Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Druhý disk se systémem - nejde naformátovat
Zdravím,
v PC mám dva disky jeden 80 GB kde mám nainstalovaný windows a ještě disk 300 GB , na kterém jsou nějake pozůstalosti z nějakého windows , takže když připojím tu 300 při startu PC nakočí výběr mezi dvěma windows , jeden můj a druhý poškozený ... Jakmile druhý disk připojím nejde ani naformatovat pres spravce disků .. Není nějakou způsob jak naformátovat tenhle 300 GB Disk ? :)
Změna předmětu, původně: Druhý disk
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
ach Bože.... Tvůj problém je ten, že máš bootloader na tom 300GB disku. Když jej vypojíš, nepůjde n…
touchwood 19.12.2011 16:43
Promiň , ale OS mi běží úplně bez problému na té 80 .. Jen když přidám ten 300 a chci ho naformatova…
Citroneek 19.12.2011 17:04
Citroneek
Ale vždyť ti to Tač řekl - nabootovat např. UBCD a třístovku přeformátit (či nejlépe znovu rozdělit)…
mif 19.12.2011 17:09
...píše to něco že to je aktivní systém... - a z čeho se vůbec nabootoval systém?! Jinak, odpověď u…
ms 19.12.2011 17:10
ms
Tak ho zformátuj, případné další problémy můžeš řešit potom.
karel 19.12.2011 17:10
Promiň, ale pokud máš na výběr při startu ze dvou verzí, je to jak jsem psal. FYI: Bootloader není…
touchwood 19.12.2011 18:11
pokud máš na výběr při startu ze dvou verzí, je to jak jsem psal Bez debat. Jediná možnost je (jak… poslední
mif 19.12.2011 18:16
Tak jsem tam vložil Bootovací CD , objevila se ta modrá tabulka ,stiskl jsem R .. Pro formátování di…
Citroneek 19.12.2011 17:35
Citroneek
Boha... Když už to chceš provádět instalačkou Windowsů, nechej tam pouze ten disk, který přeformátov…
mif 19.12.2011 17:42
Super , díky :)
Citroneek 19.12.2011 17:45
Citroneek
Nic "super" v tomto postupu neshledávám. Je to totální prasečina, osobně bych použil utilitu z Hiren…
mif 19.12.2011 18:02
ach Bože....
Tvůj problém je ten, že máš bootloader na tom 300GB disku. Když jej vypojíš, nepůjde nastartovat OS ani z té tvé 80GB nádhery.
ten 300G disk lze naformátovat libovolným nástrojem, který nebude závislý na Windows (např. jakýkoli nástroj na práci s oddíly na UBCD nebo pomocí instalačního CD/DVD Windows). Rozhodně bych ale instalaci OS svěřil někomu, kdo zvládá elementární úkony instalace OS)
Bez debat. Jediná možnost je (jak jsem už psal) zrušit ten druhý disk (odebrat partišnu). Bootovat to bude, sys disku bootloader zůstane. Kdybych to nedělal stokrát, hubu bych si neobrušoval :-).
Boha... Když už to chceš provádět instalačkou Windowsů, nechej tam pouze ten disk, který přeformátovat chceš (ve tvém případě ta třístovka). Zruš a znovu založ partišnu, naformátuj (a v instalaci nepokračuj). Pak připoj původní disk jako Master (či co to tam máš) a normálně funguj s druhým coby Slave.
