externá wifi anténa ???
ahojte a vesele vianoce vsetkym,
S bratrancom bývame v jednom cinziaku, ja v prvom vchode a on o 3 vchody dalej. S bratrancom sme sa dohodli, ze si vyberie teraz akciový internet (zhruba 40 Mbps) a ja sa mozem naneho zadara napojit.(trval natom ze nechce peniaze, ale ja mu aj tak budem mesacne platit) Dal mi heslo , len ked sa chcem nanho napojit tak to ide dost tažko. Notebook musim davat do roznych polôch aby mi naslo niaky signal. Aj to mi najde iba palicku alebo dve a pripojenie je pomalé. Ja by som chcel vedieť, ci nepoznate sposob ako by sa to dalo poriesit tak aby som mal dobry silny signal. Mam kupit externu wifi anténu? (tusim som to cital niekde nanete ze to pomoze). Ak áno aký typ by to mal byt? moc sa vtychto veciach nevyznam, tak ak dakto viete poradit, bolo by fajn. Dakujem
ty máš možnost připojit k NB externí anténu???
Samotná anténa ti v ničem nepomůže. Není to tak jednoduché.
Samozřejmě nejlepší řešení by bylo natáhnout od bratrance kabel k tobě do bytu a tam připojit AP. Natažení kabelu ale zřejmě nebude možné, kvůli sousedům.
Takže zbývá řešení, že si bratranec pořídí silnější anténu, kterou připojí do routru a ty si pořídíš wifi klienta, taktéž s externí anténou.
Bylo by potřeba upřesnit, co má přesně bratranec za zařízení, z kterého vysílá signál.
jenže výkonnější anténou přešvihne povolený vyzářený výkon, zvláště když toho o tommoc neví. musí se nastavit vysílací úrověň...
To nemusí platit vždy. Výpočet lze provést třeba zde.
nechci se přít ale vyzářený výkon na anténě je tuším 20dBm
Ak by sme isli do detailov, tak akakolvek vymena anteny si vyzaduje meranie na mozne prekrocenie EIRP. Nemusi sa vzdy prekrocit. Existuju wifi karty, ktorych vysielaci vykon neprekracuje 14dBm pre 802.11g a dokonca existuje karta ktorej vykon v N-ku neprekroci 10dBm. ak by sme isli do velkych detailov, tak vysielaci vykon moze byt pre kazdy kanal trocha iny. Zvlast starsie karty trpeli takymto neduhom, ze na kanali c.1 bol vykon napr.12 dBm a na kanali c.13 bol vykon 16dBm. Novsie karty maju dostatocny vykon na to, aby bolo mozne vyregulovat nelinearitu koncoveho stupna aj pri maximalnom vykone.
Problem moze byt v US regione, kde uz znova chyba rezerva vykonu pre regulaciu.
diky za rady ale spomalte trochu ludia
o akom prekroceni dBm sa to bavime ? a preco vlastne sa nemôze prekrocit ? Takze ak kupim kartu ktora neprekrocuje 10 ci kolko dBm tak to pôjde ?
Akekolvek wifi podlieha specifikacii normy 802.11, ktora hovori, ze nech si tam pripojis akukolvek antenu, vyzarovany vykon z anteny nesmie prekrocit 20dBm = 100mW v lubovolnom smere. Pre Europu je to 20dBm, pre US je to 27dBm a este su aj ine regiony v ktorych platia ine obmedzenia.
Laicky povedane, ak si pripojis antenu, ktora ma zisk 10dBi, tak vykon vysielaca wifi karty musis znizit na 10dBm aby si vyhovel specifikacii, pretoze: 10+10=20
Dobre nebavme sa chvilku o vysielacom vykone a tvarme sa, ze budes hovado a prekrocis vykon, co robi 90% ludi (smola je, ze potom rusi kazdy kazdeho).
Zvysenim vysielacieho vykonu na jednej strane nic moc neziskas, zosilit vykon potrebujes aj na prijimci teda u seba.
Moznosti mas niekolko.
- skusis zosilit vykon u bratranca, tam chod max do 5dB, viacej nema zmysel, silnejsia antena rusi samu seba odrazmi
- druha moznost je spravit p2p spoj, cize wifi i bratranca na nu smerova antena, u seba to iste,.cize obaja musit investovat do toho nejake prachy
- tretia moznost je potiahnut kabel, je to sice pracne a mali by ste mat suhlas ludi z cinziaku pokial nie ste ISP (tis a riadia podla telekomunikacneho zakona), ale do buducnosti je najmenej poruchova, najrychlejsia aj najspolahlivejsia.
Ja by som to videl takto:
1. Notebook zrejme nema pripojku na vonkajsiu antenu, co znamena investiciu do vhodneho wifi zariadenia
2. Kvalita spojenia (rychlost) v jednom dlhom baraku cez steny pomocou wifi bude znacne kolisat, vzhladom na to, ze je to priestor, kde sa neustale nieco meni (napr.ludia sa pohybuju)
3. Cim smerovejsia antena, tym je to cele citlivejsie na zmeny prostredia.
4. Ak je moznost daju sa instalovat anteny na stenu domu oproti sebe, co je najlepsie moznost ak by sa jednalo o wifi
Samozrejme vycapit anteny do okien, kde by na seba videli, by celu vec vyrazne ulahcovalo. To, ze obaja budu musiet investovat do p2p spoja som pisal, nielen tazatel kvoli nb, ale aj bratranek, pretoze jeho wifi router asi sluzi aj jemu a tym, ze nan pripoji smerovu(panelovu) antenu pride o zdroj signalu pre svoje wifi zariadenia.
Já bych si dovolil malý restart. S ohledem na fakt, že tazatel už teď je schopen přijímat signál, tak bych ho (alespoň zpočátku) nestrašil s věcmi jako antény s vyšším ziskem popř. maximálním vyzářeným výkonem.
Dle mých empirických zkušeností většinou stačí zakoupit nějakého wireless klienta (např. tp-link-tl-wa501g-d185136.htm), umístit jej do lokace, kde je signál "chytatelný" a odtud vést klasický kabel do PC, nebo k dalšímu bezdrátovému routeru nebo AP (v tomto případě doporučím router kvůli lokálnímu DHCP), které bude pokrývat domácnost tazatele.
edit: až když bude s příjmem problém (výpadky, problémy s konektivitou), řešil bych to dalším AP/klientem (viz link výše) na druhou stranu bezdrátového spoje.
Ano mas pravdu, ale podla popisu, ze signal ide cez 3 vchody by som tipoval, ze chyta len nejake odrazy a tie nebudu vzhladom na meniace sa prostredie (napr pohyb lud)stabilne.
