ramkou nějaký benefit.
Například si mužeš v ram udělat virtuální HDD, kdyz na to prijde - proc ne, da se vyuzit i takovýmto způsobem.
Pokud to pouzivas na internet, tak bude (patrně) dostačující menší počet RAM, podobně jako jedna spuštěná hra a tech 12GB bude zbytecnych. Pokud si hraješ s Oraclem databází a cachování do RAMKy/TimesTen, popřemýšlej, lestli to neni málo.. ;)
jenže on se ptá jak alík, který koupil acer s 4gb ram a nesmyslným 64bit os - viz jeho 32bit aplikace, "a jak to zjistím přes správce úloh když ty paměti nemám". čili nedovede si ani v nějakém ze správců úloh počíst, zda vůbec současnou ram využívá. místo toho řeší "definice": co je jednotně bez podmínek správná linie. (zastánce jediné pravdy a jediného správného výkladu jsem nikdy nemusel)
speciálně pro alíka je nejlepší to co má osazeno: když neswapuje, je to ok. pokud má jiné potřeby, měl je tu místo toho plácání "paměť vs. takt" napsat.
